« skrivet: 24 april 2009, 08:44:18 »
Om jag bara skulle ha VP med dess varmvattenberedare med 165-180l vatten och köper ett badkar som rymmer ca 200-250l.
Temperaturen i VVB skulle sjunka rejält, men är det praktiskt möjligt? Skulle det fungera?
Har lång tid tar det för VP att få upp temperaturen på vattnet igen efter att man har tappat så mycket varmvatten?
Jag kan tappa upp ca 180 l i badkaret ur min VP, sen tar det ca 45 minuter innan vattnet är någorlunda varmt igen, med en 9 kW VP borde det gå lite snabbare, 1/2 timme kanske?
Skrivet av: rekordmannen
« skrivet: 24 april 2009, 08:35:55 »
Skrivet av: srick
« skrivet: 23 april 2009, 16:03:38 »
Så som Carl N beskriver VVB är så jag ämnar använda min gamla 300L Nibe Compact. För att slippa knäppningar och få upp arbetsvolymen på radiatorsystemet låter jag VVB'n stå kvar till detta - då slipper jag lägga pengar på en ny ack tank!  ;D Thumbsup
Det enda installatören nämnde om det var:
- Jag behöver då ett större exp kärl, från 18L till ca 50L för att matcha 10% av radiatorsystemets volym
- I VVB'n som är gammal kan det finnas nån gammal sörja, beläggning eller rost eller nåt som kan lossna och fastna i elementen, dessutom rostar ju tanken med tiden. Vet inte vad risken för detta är dock..
För att få ihop detta behöver jag en extra cirk pump för att dra runt radiatorvattnet från ack tanken (VVBn) till radiatorerna.
« skrivet: 23 april 2009, 15:39:33 »
Är det någon annan fördel med att behålla den gamla varmvatten beredaren än att man får mer varmvatten?
Att ha den som volymtank.
Det där är 2 olika användningsområden, antingen är den volymtank till radiatorvattnet eller så sätter du den som extra VVB (om du har stort VV-behov) efter VP:ns VVB.
Som volymtank så kan den även funka som knäpptank = motverkar knäppningar i systemet.
« skrivet: 23 april 2009, 14:05:58 »
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 22 april 2009, 16:48:14 »
Jag pröjsar 10k extra för E9 + 1st 300FC varmvattenberedare.
« skrivet: 22 april 2009, 14:44:24 »
IVT har ingen prislista men Bosch är i princip samma grejor och en 9 kW med VVB kostar 45,9 kkr och en 9 kW utan VVB kostar 43 kkr på VVS-GDS. En 300 liters VVB till en VP kostar ca 12 kkr.
Din gamla VVB kan säkert användas som volymtank till din VP.
« skrivet: 22 april 2009, 11:58:52 »
Ungefär hur stor prisskillnad är det mellan en C modell och en E modell med VVB?
I första hand rör det sig om 25 kvm golvvärme, men i framtiden så finns det planer på kanske 50-60 kvm golvvärme.
Kan man behålla sin gamla VVB och koppla in den i VP som en extra acktank?
Skrivet av: srick
« skrivet: 20 april 2009, 11:06:18 »
Med bubbelbad behöver du snarare en större VVB vid sidan av pumpen - då kan det vara bättre att gå på en IVT Greenline E-serie i stället med separat VVB.
Hur mycket golvvärme ska du installera och när ska du göra det? Om du ska ersätta alla radiatorer med vattenburen golvvärme är det inte lönt för dig att köpa en HT+ då golvvärmen ändå bara ska ha en framledningstemperatur på ca 40 ºC.
« skrivet: 19 april 2009, 15:41:00 »
Jag ska höra imorgon hur mycket mer de ska ha för en 9kW VP, det finns planer på ett nytt badrum med bubbelbad och bastu så det kanske blir för lite med pumpen jag fått i offerten.
Om man ska installera golvvärme, kräver det mer av pumpen än om man bara har vanliga radiatorer?
Räcker det med varmvattnet som är i VP (165l/180l) eller ska man ha en extra VVB?
Jag slog till på en IVT HT+ E9 och 1st 300FC med 300 liter vatten för att slippa snåla på varmvattnet.
