Skrivet av: Remo
« skrivet: 09 januari 2010, 16:45:13 »
Et sätt är att "knäcka värmekurvan" och annan att använda finjusteringen (parallell förskjutningen).
Då får man höja finjuteringen när det är varmare ute men sen kanske får sänka kurvas slutning att
det inte bli för varm när det blir kallare igen. Tredje alternativet är innegivare. Men bästa alternativet
är att använda fört något av alternativ ovan att man kommer så nära som möjligt med temperaturen.
Och sedan koppla innegivaren till.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 09 januari 2010, 16:31:48 »
Jag har också radiatorer kör lutning 2.8,det blir bra temp till ca-5, därefter har jag knäckt ned kurvan var 5te grad ,ökande knäckning med minskad temp,vid -20 ligger jag 2.5grader minusknäckt.
det är bara att prova,skulle du knäcka bort dig sätter du kurvlutning till 1,då skall alla temperaturer vara lika,du ser direkt vilka som är ändrade.
Skrivet av: LFN
« skrivet: 09 januari 2010, 16:20:01 »
Har installerat jordvärme i Oktober -09 och nu har jag ett behov att justera värmen enligt följande:
Har hunnit vara med om temperaturer från ca +5grader vid installationstillfället till -32 grader ute för några dagar sedan.
Från den rekommenderade grundinställningen mellan 4-6.5 på kurvans skala så var jag direkt efter installationen tvungen att justera ner värmen till 3.1 på kurvlutnings skalan som är lämpligt för ett system med golvvärme enligt IVT, jag har vanliga radiatorer (gamla stora) så det verka funka med en låg nivå trots att jag har radiatorer, kanske inte så ovanligt?
Problemet är att när det blir kallare ute så höjs värmen så det blir för varmt inne. Jag har då justerat kurvlutningen neråt på skalan för att få lagom värme. Men om utetemperaturen sedan blir varmare så blir det alltså tvärtom... för kallt inne!
Nyss hade vi en köldknäpp på -28 till -32 grader i flera dagar och jag hade lagom värme inne, nu är utetempen -19 grader och det har blivit ca 2.5 grader kallare inne än jag önskar.
Är det i detta läge som jag ska använda funktionen "knäcka värmekurvan" som finns att läsa om i manualen?
Någon som har lite råd & tips till mig?
Om man ska börja knäcka värmekurvan så undrar jag om det är fördelaktigast att börja med en låg grundinställning på kurvan för att sedan "knäcka" neråt, eller tvärtom att ha en låg grundinställning och "knäcka" uppåt?
