VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: bournon skrivet 16 oktober 2007, 07:30:42
JAg håller på att kolla var jag kan köpa en L/V pump. Vad brukar offerterna ligga på?
Jag är inne på CTC.
/Johan
Fick in en idag,
CTC Eco Air 105
+ Eco El
84' Installerat och klart.
Elen fixar grannen + utrivning av panna ingår ej.
Jag tror att du fått ett mycket bra pris, gamla pannan kan du ju konka ut själv, kanske med hjälp av grannen.
Fick in en idag,
CTC Eco Air 105
+ Eco El
Ett helt OK pris. Du har skrivit att du uppskattar förbrukningen till 25 -30 000 kWh.
Är det inkl. hushållsel? Om inte borde du gå upp i storlek på pump till en EcoAir 107
MVH // Rolle
Har precis fått CTC ECOAIR 107 + EcoEl 1550 installerat.
I installationen så ingick urkoppling och bortforsling av den gamla pannan + allt annat skräp.
Dessutom ingick nytt tryckkärl och allt annat som normalt ingår. Elektrikern passade oxå på att byta alla mina 6A säkringar till 10A "eftersom han ändå var här" :)
Betalade 89´
Den offerten jag fick låg på 96k men då fick jag släpa ut gamla systemet och dom återanvände
den gamla expantion+luftningssystemet (vilket inte var i tipp-topp kondition)
Detta var alltså EcoEl + 107
Behöver jag säga att jag la offerten till återvinning? a:gl
