VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: An2 skrivet 19 oktober 2005, 07:35:39
Hej igen!
Nu är vi äntligen igång..ni vet vi med beslutsångest vad gällde värmepump och storlek och borrdjup..ja var det något vi inte tvekade om ;)..hur som helst har vi nått berget och det var rätt nervöst när de bara sprutade jord och åter jord..men så fick vi bergkontakt på 12 m..bra..budgeten håller..nu har de borrat 120m av våra 190m..det är ett otroligt vattenflöde svårt för borrarna..men vi ska väl se det som en fördel när allt är klart..
De nämde också att det är bättre när vi hade "rödberg" istället för "gråberg"..vad gällde borrningen..vilken bergart är bäst ur värme synpunkt??
Värmepumpen kommer nästa vecka..så snart har vi riktig gooooo värme i huset..
kristalina bergarter son tex. gnejs och granit leder värmen bäsr C:a3-4watt/meter och grad, sedementtära som tex. skiffrar och kalkberg C:a 1,5-3watt/meter och grad men beroende på hur mycket vatten som leds genom berget och föbi borrhålet kan efekten som kan tas ut bli upp emot 30watt/m
Kvartsis är överlägset bärst !
Nu har vi nått 190m.. ;D.."rödberg" vad tillhör det för bergart??det sägs ju att inga frågor är för dumma ;)
ingen aning, på mitt borprotokoll står det svart berg om jag mins rätt???
kolla på www.sgu.se eller vad sidan heter så kanske du kan få fram vad det är för bergart där du bor
troligtvis är det gnejs eller granit dom bägge kan vara röda
Låter BRA den bergarten hade ju bättre effekt..nu får man vänta på värmepumpen och den installationen..sen lär jag överösa er med frågor och råd..så ta fram era b00koch läs på..vi ska sätta in en Thermia Villa 75..
det är bra att det kommer med någon mer som har thermia det verkar mest vara fumpar av andra fabrikat som diskuteras
Tyvärr hittade de en skada på kollektorslangen idag..pratade om att antigen svetsa eller byta ut den..bör man kräva att få en helt ny..känns lite oroligt att ha en "lagad" slang..
kräv en ny och hel även om jag tror att en svetsad i princip är lika stark, man svetsar ju både länst ner där slangen vänder och i marken när man går från hålet in mot huset
De har beställt en ny kollektorslang..skönt..känns på nått vis tryggare med en ny och hel..så nu får vi vänta på den..det är -14 grader här i Luleå idag så vi vill gärna få in bergvärmen så fort det går..
Thermia Villa 75.. en sån kör jag hemma osså ett antal till "ute på byn"
Bra grejor lätt att justera.
Men jag rekommenderar varmt en rumsgivare, oavsett om inst avråder (för det gör dom nästan alltid) jämnare temp inne ökad besparing, bara fördelar med en sån
-14 usch, här är det noll och nåt som liknar snöstorm det är iofs inge bättre!
Lycka till nu med pumpen!
Kul att höra att ni är nöjd med värmepumpen..det där med lätt att justera gilla jag ;)..vi har redan beställt en rumsgivare.. har en braskamin och då är det ju defenetivt en fördel att skaffa en sån..men jag håller med dig att många installatörer har rynkat på näsan när man har begärt att få en sån..varför??
De är rörkrökare, inte kabeldragare. Sen är det inte säkert att de riktigt förstår vitsen med den.
Många av dem tycker nog att det är helt OK att istället stypa på radiatortermostaterna om det blir för varmt.
De bryr sig nog inte i allmänhet om du har maximal COP på din anläggning, eller om du har 80% av den maximala COP:n.
Naturligtvis finns undantag, de är de som verkligen satt sig in i hur en värmepump fungerar och förstår vikten av hur man väljer att köra sitt radiator/golvvärmesystem tillsammans med värmepump.
CTC:s värmepumpar arbetar på ett annat sätt, där är det inte lika viktigt med rätt inställningar. (Även om även dessa får sämre verkningsgrad med felaktiga inställningar)
Jaha så var det då dax att sätta ner den nya kollektorslangen..installatören ringde och sa han var på väg..gissa vad som händer..jo kollektorslangen lossnar från flaket på bilen och åker ut på vägen..det blir skrapmärken på den så han vågar inte skicka ner den i hålet..
Så nu är det bara att vänta på en ny igen...turen är inte på vår sida just nu..
Seså, den som väntar på någonting gott....
Du har så rätt..det blir nog bra i slutändan..har fått den nya värmepumpen Thermia Villa 75..så nu gäller det bara att få allt på plats..stämmer det att man inte bör koppla in rumsgivaren innan man justerat själva värmepumpens funktioner?
Så var då äntlingen kollektorslangen på plats..vi har fått värmepumpen så nu går man och väntar att få den inkopplad..det tar sig om än sakta..ingen som vet om rumsgivaren ska kopplas före eller efter installation av värmepumpen???
Helst så skulle jag börja köra utan innegivare först.
Då vet du att kurv valet är hyffsat rätt.
Men, när givaren kopplas in så 'låses' rumbör till 20 grader, så den är ingen ide att justera.
/Erland
