Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 september 2011, 06:34:48 »
Ett helt OK pris  Thumbsup
Se till att betala installationen i efterskott så att inte rördragningen blir påverkad av pilsnern ::)
Skrivet av: Stefan M
« skrivet: 20 september 2011, 23:44:31 »
Låter förnuftigt enligt min åsikt, du får återkomma när du driftat och berätta hur långt ner du klarar dig i temperatur i vinter
MVH/ Stefan
Skrivet av: mioman
« skrivet: 20 september 2011, 22:32:13 »
Jag tackar för era goda råd. Jag har bestämt mig för 10 kw, visst kanske lite stor men vi har ju haft 2 ordentliga vargavintrar så den tredje gillt?!? Och jag kan ju koppla en extra tank till så förhoppningsvis ska det bli en bra affär. Jag har dessutom fått ett riktigt bra pris på en Bosch EHP 10 kw + cc 160 9 kw på 48000 spänn, det kan ju inte bli bättre och sen kopplar en bekant in den för ett par pilsner :-)
Skrivet av: Ronnie.o
« skrivet: 20 september 2011, 21:07:28 »
 b00k Hej har inte du ett högtemp system om det suttit en oljepanna dessutom hjälpte väl pannan till att värma källaren.Jag har lite större än dig och monterade en nibe split (förbrukade 2,5kubik normala vintrar )jag har monterat 3 nya element i källaren för att ersätta pannans spillvärme och nu är samtliga element i huset ersatta till lågtemp till och med spliten fick det jobbigt när det var 25minus så räkna noggrant eller ta hjälp så det blir rätt lycka till  Thumbsup Ronnie
« skrivet: 20 september 2011, 18:24:39 »
Nej jag laddar iförsig en 500 liters tank till mitt system och får rimliga gångtider på detta sätt (gick från 8 till 14 kw).
Förutsättningen när man överdimensionerar att man kan få plats med en tank om detta skulle behövas och får uppfattningen att trådstartaren har denna kunskap.
Min erfarenhet är att överdimensionera luft/ vatten är en stor fördel, effekten faller ju snabbt efterhand som det blir kallt ute.
Brukar finnas temperatur och effektdiagram och titta i på fabrikatens hemsidor och detta ger en viss hjälp att förstå hur långt ner man klarar sig innan elpatron ska behöva gå. Sedan ska vi inte förglömma vinden som ställer till på många håll i Skåne och kyler av husen rätt mycket.
Bästa skulle ju vara att vänta till vintern och vid tex 0 grader ute koppla in en elpatron och se vilken effekt som behövs för hålla temperaturen konstant.
Lite mekande men det skulle ge ett rättvist svar. Energikalkylerna som följer med vid husköp kan man kasta då dessa bara är schablonberäknade och inte har med husets verkliga behov.
MVH/ Stefan
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 20 september 2011, 10:34:50 »
Jag reagerade bara på att det stod 3-4 kubik olja. Det är ju ganska stor skillnad i kwh.
Jag har även själv gått igenom energideklarationer i samband med min egen försäljning och i samband med att jag tittat på flertalet hus samt köpt ett. Och i många fall var energideklarationerna ganska tveksamt upprättade.
Som ny ägare av ett hus är det helt enkelt svårt att veta exakt vad det drar.
Jag förespråkar inte att TS ska ha en större pump, vilket jag gjort klart tidigare i tråden. Jag förespråkar att TS ska ha rätt pump för behovet, oavsett om det är 4kw eller 16kw.
Jag förespråkar överdimensionering i de flesta fall när det rör sig om luft/vatten men bara om man har möjlighet att hantera effekten.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 20 september 2011, 09:26:24 »
Är det storleken du reagerar på David?
[citat]TS är ny ägare av sitt hus och ger följande info
Jag bor i Skåne i ett hus på 140 kvm + 75 kvm källare (där jag vill ha lite underhållsvärme). Just nu värms huset med olja men jag vet inte förbrukningen (har bara haft huset sedan maj) men de förra ägarna gjorde väl av med 3-4 kubik.
Info om ditt hus
[/citat]
Kan då informera om att jag har bara de största bitarna med i min signatur (vill inte ha hela huset ner till minsta spik redovisat som en del har det med månads statestik osv.)
så mina 88+88² är fulluppvärmt samt att jag värmer ett garage till ca 15°C.
Sen har det kommit mer info om huset som indikerar på att pumpstorleken runt 8kW är lämplig (tillägs isolerade väggar och tak samt treglasfönster)
Och som jag skrev tidigare så måste man ha rätt förutsättningar när man överdimensionerar (CC160 som nämdes i början av tråden är inte lämplig att överdimensionera mot pga sättet den är byggd på)
Att Stefan M kan överdimensionera är inte konstigt när man skall ladda en 2m³ tank.
Att Hokanp kan överdimensionera kan bero på att han har sin pump kopplad mot radiatorsystem,gaspanna samt vad jag vet en 200liters extra tank (skulle tippa på att hela systemet har en volym på ca 300liter vilket kan serva ca 12kW)
När jag tömde mitt radiatorsystem(övervåningen) tidigare i höstas för att byta en del radiatorer så tappade jag ut ca 50liter vatten, samtliga radiatorer i systemet innehåller med andra ord ca 100liter. (jag gör ett antaganda att TS radiatorsystem är ungefär av samma storlek)
Med en rekomenderad vattenvolym på ca 25-35liter per kW som VP producerar betyder detta att man kan endast montera en 4kW om man inte samtidigt installerar någon form av tank.
