Skrivet av: Strikemaster
« skrivet: 11 april 2011, 19:51:43 »
Jag fick min G2 8:a installerad 2009-11 och tills idag har den gått 6373h, T1=326h, T2=5h och VV 211h. Värmer upp 235 m2 varav garage är 35 m2.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 april 2011, 07:16:27 »
På toppen kanske.  Annars lossa fronten där står det, och gör det inte det så kolla på kompressorn  ZH??  Så kan jag berätta vilken storlek det är. *vinkar*
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 06 april 2011, 00:25:55 »
Lustigt med en pump där det inte framgår hur stor den är :)
Design i all ära men viss typ av användarvänlighet kan man ju förvänta sig.
Skrivet av: Devric
« skrivet: 05 april 2011, 16:15:25 »
Vår Diplomat Optimum G2 12 har brukat  1.1 - 31.12.2009 3185 h tillsats 1, 7h tillsats 2 11 h,  vv 405 h av dessa 3185 h.
                                                       1.1 -31.12.2010 3445 h tillsats 1, 37 h tillsats 2 31 h, vv 401 h av dessa 3445 h.
Totala siffrorna 31.3.2011 är så här 1.1.2009 till 31.3.2011 8043 h tillsats 1 58 h tillsats 2 37 h, vv 828 h av dessa 8043 h.  Så ser det ut hos oss här i södra Finland. vv siffran visar hur många timmar av värmepumpens totaltimmar den har gjort varmt vatten.
Vintern 2009-2010 och 2010-2011 var nog mycket kallare än det har varit tidigare, före vp gick det 4500 liter olja årligen räknat från 1972 till 2008, oljepriset steg hela tiden så vi skaffa värmepump och borrhålets djup är 195 m.
Det låter som att mina siffror inte är så tokiga ändå då, faktiskt. Har inte fått någon info från installatören än.
Skrivet av: skof
« skrivet: 04 april 2011, 18:22:33 »
Skrivet av: Devric
« skrivet: 03 april 2011, 22:34:40 »
Jag vet inte vilken storlek det är på pumpen. Har kollat alla papper jag hittar och på skåpet och överallt men nada.
Det kanske rör sig om 15 månader eller liknande. Jag vet som sagt inte exakt hur gammal den är men får kanske mer info i morgon av installatören. Då kanske jag får reda på storleken också.
Jag har kollat trycket i värmesystemet och nivån i expansionskärlet och allt är ok där i alla fall.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 april 2011, 22:20:42 »
Huset köptes för ganska exakt 1,5 år sedan och därefter påbörjades en totalrenovering, så den har absolut inte gått mer än 1,5 år i alla fall.
En annan sak som verkar konstig är att det verkar som att tilläggsvärmen går igång när utomhustemperaturen bara är strax under noll. Har hört med ett par andra som säger att deras inte slår till förrän det blir nedåt -15 grader.
Togs pumpen i drift december 2009 passar 7383 drifttimmar bra ihop med att det behövs tillsatsel från strax under noll. Den blev lite för liten. Pumpen kan inte ha gått bara 10 månader, det är bara ca 7200 timmar på 10 månader.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 april 2011, 22:09:06 »
Men 67 timmar vv måste vara hemskt lite så bra kan väl inte G2 vara Sc:,h.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 april 2011, 22:05:17 »
Vilken storlek på VP.
Skrivet av: Devric
« skrivet: 03 april 2011, 21:54:09 »
I höjd med Göteborg, ca 120 m2 fördelat på två våningsplan (plus kall källare).
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 april 2011, 21:50:43 »
Då verkar ngt vara tokigt, eller så är den bara alldeles för liten för ditt hus.  Hur stort hus och vart ligger det *vinkar*
Skrivet av: Devric
« skrivet: 03 april 2011, 21:48:02 »
Jag är totalt okunning när det gäller bergvärme så allt kan verka konstigt eller normalt för mig...  Sc:,h
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 april 2011, 21:33:26 »
Nja  den borde gått i kanske 2 år.  Och med dem vintrar som varit dessa år så ser det normalt ut *vinkar*
Skrivet av: Devric
« skrivet: 03 april 2011, 21:26:38 »
Vet inte exakt hur gammal den är men gissningsvis 10-12 månader med tanke på antalet timmar pumpen varit i drift.
« skrivet: 03 april 2011, 20:47:24 »
En G2 gör vv samtidigt som den gör värme så med litet vv behov under uppvärmnings säsong kommer den inte att göra nån vv laddning men 67 timmar är lite ändå hur gammal är vpn.
Skrivet av: Devric
« skrivet: 03 april 2011, 20:40:26 »
Har nyligen flyttat in i ett hus med Diplomat Optimum G2. Kollade drifttiden för de olika delarna och blev minst sagt förvånad. Kan de verkligen stämma?
Värmepump: 7383 h
Tillägg 1: 1768 h
Tillägg 2: 274 h
Varmvatten: 67 h
Att tilläggsvärmen gått så många timmar tyder på en väldig ineffektivitet samtidigt som de få timmarna för varmvatten tyder på en otroligt bra isolerad varmvattentank. För mig verkar det som att siffrorna hamnat på fel ställen och kanske skulle vara:
Värmepump: 7383 h
Tillägg 1: 274 h
Tillägg 2: 67 h
Varmvatten: 1768 h
Någon som har en idé om vad det kan vara? Elförbrukningen för huset stämmer då definitivt inte överens med vad den borde vara med all tilläggsvärme. Förbrukningen är mycket mindre. Siffrorna som uppges verkar vara åt skogen.
