Författare Ämne: Ecodan Zubadan PUHZ-HRP100YHA Z16 **Beställd** =)  (läst 19923 gÃ¥nger)
Utloggad Nufiken
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 15 februari 2011, 20:44:12 »
Halloj!
Ja nu rättar man in sig i rätt forumdel (hoppas jag), efter en del funderingar....
Kopplar in den själv, då jag jobbar inom hantverket, men tar hjälp av en vän med Gasdelen.
Höll mig till 9,3Kw (ändrat) dÃ¥ jag bor i SkÃ¥ne och kommer att installera en braskamin som man kan brassa pÃ¥ i när midvinternattens köld är hÃ¥rd  ^-^
Huset är ett tegelhus byggt -66 enplans m källare, 91+91m²
Är faktiskt lite osäker på att den ska räcka till men det får vi hoppas, har även planer på att komplettera med solpaneler lite senare..
Ã…terkommer med ev. frÃ¥gor! Men nu e ni förberedda!   ;D
Efter en del funderingar så har jag gått från en 9,3Kw till en 16Kw
Därav diskussionerna under  ;)
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 22:43:31 av Nufiken »
Norra Skåne
Villa: Tegelvilla byggd -66
1-plans m källare 91+91m² uppvärmt
Ej tilläggsisolerad vind (än)
Endast radiatorer men med ett undantag för elgolvvärme i badrummet
ZubaDan PUHZ-HRP100YHA2  16Kw
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: ZubaDan PUHZ-RP60VHA3 även kallad 9,3Kw Beställd
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 11:36:00 »
Halloj!
Men en 9,3Kw ME (enligt rubrik) blev beställd idag!   Thumbsup
Inkl. tillhörande innedel, EcoDan TANK-S-FeCr-14-185
Höll mig till 9,3Kw dÃ¥ jag bor i SkÃ¥ne och kommer att installera en braskamin som man kan brassa pÃ¥ i när midvinternattens köld är hÃ¥rd  ^-^
Välkommen hit!
Jag måste börja med att rätta dig lite. Utedel PUHZ-RP60 är INTE en Zubadan. Det är en Power Inverter. Zubadan heter PUHZ-HRPxxx.
I övrigt tror jag nog att det ska fungera bra, kanske i minsta laget men det finns ju som sagt kamin att elda i.
Vi är ju inte så många här så varje ny ägare är kanon. Det underlättar när någon får problem.
Du får höra av dig om du har några funderaingar eller problem så kan säkert någon av oss hjälpa till.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 21:04:19 »
Vadå minsta laget? Jag har en likadan i Stockholm, värmer 160m2 i 40-tals hus och det är inga problem...
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 22:33:36 »
Det var kanske lite klumpigt skrivet. Den ger hur som helst 9,3kW vid +7. Har man behov av 6-7 kW vid dut så är den tvingad att gå med lite elstöd. Beror såklart på husets beskaffenheter och vilken typ av uppvärmingssystem man har.
En inverter är helt ok att överdimensionera.
/Raptor
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2011, 18:57:14 »
Det är ok.
Jag den går in med en del tillskott ibland när det är under -7. Det är dock inte så ofta, i december när medeltemp låg på typ -6 så drog den 4 dagar totalt med tillskott (totalt 2000 kwh). I Januari var det -2,2 och då drog den bara 13 timmar tillskott (totalt 1500kwh). Jag kör med kurva V22-H56 för behöver rätt hög temp ut till mina gamla radiatorer.
Egentligen är det inte kostnaden jag stör mig på, det är att utedelen väsnas så rysligt när den går fullt. Vi har den utanför vårt sovrum vilket inte är optimalt. Har haft installatören här och han har satt i extra isolering och det blev lite bättre men den väsnas ändå. Vad jag förstår har de större modellerna en annan kompressortyp som är tystare (min har dubellrotation, de stora har scroll??)
Stockholm, Älvsjö
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2011, 19:35:32 »
Det är ok.
Ja, det är scroll i RP-100 och HRP-100 maskinerna.
Jag hör pumpen i när den går på en viss frekvens. Det blir typ flanktransmission mellan plattan och huset pga avfrostningsvattnet som lagt sig mellan plattan och husgrunden. Det blir åtgärd av det till sommaren. I övrigt går den ganska tyst trots de två stora fläktarna.
Menar du att den totalt förbrukat 1500kWh i januari? Alltså vp + elpatron?
Min drog 1400kWh totalt i januari och jag har ett ganska stort hus. Jag har spärrat elpatroner för värme i menyn men tillåtit det för VV.
Oavsett sÃ¥ är det rejäla pumpar och man kan ju gÃ¥ upp en storlek när det är dags att byta utedel även om det verkar dröja länge tills dess  ;)
Återigen är det kul att det hittar hit fler och fler ME ägare!
/Raptor
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2011, 20:55:11 »
Har kopierat topic rakt av frÃ¥n en sida där jag jag läste lite om den, tyckte oxÃ¥ det lät konstigt. Men dÃ¥ fick jag ju önskad reaktion här direkt  ;)
Vet inte om jag får posta länk så jag väntar med det....