Väljer man då tex. en Bosch CM300 tank får man endast 120liter extra och totalvolymen blir ca 220 liter vilket borde kunna serva en VP på ca9kW (220/25=8,8)
Huset var inköpt i Maj 2011 och är då energideklarerat enligt lag av en oberoende och Swedac akrediterad firma varför följande påstående är oväsentligt "Och så kommer dom inte riktigt i håg om dom hade tankbilen där 2 gånger eller 1 gång per år"
« skrivet: 20 september 2011, 00:10:40 »
90 åringar duschar inte så ofta samt att dom visserligen har det varmt men ofta inte varmt i hela huset.
Och så kommer dom inte riktigt i håg om dom hade tankbilen där 2 gånger eller 1 gång per år  ;)
« skrivet: 19 september 2011, 20:11:45 »
Hellre överdimensionerad och du klarar dig längre ner i utetemperatur också.
Priset brukar inte skilja sig så mycket så jag skulle valt den större.
Har själv varit där och köpte efter rekomendationerna och köpte en större några år senare för att jag ville köra även om det blev riktig kallt
MVH/ Stefan
Skrivet av: mioman
« skrivet: 19 september 2011, 18:34:47 »
Jag tackar för era inlägg. Lite mer info om mitt hus: 140+75 kvm, byggt 1932 (men sen tillbyggt ett par gånger), tilläggisolerade ytterväggar och vind (400mm), treglasfönster i hela huset utom i källaren där det är 2 glas. Paret som bodde här innan var i 90 års-åldern så de eldade på rätt bra i oljepannan kan jag tänka mig, men jag har för mig de sa att de använde ca 3-4 kubik, men de hade det varmt som tusan när jag var och tittade på huset i feb-mars.
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 19 september 2011, 17:18:57 »
Gjorde själv av med 23500 kW i gas. Köpte en 10 kW Nibe och den går ner till -13 grader.
Välj inte mindre än 10 kW!
« skrivet: 19 september 2011, 14:24:32 »
Nu har jag ju inga erfarenheter från kvarteret utan egna erfarenheter med en luft/Vatten värmepump på 8kW
De erfarenheterna samt att huset är nästan lika stort som det TS har och med en för brukning som är väldigt lik den jag hade innan installation av VP samt att fastigheten ligger längre söder ut(ca 30mil) än vad jag bor gör att jag antar att en 8kW borde vara ganska rätt.
Förra vintern som var ordentligt kall hade jag ca 200-230h tillskott med 4,7kW elpatron vilket ger ca 1100kWh spets
Att överdimensionera en luft vatten går bra under rätt förutsättningar och CC160 är inte en sådan förutsättning eftersom värmepumpen jobbar direkt mot radiator slingan (CC160 är i stort sett bara en varmvattenberedare med VP styrning) .
Har man då för stor VP riskerar man att få väldigt många start/stopp som sliter på kompressorn vilket sliter en del.
Jag förstår hur du menar. Och ja självklart är det inte smart att överdimensionera direkt mot radiatorkretsen etc! Och det kan ju mycket väl vara så att 8 är helt rätt. Och det kan även vara så att 8 är för lite men att TS ändå väljer att köra med detta. Jag menar alltså inte nödvändigtvis att 8 är fel :)
Info om ditt hus
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 september 2011, 13:30:10 »
I stället för CC160 kan man välja CM200 eller CM300 dom har samma reglerdator som CC160, men en lite annan uppbyggnad med. bl a inbyggd arbetstank som gör dom lite bättre i ett system med överdimensionerad VP.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 september 2011, 13:11:10 »
« skrivet: 19 september 2011, 11:36:56 »
Min erfarenhet från kvarteret här där jag bor är annorlunda. Men det kanske beror på vilken ambitionsnivå man har.
En 8kw luft-vatten ger väl ca 5kw vid -7 grader och 4kw vid -15 grader.
Mig veterligen ökar ju husets effektbehov med sjunkade utetemperatur.
Om man vid -7 har ett effektbehov om 7-8kw och pumpen ger 5kw med ett cop på strax under 2 och resterande behöver köpas som spets så blir det ju inte nödvändigtvis den mest ekonomiska lösningen enligt min mening. Givet att pumparna är ganska dyra i inköp.
Men visst, det beror på typen av hus/isolering (förhållandet mellan energi och effekt över året) och vart man bor.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 september 2011, 10:54:01 »
Prata med Nibe,CTC,IVT osv. om vilken storlek de anser att man behöver vid en förbrukning på 25500kWh
När jag kollade för mitt hus fick jag rekomendationen 5-6kW men köpte ände en 8kW
« skrivet: 19 september 2011, 10:25:45 »
klara sig eller "klara" sig. ..
De flesta bergvärmepumpar med 8kw skulle ha svårt att klara hela behovet på ett hus som tar 3-4m3 olja, utan spets.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 september 2011, 08:56:40 »
3m³ Olja motsvara ca 25500kWh värme om man räknar med 80% panverkningsgrad
Med den förbrukningen och eftersom du kommer att koppla till en CC160 skulle du klara dig med en EHP 8 AW
Skrivet av: mioman
« skrivet: 18 september 2011, 20:40:23 »
Jag ska köpa en Bosch värmepump med en vv 160 9 kw panna, men är lite osäker på vilken storlek jag behöver på utedeln. Jag funderar mellan en AW 8 eller en AW 10!!?? Jag bor i Skåne i ett hus på 140 kvm + 75 kvm källare (där jag vill ha lite underhållsvärme). Just nu värms huset med olja men jag vet inte förbrukningen (har bara haft huset sedan maj) men de förra ägarna gjorde väl av med 3-4 kubik. Så vad tror ni jag behöver för storlek?
  • Dot gäster: 656
