Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 15 juni 2006, 20:40:00 »Och jag vill programmera om styren så att integralen når 200 istället för bara 100. Hur gör man? Kan man ta med något chip och åka till Thermia och be dom ändra tro?
Skrivet av: Maijckel« skrivet: 15 juni 2006, 20:40:00 »Och jag vill programmera om styren så att integralen når 200 istället för bara 100. Hur gör man? Kan man ta med något chip och åka till Thermia och be dom ändra tro?
Skrivet av: Benson« skrivet: 14 juni 2006, 16:36:02 »Hejsan! Fråga 3 tycker jag är väldigt intressant! Nästa allt som innehåller mjukvara uppdateras kontinuerligt! Titta bara på din mobiltelefon, sattelitmottagare, t.o.m bilens mjukvara uppdateras vid div servis! Så eftersom jag inte riktigt har fått mina inställningar på det expanderkort som jag köpt till min TWS 8 att uppfylla dom önskemål som jag har så skulle det vara mycket intressant att kunna ta del av eventuella uppdateringar som mycket troligen görs hos Thermia, men frågan är bara hur man skall kunna få denna information? Skrivet av: SkaneErik« skrivet: 24 april 2006, 21:30:52 »Mhm, nästa bustrick blir nog att hacka sig in på grannens pump och fixa till lite roliga temperaturvariationer..
Eller på grannens IHC-system och ordna lite vacker discobelysning... Skrivet av: Maijckel« skrivet: 27 januari 2006, 00:22:53 »Det var nog jag som berättade hur man ändrar loggtiden...
Nu har du fått virus i pumpen, hemska saker kommer att hända. Näh jag skoja bara. Själv har jag ändrat bort och fram och om jag tänker efter kanske det kan vara så att displayen hängt sig i några sekunder en endaste gång (men det kan också vara en inbillning). Senast idag ändrade jag men då hände ingenting. Om det händer igen så prova att lämna pumpen med "hängd" display i några timmar och se om den går tillbaks. Det sitter väl någon liten mikroprocessor som kanske blivit överbelastad någonstans, så ge den lite tid så kanske det ordnar sig. Skrivet av: Bertil« skrivet: 26 januari 2006, 23:24:36 »Ingen aning faktiskt, har inte hört nåt här!
Ropa på Thermia support eller Adam på Thermia Citera 5. Är det "farligt att stänga av pumpen under drift med huvudbrytaren? Farligt.. knappast, men hemskt onödigt... om du vill få den att själv stanna så sänk värmekurvan rejält eller sänk rumsgivaren rejält. Eller också knappar du helt enkelt in drift off istället för det normala drift auto, så vill dom nog ha det!! Skrivet av: Pumpen« skrivet: 26 januari 2006, 22:02:37 »Hejsan!
Har varit trött på att man bara kan se historiken på de olika givarna i pumpen max 1.5 timme tillbaka. Ex kb In, Kb Ut. Eftersom man då inte får någon verklig känsla hur många gånger pumpen går på ett dygn! Igår läste jag en tråd i vilken det beskrevs att man skulle gå in i Servicemenyn och sedan ställa om en inställning, tror den kallades intervall eller något sådant, och ändra parametern till 16 så fick man ett dygn i displayen, (såg kurvan för ett dygn!) Givetvis lunkade jag ner i kllaren och knappade. Imorse när jag kollade så "fastnade" displayen i ett kryptiskt läge och jag fick stänga av pumpen med huvudbrytaren och så var allt bra igen! I eftermiddags när jag kom hem var det samma sak, ville se kurvan, det gick inte att backa ur! Fick stänga av pumpen! Några frågor: 1. Har någon annan haft liknande problem? 2. Vad var i så fall lösningen? 3. Kan TWS:en uppgraderas med nya mjukvaror? 4. Skulle det i så fall vara bra? 5. Är det "farligt att stänga av pumpen under drift med huvudbrytaren? Allt för nu! |
