VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lekman skrivet 24 oktober 2010, 13:10:03
Tänkte höra med alla er kunniga på detta utmärkta forum.
Vi bor på västkusten en bit utanför Göteborg och funderar på bergvärme.
Enplans hus med inredd källare 110+110 m2 uppvärmd yta samt garage ca 30 m2.
Har nu kombipanna olja/el och förbrukat ca 1,6-1,9 m3 olja (vintermånader), samt 15-16000kWh (inkl hushållsel) de senaste åren.
Blivit offererade en Nibe 1245-6 för 158000kr (Då ingår förutom installation och bortforsling av gammal panna ,oljetank även UKV 100l volymtank, radiator i pannrum,Nibe shuntgrupp,tryckexpansionskärl,cirkulationspump m.m) 130 m borr ingår.
Verkar detta någorlunda rimligt? Är en 6:a tillräckligt? Har gott förtroende för firman sedan tidigare.
Tacksam för synpunkter.
Om hushållselen är ca 5000 kWh så är värmebehovet ca 25 Mwh/år, jag skulle nog ta en storlek större VP till detta hus.
Har du både radiatorer och golvvärme idag?
Hur mycket av priset går bort i ROT-avdrag?
Tack för snabbt svar!
Enbart radiatorer - ingen golvvärme. Huset byggt tidigt 70-tal- mexisten.
Ca 25000 går bort i ROT.
Jag tycker det låter lite dyrt, har du tagit in fler offerter?
Varför en UKV, är det klena radiatorer?
Nån shuntgrupp eller extra cirkpump behövs inte om du inte har golvvärme.
Inte tagit in fler offerter ännu...
Behöver kunna shunta mer värme till källarplanet än överplanet från pannan annars blir det alldeles för kallt därnere (funkar ej att reglera termostaterna på elementen) därför UKV och shuntgrupp om jag förstått det rätt.
Du kanske skulle fundera på större radiatorer eller fläkt konvektor till källaren istället.
1245:an klarar av upp till 4 värmekretsar. Den första måste vara den som kräver högst framledningstemperatur och de övriga shuntas ner enligt inställd värmekurva. För din del behövs bara en extra shuntgrupp för att kunna ge högre temperatur till källaren. Koppla din källarslinga som värmekrets 1, och låt 1245:an shunta ner till tillräcklig framledningstemperatur för övervåningen.
Om UKV behövs, eller inte, beror på om du har tillräklig vattenvolym för värmepumpen så att den inte får för många starter med för korta gångtider, men det är alltså en separat fråga.
//H
