Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 november 2010, 10:15:25 »99% av alla fel är handhavandefel.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 22 november 2010, 10:15:25 »99% av alla fel är handhavandefel.
Skrivet av: Erik-NA« skrivet: 22 november 2010, 07:01:41 »Jag tror mig ha hittat och åtgärdat problemet, se bifogad bild. Rad-pumpen står sedan igårkväll åter i läge 2.
Orsak: Jag har skruvat bort mig. Har tidigare upptäckt detta och faktiskt skrivit om det. http://franzens.nu/2009/02/16/det-ar-enkelt-att-skruva-bort-sig/ Men därefter har farbror klåfingrig varit framme och meckat med elementen och missat att kontrollera detta. Tack för hjälpen alla, nu är jag tillbaka på spåret igen. Skrivet av: Erik-NA« skrivet: 21 november 2010, 20:03:53 »Har också funderat en hel del på det. Har gått tillbaka i loggarna till hösten 2008 och där finns inte problemet.
Har tre olika kandidater till orsak
Skall undersöka orsaken närmare. Återkommer Skrivet av: mikaelanderlund« skrivet: 21 november 2010, 18:07:56 »Hej Erik,
varför är motståndet över din elementkrets så hög . Jag bor själva i ett hus med övervåning och källare och kör båda cirkpumparna i läge 1 utan problem. Vid värmeproduktion är T1 några grader lägre än T8 men högra än T9. Mikael Skrivet av: Erik-NA« skrivet: 21 november 2010, 06:59:46 »Provade att höja rad-pumpen till läge 3 och det får den effekt som purjo är ute efter, se bifogad fil. Dvs T9 får samma temp som T1.
Dock får jag mer stomljud i kåken då pumpen låter oroväckande mycket. Skrivet av: Erik-NA« skrivet: 20 november 2010, 13:00:02 »Nej, det är ju för enkelt
Då går rad-pumpen i läge 3, vilket generar lite brusljud i elementen. Dessutom låter den ansträngd i läge 3. Skrivet av: purjo__« skrivet: 20 november 2010, 09:15:30 »Skruva upp rad-pumpen?
Skrivet av: Erik-NA« skrivet: 19 november 2010, 22:20:19 »Jag har andra förutsättningar, enligt bifogad fil. Gissar att det beror på att elementkretsen har trögare motstånd än kretsen över VP?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 19 november 2010, 11:11:54 »Vad är det för problem du försöker lösa? Jag har en volymtank på framledningen och givaren flyttad till efter tanken precis som dig.
Så här ser det ut när min anläggning gör husvärme: Den röda linjen är värmebärare ut (T8), blå är framledningen (T1) och gul bakgrund betyder att komplressorn går. De första 5 minuterna är T8 några grader varmare än T1, men sen jämnar det ut sig. Det känns inte som nån direkt överproduktion... Skrivet av: Erik-NA« skrivet: 19 november 2010, 07:41:16 »Funderar över hur jag på bästa sätt kan minimera "överproduktionen" av värmevatten? IVT 290 A/W har två oberoende slingor där vatten cirkulerar, en över värmepumpen och den andra över elementkretsen. Med överproduktion menar jag att slingan över värmepumpen får högre temperatur än framledningen T1 när VP producerar värmevatten till elementkretsen.
I min anläggning är detta fenomen förstorat på grund av att jag har monterat en volymtank på framledningen samt att jag även har monterat T1 efter volymtanken. En lösning som jag funderat över är att koppla in volymtanken på VBut efter växelventilen så att volymtanken endast används då värmevatten till elementkretsen produceras. T1 kan jag då flytta tillbaka till sin ursprungsplats. Detta borde minska "överproduktionen" av värmevatten och därmed öka verkningsgraden? En konsekvens är att vattnet som cirkulerar över VP, även när VP står still, kommer bli varmare en längre stund eftersom volymtanken buffrar värmen och det är ju mindre bra den kalla årstiden när VP står still? Iofs går det ju vid behov att stoppa in en extra växelventil som kopplar bort volymtanken när VP inte går. Kommentarer? |
