Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 december 2013, 05:46:06 »
Om du gräver ed mer slang, gör en tredje slinga, så sparar du både driftskostnad på cirkpumpen (ger lägre mottryck med tre slingor än med 2) och får högre COP tack vare högre KB-temp.
Energibesparingen på cirkpumpen kan bli lika stor som vinsten du får från varmare KB.
Skrivet av: Magnus.L
« skrivet: 29 december 2013, 14:21:49 »
Tittade på lite siffror!
Sedan uppstart så har VP förbrukat 7546 kwh, Drift tid 2620 tim, VV 698 tim.
Eldade med ved tidigare så har inget att jämföra med. Har inga planer att börja med det igen  :)
« skrivet: 29 december 2013, 14:06:13 »
Tog den i drift för exakt 1 år sedan!
Installerade ett par dar innan nyåret en begagnad VP så detta är den första hela vintern.
Minns inte var brine hamnade på innan vintern var slut men mellan 0 och +1 °C. Då med det högre deltat.
Ingen tillsats av el, det har varit urkopplat. Blev rek en 6-8 kw pump men köpte en större som jobbar mot acc på 500 l.
Gräva gör jag själv så det är inga problem. Bara cp:n räcker för längre slingor.
Slangen ligger i riktig blöt myrmark så jag tycker att jag borde kunna få lite högre temp.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 29 december 2013, 12:53:46 »
Ja, kör på det lägre deltat. Du kanske inte ens behöver mäta effekten på cirkulationspumpen. Det kan räcka att konsultera manualen; det kan stå där (ifall du vill veta).
Hur ny/gammal är din anläggning? Har du kört någon hel vinter ännu? När du kört minst en hel (representativ) vinter så vet du hur kallt det blir i dina slingor som värst. Det borde de dig dom siffror du och andra här på forumet behöver för att räkna på hur mycket längre slingor du behöver, och vad det skulle betyda för din anläggning. Sånt som också är bra att veta är hur mycket tillsatsel/elpatron som din VP använder (eftersom det är dyra kWh i jämförelse och om du får bort/minskar dom så sparar du pengar).
« skrivet: 29 december 2013, 12:15:27 »
Hej och god fortsättning  tOOmten
Tack för svaren!
Jag har två slingor! en på ca 290 och en på ca 380 meter. Har monterat en Logger 2020 med givare på alla Brine rör för att kunna justera flödet efter temperatur in eftersom det är olika längd på slingorna. Vattnet ville ta den kortaste vägen så jag fick strypa lite på en slinga.
Har inte mätat hur mycket effekt mer eller mindre pumpen tar.
Men av svaren jag fått så verkar det som det är bättre att köra på det lägre deltat trots lägre in temp.
Och håller med om att det låter vettigt att fördela effekt uttaget över hela slingan.
Kanske man skulle förlänga slingorna lite nästa sommar, har plats att gräva.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 27 december 2013, 19:29:17 »
Var det cp som drog 60W mindre? Eller vp totalt?
Men den stora frågan är väl vad som händer med uteffekten? Vet du det så blir jag glad!  tummenupp
Det var VP totalt. Vad gäller uteffekt eller hur borrhålet påverkas (ex. lägre brine in vid nästa körning vid längre körningar) vet jag inte ännu.
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 27 december 2013, 18:42:19 »
Provade själv att sänka till 4 :dt: med följd att cp föll till 70-80% istället för 100% och den drog ca 60W mindre än med 3 :dt:
« skrivet: 27 december 2013, 14:51:26 »
« skrivet: 27 december 2013, 14:23:59 »
Vad som är optimalt deltaT beror bland annat på hur mycket el köldbärarpumpen och värmepumpens effekt. Det är inte så enkelt att det är ett och samma deltaT som ger bäst effektivitet för alla värmepumpar.
Kan bara hålla med, däremot är tre grader deltaT ett bra riktvärde vid normala kollektorlängder om man inte har möjlighet att göra ytterligare mätningar som tex COP.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 december 2013, 13:21:59 »
« skrivet: 27 december 2013, 12:50:37 »
Delta på tre grader ska det vara för thermia diplomat.
Är ingen fara med upp till ett par minus in.
Skulle vilja säga att det är positivt att du fördelar effektuttaget mer jämnt över slingan och inte stort uttag i början och nästan inget alls mot slutet.
Men som sagt givarna kan vara bra att kolla.
Har du två slingor? 2x335m? Eller en lååång?
« skrivet: 27 december 2013, 09:12:25 »
(Har du kollat att dina givare visar rätt? Kör köldbärarpumpen utan att kompressorn går, visar givarna samma efter en stund?)
Vad rekommenderar Thermia för delta i manualen? I min Nibe står 3 grader. Ett lägre delta är bättre/effektivare för VP, men drar mer ström i cirkulationspumpen.
Därför tror jag du ska köra på det mindre deltat. Att det är minusgrader in och ut spelar nog ingen roll, så vida du inte har några problem på utgående sida med minusgrader?
« skrivet: 22 december 2013, 23:17:21 »
Har en Diplomat 10 med ca 670 meter slang i marken.
Har haft problem med stor skillnad på brine in och ut! Nu på vintern +1,5 in och -4,5 ut, ganska stort delta 6 grader och ibland mer.
Trodde jag hade pumpen på maxfart men det visade sig att vredet var felmärkt och har nu fått lite mer fart på den och fått ner deltat till ca 3 grader, -0,2 in och -3,4 ut.
Vad är bättre? Köra på det bättre deltat eller varmare in temp och högre delta?
Känns inte bra med - i hela slingan.
/ Magnus
