Författare Ämne: Jag kan det mesta om nordic air. Testa mig gärna :)  (läst 22312 gÃ¥nger)
Utloggad Andreas Svensson
  • Antal inlägg: 44
Jag har under ett flertal år jobbat med dessa bla. Dessa pumpar och kan få tag i reservdelar till den som vill ha det. Skicka ett mail till andreas@benistor.se om ni har några frågor.
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
SV: Jag kan det mesta om nordic air. Testa mig gärna :)
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2013, 19:24:48 »
Ja dÃ¥ har du säkert mycket erfarenhet av att laga trasiga värmepumpar, enligt alla rykten.  tummenupp
Jästen
Jästen
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2013, 19:29:17 »
Inget att ha alltså? :o
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2013, 19:29:52 »
Ha ha, ge killen en chans.
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2013, 20:04:21 »
De säljs väl inte längre, sÃ¥ det handlar väl om att försöka hÃ¥lla liv i de som finns.  :-\
Men det kanske finns en och annan som fortfarande fungerar?
  • Antal inlägg: 44
Som sagt :).
Nordic air har haft mycket problem och det är sant.
Verkningsgraden är inte den bästa men med tanke på vad som finns så är det inte den sämsta maskinen heller om den fungerar.
Jag kan med enlka åtgärder få pumpen att fungera om man tex inte har råd att byta maskin. Maila mig en fråga eller skriv den på forumet så svarar jag gärna påera frågor.
Jag tror inte att det finns så många kvar men om det finns så hjälper jag gärna till och det handlar inte om att tjäna pengar utan att dela erfarenhet om det jag kan och vet om maskinen.
Och det gäller inte bara nordic air utan även andra märken med.
Blev överaskad över att man fortfarande pratar om dem :)
Utloggad TUCSONOR
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2013, 22:07:00 »
Som sagt :).
De er kanskje lik mange "no-brand" kinapumper, slik at deler du har kan brukes på noen av de?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 44
Är det någon speciell pump du tänker på?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2013, 23:35:10 »
Tenkte på varmepumper produsert av Midea, som selges under ulike navn.
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 44
Jo dem känner jag till.
Givarna och spjällmotorerna är samma på vissa modeller.
Det kan skilja på anslutningen till kretskortet.
Midea har sitt säte i Göteborg i sverige.
Är det en sån du har problem med?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2013, 09:37:34 »
Det här är ju jättebra! Det kliver in en kille och sticker ut hakan lite och förklarar att han har viss kunskap, utan att hymla och är beredd att hjälpa folk.  tummenupp   SÃ¥nt gillar man!
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2013, 10:42:38 »
Jeg har ikke noe problem med en sånn, mer greit å vite om et sted det kan være mulig å finne hjelp om det skulle blir behov. Det er jo mange Coolix eiere på forumet, som kanskje råker i et og annet etter hvert (Meg inkludert) som det skulle være behov med hjelp ut i fra deg.
- Nissan Leaf
lomi1234
lomi1234
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2013, 11:04:28 »
hejsa - nordic air 9000i - ja utroligt men har kørt uden problemer siden nov 2005 - men nu
er den vist gået i baglås, når fjernbetjening sættes på heat - smider den kold luft ind ,
den iser til indvendig. tænker på om der er en ventil der har sat fast - det har været rimeligt koldt her
minus. ca 12-15 grader, Er der nogen hokus pokus metode til at få den igang igen.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2013, 20:03:22 »
Hej! Kul med att det finns någon som har ingående kunskaper om en "svunnen tid" i värmepumps Sverige.
Jag köpte ett hus sommaren 2012 som har en NA-4000 monterad. Den är installerad i December 2004. Det som förvånar mig är att den faktiskt fungerar hyffsat bra. Bättre än förväntat. Visst den är inte felfri.
- Allt som oftast klickar ett relä i innedelens högersida. Har läst mig till om att det är något jordfel som ska gå att åtgärda.
- Strax under nollan & fuktig luft så verkar avfrostningen inte lira helt hundra. Ibland känns den lite förvirrad.
- Utedelen verkar inte ha någon värmekabel i tråget, så den fryser igen av avfrostningsvatten lite då & då. Några vattenkannor varmt vatten har löst detta.
- När det närmar sig -10grader så avtar värmeavgivningen ganska så ordentligt. Men det beror väl på R407C?
- Utedelen är inte speciellt tyst. Men den står utan gummidämpare direkt på cementblock. Sen så när den fryser ihop av avfrostningsvattnet så kanske det även hamnar under kompressorn & blir då lite stumt i chassiet så det blir resonans.
Effektiviteten antar jag inte är på topp med denna On/Off VP mot en modern inverter VP. Men förmodligen bättre än 1:1 elradiatorerna. Den håller ivf värmen i mitt 117kvm hus fram till i runda slängar -10grader ute. Sen får elementen hjälpa till. Hur som helst så är tanken att byta ut denna mot en modern effektiv inverter VP. Tänkte egentligen gjort det i höstas. Men det var på sitt sätt kul att köra den en vinter för att se hur den uppförde sig. Så jag chansade på att den skulle klara denna vintersäsongen.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad bertso
  • Antal inlägg: 1
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2013, 15:29:40 »
Något för dig!
10 st Nordic Air Luftvärmepumar & reservdelslager auktioneras bort.
Säljes för konkursbo via nätauktion
https://www.netauktion.se/auction/product/luftvarmepump-nordic-air/
  • Antal inlägg: 44
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2013, 18:24:01 »
NA4000.
tickande ljudet kommer fron relät till kompressorvärmaren och om dusätter in ett motstånd på 56 kohm mellan r1 och r2 och lossat termistorns kabelskor så får du en tidstyrd avfrostning.
