Skrivet av: MagJen
« skrivet: 29 november 2010, 23:45:09 »
Jag undrar vad som är det bästa sättet att trimma min vp mot golvvärmen. Jag har en 8 kw Thermia G2 som värmer huset med hjälp av golvvärme på nedervåningen och raddar uppe. För att inte få ut för hög temp på golven shuntar jag ner tempen till 30-35 grader. Det känns onödigt att först skapa en viss temperatur på vattnet för att sedan blanda ut det med kallvatten. Jag funderar på om det går att sänka framlednings temperaturen från pumpen för att på så viss minska belastningen. Är det något jag bör tänka på? Sänker jag värmekurva kommer jag fortfarande få för varmt vatten men under kortare perioder, eller tänker jag fel?