Hmm, eltillskott redan vid -7  Sc:,h
Som jag skrev så funderade jag lite på storleken, men får pröva denna nu.
I värsta fall får man väl sälja den o skaffa en större.... a:gl
Men det hoppas vi inte.  --/
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 21:08:10 av Nufiken »
Norra Skåne
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Ecodan PUHZ-RP60VHA3 även kallad 9,3Kw **Beställd**
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2011, 23:42:41 »
@Raptor ! Du ser i de andra trådarna mitt meddelande kanske kommit in i rättspår,jag får vär se . Verkar så att min retur temp är avgörande vid de olika temperaturerna,det kan skilja 2 C
från den tabell som jag har gjort (ligger lägre). Tyvärr framledningstemperatur kan ej mäta annars än med handflatan, VP saknar den givaren ,den är en Split och saknar shunt.
Vi har 21 C och långbyxor mfl men trevlgare än i december och januari.
Läste här i ene tråden du skrev att din Z16 kan resonera högt !?! Min går smidigt och ganska tyst,hörs att kylmedlet sysar ibland om jag stån nära till.mvhMarma Thumbsup
Bor i V.Götaland i 2,5 vÃ¥n suterän, byggt 1937 stÃ¥ende 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 Ã¥r luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad toggeboy
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2011, 23:56:59 »
Kör med en Z16. Just nu är det -24. Har stängt av patronerna. Bra värme men elmätaren smattrar pÃ¥ som bara den  :-\
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2011, 07:50:37 »
Jo, det finns mycket effekt men det krävs också en del för att driva det. 14A är maxström vilket ger ca 9,7kW i upptagen effekt.
/Raptor
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2011, 19:25:40 »
Jo det blir tillskott vid -7 till -10 (bara steg 1), vet inte exakt. Vi kör med kurva H56 med innegivare på 6 så jag antar att det beror på vad man behöver för returtemp? Vi har gammalt hus som behöver rätt hög temp.
Stockholm, Älvsjö
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2011, 19:38:17 »
Exakt, effektbehov varierar från hus till hus och var och en bör försöka att hitta det mest lämpliga förhållande mellan investeringskostnad och effektbehov.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2011, 20:24:46 »
Nu får jag uppdatera topic...
Ändrade min beställning idag till en Z16   Thumbsup
Så nu ska man ha kräm så det räcker!
FÃ¥r redigera topic sen, sitter med mobilen nu..
Edit: studs nu kan jag nog sova inatt. ;)
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 20:42:01 av Nufiken »
Norra Skåne
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2011, 20:29:40 »
I like  Thumbsup
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2011, 21:09:12 »
Haha!  *roflmao*
Man ska inte undeskatta grupptryckets inverkan pÃ¥ individen!  Thumbsup
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2011, 21:14:29 »
It's a powerful phenomenon  Thumbsup
Men va fan hellre för mycket effekt än för lite  ;D
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2011, 21:18:46 »
Absolut!
Det kan ändå vara ide att fundera på att sätta en volymförstoring om man inte har ett rejält radiatorsystem med stor volym. Eller åtminstone förbereda för det.
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2011, 21:32:02 »
Exakt, jag har 240l 20kW oljepanna extra med shunt och bypass som styrs av ecodan vid behov och som behövs när utetemp kryper ner mot -25C och lägre men som sagt detta är ju individuellt från hus till hus, dessutom uppbackad av vedspis på 10kW och L/L 7kW. Dessutom har jag vv kopplad via oljepanna som förvärms och går via volymförstoraren när den används.
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2011, 22:10:41 »
Om jag hade vetat att de skulle blir så här kallt (om det nu blir en trend, eller om det återgår till normala vintrar återstår att se) hade jag nog också köpt en Z16. Tyckte inte det var värt 20 tusen extra då....
Stockholm, Älvsjö
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2011, 22:19:06 »
Såja då var man hemma!
@Kribba. Det e just det jag tror, att dessa vintrarna kommer att fortsätt.   huvuddunk  Tyvärr....
@Raptor. Hehe, grupptryck......  Drömde Ecodan inatt... Och bevare mig väl om det skulle sluta som i den drömmen... :-\
Men nu e det lugnt igen!!   studs
Ringde Chefen o ändrade beställningen direkt i morse...   8)
SÃ¥ nästa vinter ska vi väl  ge minusgraderna en match   knUp
Norra Skåne
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
SV: Ecodan Zubadan PUHZ-HRP100YHA Z16 **Beställd** =)
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2011, 01:18:22 »
 *roflmao* Det lÃ¥ter bra ! Marma
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2011, 10:24:34 »
God förmiddag!
-12°C här nu pÃ¥ morgonen, vad gött det hade varit med en Zubadan som jobbat istället för att jag ska behöva köra o tanka Diesel dunkarna igen...    huvuddunk
Men men min tid kommer väl...   Thumbsup
Norra Skåne
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2011, 10:02:07 »
Hallå!
Lite installations frågor så här innan grejorna kommit.
Tänkte gjuta en platta under värme pumpen med ingjutet avlopp, behöver veta avståndet mellan benen (eller hur stor platta jag behöver göra) Har kollat runt men hittar ingen speciellt bra ritning på det.