Mvh Andreas
  • Antal inlägg: 44
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2013, 19:21:43 »
Luftpumparna på auktionen hör inte ihop så köp dem inte!
NA4300RD är on/off
NA9000 är inverter
Utloggad saloboy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2013, 21:16:50 »
Jag har en Nordic air na 4000 som enbart blåser kalluft. Har provat att starta om den och resetat kontrollen men utan resultat.
Har någon en teori?
  • Antal inlägg: 44
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2013, 00:51:37 »
Står troligen i kylläge.
  • Karma +18/-8
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2013, 07:09:36 »
Har någon en teori?
Jag skulle gissa på att den fastnat i avfrostningsläget av nån anledning.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2013, 08:59:27 »
problemet löst i annat inlägg  tummenupp
Utloggad hulda
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2013, 18:39:32 »
Vet du något om ES Nord ochså? kinatillverkat säljs av Energi Spar Nord!
Hulda
Utloggad speedle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2015, 20:26:04 »
Återupplivar en gammal tråd. Fick en Nordic Air Na 4000 av min far. Han hade märkt alla kablar. Dock var alla självklara utom 1 som märkningen ramlat av från... Se bilden. Den vita stod det 1 på, den grå inget.
Någon som vet? Pumpen blåser bara luft på kylläge (kyler inte) och startar inte alls i värmeläge (fläkten i utedelen går) som beskrivits i en annan tråd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50865.msg517045#msg517045 Kan dessa kablar vara till fyrvägsventilen?
Tacksam för svar.
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 20:30:51 av speedle »
  • Antal inlägg: 44
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2015, 12:16:47 »
Detta är trågvärmaren.
Den ska sitta mellan nollan och 4.
tag bort kabelskona från r1 och r2 på ovansidan och sätt dit ett motstånd på 56 kohm.
du får då en tidstyrd avfrostning och behöver då inte montera in den grå kabeln.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2015, 12:19:27 »
Ring om du vill ha hjälp.
019 7070890
Utloggad speedle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2015, 12:21:22 »
ok. Tack för svar. Sätter ett 56K motstånd mellan r1 och r2 som du föreslår och struntar i trågvärmaren.
Kan detta lösa mitt problem att den inte börjar värma eller är det något annat?
Jag ringer strax. Vilken support!
  • Antal inlägg: 44
« Svar #26 skrivet: 18 oktober 2015, 12:29:18 »
det ser ut som någon har använt plint 4 som jord??
använd inte plint 4!!
om den ska sättas in så är det på plint 5 som går till fyrvägsventilen
« Senast ändrad: 18 oktober 2015, 12:31:27 av Andreas Svensson »
Utloggad speedle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #27 skrivet: 18 oktober 2015, 18:20:52 »
Det är lite förvirrande att min far märkte 1-7 på andslutningarna när kopplingschemat är anorlunda märkt. Jordanslutningen har ingen siffra i kopplingschemat i manualen vilket gör att det som är märkt med 5 är 4 på schemat i manualen.
Tack för hjälpen idag. Stort tack att någon hjälper en total främling på detta sätt.
Pratade med min far igen idag och han sa att han hade endast 1,5 meter rör där han hade pumpen och jag har drygt 6 meter. Kan denna rörlängsökning göra att det blir för lite köldmedie?
Utloggad Birrebil
  • Antal inlägg: 1
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2016, 17:52:39 »
Halloj!
Jag har en Nordic Air NA-4300RD som suttit uppe ca: 4år sen ny i kartong och väldigt lite använd. Den har funkat hyggligt men sen förra vintern då den frösihop en del så vill den inte starta upp normalt i värmeläge den öppnar bara Deflektorn till hälften och sen ingenting. kör jag i autoläge så hoppar den igång men troligen inte med full värme (auto=24gr enl manulen)
Har provat att tömma och återfylla samt botat om fjärren Tips?
Örebro
Örebro
« Svar #29 skrivet: 06 december 2016, 09:38:42 »
Jag har en Nordic Air 9000 som lagt av...
Får en felkod på kretskortet i utedelen där den blinkar åtta gånger.
Utedelen får ström men är helt död inner delen fungerar som synes som den ska med fläkt och så.
Har provar att göra den helt strömlös över ett dygn men det hjälpte inte :(
Har någon en aning om vad det kan vara?
Tmdh 63
Tmdh 63
« Svar #30 skrivet: 15 december 2016, 20:16:38 »
Hej har precis kopplat in min pump men den vill inte starta kommer fram en felkod F9 vad beror detta på , hade folk som vaccumsög den idag då vi kopplade in den . Har bara kopplat in den grova elkabeln men de fanns med två st mindre tvåledare i packetete ..Med vänlig hälsning, Tommie
socrates
socrates
« Svar #31 skrivet: 10 januari 2017, 11:18:15 »
Undrar om nÃ¥n vet  eller känner en som vill reparera en Nordic air- värme pump. Det verkar som att den är i behov att fylla pÃ¥ gas. Tacksam för alla svar.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2017, 12:17:47 »
Det finns det säkert, men det är bra om du talar om vart i landet den finns...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad hegmoaas
  • Antal inlägg: 1
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2019, 11:35:19 »
Testar dig!
Har en NA 4000 som kompressorn blir varm på, men den startar inte. Kan det vara kontdensatorn som inte slår till? Har kört den ca 6 månader. Gammal men den var ny i kartong.
Har haft is till groggen i vinter iaf.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2439
TS för nog samma tillvaro som Nordic Air....tynande...
Rolf Bergström
Rolf Bergström
« Svar #35 skrivet: 22 november 2019, 13:01:22 »
Har du lust att svara på några frågor fortfarande.
Jag har nämligen en Nordic Air som fortfarande fungerar ,nästan  i allafall.
Mvh Rolf.
