Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 18 mars 2010, 21:21:08 »Roligt att allt funkar Thumbsup Hoppas att det fortsätter så.
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 18 mars 2010, 21:21:08 »Roligt att allt funkar Thumbsup Hoppas att det fortsätter så.
Skrivet av: razorman« skrivet: 18 mars 2010, 20:51:05 »Hejsan Brobban.
Det fungerar alldeles lysande. Under feb gjorde vi av med cas 1550 kwh. Förra året då det var varmare gjorde vi av med ca 2700 kwh och en del ved via kaminen och då med en frånluftsvärmepump. Varmvattnet görs via en vvb som är på 300/180 liter. Produktionen är ställd på ekonomi dvs startar runt 47 grader och stoppar vid 57. Vi är två vuxna och en 10 årig tjej, har aldrig kännt att varmvattnet inte räcker till som vi gjorde ganska ofta tidigare. Har också ett bubbelbad och det kan fyllas med en efterföljande dush utan problem. Skall också erkänna att vi har det lite varmare inne numera men det får gå på komfortkontot . VVB är en IVT modell och jag har ingen aning om den är bättre eller sämre än något annat fabrikat men fungerar bra gör den i alla fall. Hoppas att jag har svarat på några av dina frågor. Skrivet av: brobban« skrivet: 16 mars 2010, 22:18:36 »Hej Razorman
Vore kul att höra dina första erfarenheter av X11. Fungerar den som du tänkt? Jag står i begrepp att köpa en X11 och har ungefär samma ytor att värma, dock ingen golvvärme. Vilken storlek har du på varmvattenberedaren? Räcker varmvattnet till? Skrivet av: razorman« skrivet: 26 januari 2010, 15:53:38 »Hejsan igen.
Nu står frånluftsvärmepumpen i garaget urkopplad och värmepumpen är igång. Den startades igår kl 16. Den fick jobba lite ibörjan för att ladda upp varmvattenberedaren. Huset hade också varut utan värme. Natten förflöt med - 15 grader som kallast.... Varmt var det huset i alla fall. Tror att jag får justera lite upp och ner för att hitta en optimal kurva som kan justeras av rumstermostaten. Ett dygn senare ser värdena ut så här då den går för att värma huset: Varvtal på kompressorn 33% T1 = 27.4 T2 = -7.9 T3 = 48.7 T5 = 20.4 T6 = 56.9 T8 = 32 T9 = 27.6 T10= 5,1 T 11= 2.7 Tycker ni som varit med ett tag att värderna ser ok ut? Det känns ialla fall bra. Skrivet av: razorman« skrivet: 22 januari 2010, 08:16:53 »Hej.
Nu på måndag kommer montörer och skall installera en x-11 med tank till oss. Förutsättningarna är golvvärme som redan finns i ca 180 kvm. ett element skall installeras i garaget (60 kvm) för att hålla det hela frostfritt. Vi har borrat 220 m, vet ej hur mycket som är aktivt ännu. (10 m till berget) En arbetstank/ beredare skall också installeras. Har tagit bort alla termostater på shuntpaketet till golvvärmen. Vid -25 shuntade vi ut ca 35 grader till golvvärmen. Toppeffekt i praktiken ca 9 kw. Har idag en liten komplex bild av förbrukningen. Vi gör av med totalt ca 25000 kwh. Då går ca 3500 kwh till en pool som drivs av en luft vatten pump. Ca 5 m3 ved går till en täljstenskamin och idag har vi en frånluftsvärmepump som jag har ledsnat på. Min fråga är igentligen, är det något som jag skall hålla extra fokus på under installationen. Finns det några trånga eller känsliga delar som kan gå snett i en sådan här installation? Tacksam för lite råd från er. |