Man ställer väl Z16 på ben, man hänger inte upp den på väggen väl, med tanke på vikten då..
Vintern verkar inte vilja ge sig i Ã¥r, hoppas alla har det varmt o gott om fötterna!!   :)
Norra Skåne
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2011, 10:46:00 »
Denna borde du ha nytta av då.
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2011, 21:07:50 »
Tack för den!
Men vad rekommenderas för avstånd bakom, mot vägg?
Benstativ följer det med?
Hur högt är det i så fall?
 :o   *roflmao*
EDIT: Jaha nu sÃ¥g jag installations fötterna pÃ¥ ritningen   *roflmao* trodde den behövde upp frÃ¥n backen med tanke pÃ¥ is/avfrostning?
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 21:10:21 av Nufiken »
Norra Skåne
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2011, 21:25:51 »
Stativ ingår tyvärr inte, inte i alla fall för mig men du får i all fall en liten uppfattning om var fötterna kommer etc. från ritningen.
Har min på en ställning så att den är ca 60cm upp från marken och ställningen står på justerbara vibrationsdämpare.
Utloggad toggeboy
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2011, 18:52:55 »
Jag gjorde min platta 120x70cm och 30cm djup. Stativet är ca 30-40cm högt.. Isolerade under och en halv meter utanför.
Toggeboy
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #27 skrivet: 30 mars 2011, 22:02:26 »
SÃ¥ja efter mÃ¥nga men o nÃ¥gra om sÃ¥ e nu grejorna komplett installerade! kanon blev det!   Thumbsup
har ju renoverat resten av huset oxå så har haft lite att stå i.
Tar en mjukstart nu o kolla runt lite på menyer o ändrar så klart lite här o där, för att se vad som händer.
Återkommer när frågorna dyker upp!
 studs
Norra Skåne
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #28 skrivet: 31 mars 2011, 07:32:04 »
 studs
Kul!
Hoppas och tror att du blir nöjd med köpet.
Min har fungerat klanderfritt hela vintern och jag har egentligen inget att klaga på.
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #29 skrivet: 31 mars 2011, 16:17:39 »
@Nyfiken . Glädjande och kul ! Lycka till  *roflmao* Min Z16 fungerar väl och jag är nöjd med mitt val. Thumbsup
Återstor finjusteringar ,Optimering för nästa vintern. Tack för Raptor ,Tro samt T.Johansson
för värdefulla råd. Hoppas vi blir fler och våran rådgivare ej tröttnar på att följa oss och även
erfarenheter från medlemmar berikar alla här på forumet.
Hör av dig gärna även om du är nöjd ! Hälsningar /Marma
« Senast ändrad: 31 mars 2011, 16:22:23 av marma »
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #30 skrivet: 12 oktober 2011, 15:31:52 »
Hej alla Ecodan ägare,
Funderar på att skaffa en next generation, har idag luft/luft samt el, men är mitt uppe i vatten konverteringen. Ska värma ca 165m2 boyta i Malmö, på sikt kommer även ett uterum på 40m2 samt ett garage på 65m2 som skall hållas 10-15C under vintertid. Hur stor maskin bör jag välja? Installerade ni själa eller via åf? Vad var det som gjorde att ni valde Ecodan framför Nibe split, Toshiba Estia mfl.
Tacksamma för era råd och synpunkter!
Utloggad Tuttrix
  • Tuttrix
  • Stad/land: Ã…karp
  • Antal inlägg: 1
  • 12 Ã¥r gammal Mecatherm 1500
« Svar #31 skrivet: 08 november 2011, 13:26:01 »
Jag har spetsat in mig på att köpa en Ecodan Zubadan 16kw. Jag skulle vilja ha möjlighet att stötta med en vattenmantlad kamin.
NÃ¥gra tips?
Bor i 2,5 plans hus med källare och vind. Totalt 560 kvm. Dock endast 280 kvm uppvärmt. Värmepumpen har rasat. Min förra luft-vattenvärmepump klarade av att värma huset sÃ¥ länge det inte var minusgrader.  Oljepanna för stöttning. Vill endast ha värmepump och acktank.
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #32 skrivet: 02 december 2017, 12:23:32 »
Tjoho, Ja dÃ¥ var tydligen denna sagan slut, hÃ¥l pÃ¥ förÃ¥ngaren i vÃ¥ras lödde den allt frid o fröjd, men nu kompressor ras...  Knappt 7 Ã¥r blev den....   :'(
Ska jag byta utedelen så får jag uppdatera innedelen med nya grejer om det ska funka...
Nu Ã¥ker den ut....   dontknow
Norra Skåne
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
« Svar #33 skrivet: 02 december 2017, 12:42:14 »
Alldeles för kort livslängd på din utedel !
Risken finns att  felet/reparationen har nÃ¥got med saken att göra dÃ¥ det bara var ett halvÃ¥r sedan.
Antar att du har hem/villa försäkring så du kan ta skadan genom den och få ett fungerande system igen, avskrivning och självrisker är den trista biten.