« skrivet: 19 april 2009, 14:35:55 »
Skrivet av: srick
« skrivet: 17 april 2009, 14:12:12 »
Den drar ju lite mer ström när den går men ger också lite mer. Lite svårt att säga men jag tror inte du skulle förlora på eller ångra att ta en 9kW istället. Be om en kalkyl på den med och ett pris för att se.
Jag tjänar inte mycket på att välja 9kW istället för 6-7kW men ser det som en investering i framtiden ändå.
Du kan se lite detaljer på http://www.ivt.se/products.asp?lngID=623&lngLangID=1
« skrivet: 17 april 2009, 13:08:49 »
Hur påverkas verkningsgraden om man skulle köpa en 9kW pump istället för 7kWs pumpen jag har fått offererat? Blir den dyrare att driva? Behöver den mindre tillskotts energi?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 april 2009, 07:52:34 »
Undrar om det inte borde stå 45/55, det brukar vara den vanliga beteckningen. Det betyder att när det är som kallast ute (dimensionerande utetemperatur) klarar radiatorerna av att värma huset om radiatorvattnet in är 55 grader och ut 45 grader. Sådana radiatorer går utmärkt bra ihop med en värmepump, har sådana själv.
Isolering på kalla sidan måste man ha för att undvika kondens och droppande vatten. Isolering på varma sidan kan vara bra att ha men inget krav. Det beror på om värmeavgivningen är en förlust eller inte. Nyttiggörs värmen från rören skall man inte isolera.
« skrivet: 17 april 2009, 06:44:09 »
Angående priset (73000:-) på Thermias borrhål så tror jag att dom har räknat in rördrivningen i priset, dom skriver att det tillkommer eller avgår rördrivning. Sc:,h
Det kommer att behövas en container eftersom att vi bor i ett villakvarter.
Vad betyder det att jag har ett "Normalt radiatorsystem (47/55)?
IVT isolerar bara på kalla sidan. Behövs det ingen isolering på varma sidan?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 april 2009, 19:14:50 »
Jag skulle inte vilja ha borrkaxet utspritt i trädgården, se till att bli av med det.
« skrivet: 16 april 2009, 18:25:07 »
Energiberäkningarna ska du inte haka upp dig på så mycket. Det viktiga är att borran är väl tilltagen och så verkar vara fallet. Priset är dock väldigt mycket till IVT:s fördel.
Skrivet av: srick
« skrivet: 16 april 2009, 17:06:51 »
En spontan kommentar så har Thermia och IVT räknat på olika förbrukningar, skiljer förvisso bara 2500kWh men ändå.. det ger ju IVT ett litet försprång i beräkningarna.
Dessutom räknar Thermia på lite högre temperaturer osv på din bostadsort men å andra sidan en lägre DUT.. Det kanske kompenserar något mot IVTs beräkningar..
Vet inte om jag har något kött på benen när jag säger detta men har du inte lite stort hus för en 7kW, även om det är en HT+? Vad skiljer det i pris mot en 9kW? Borrhålet räcker till för en sådan också...
Tycker nog att det skiljer så pass mycket mellan Thermia och IVT att IVT är att föredra, och då kanske köpa upp dig på en större pump.. Hur många är ni i hushållet, ska ni bli fler? Vill du bygga ut? Osv... Saker som gjort att jag valt en 9kW istället för en 7kW som egentligen är lite mer än tillräckligt.. ;)
Anser borrfirman att vi behöver en container så tillkommer 1500kr.
Hur bor du? Kan du dumpa 6-12m3 lera och blött stenmjöl utan att störas av det? :) Har förvisso ännu inte borrat och installerat bergvärme ännu men har svårt att tänka mig att jag skulle kunna ha sådant runt knuten :)
Pris inkl. resor, arbete och material: 148800:-
Låter ganska okej, betalar ju 132k för en HT+ 9kW och 160m totalt djup och du hade lååångt till berg..
Beräknings fakta:
Ber/angiven effekt 8,6 kWh
Ber/angiven energi 27500 kWh
Medeltemp för orten -0,4 ºC
DUT -34,3 ºC
Drivenergi VP 9180 kWh
Tillskott 330 kWh
Gratisenergi VP 17990 kWh
Drifttid 4130 h/år
Effekttäckning 73%
Energitäckning 99%
Brinetemp medel -2 ºC
Totalt aktivt borrhål 217m
Osäker på om effekttäckningen är låg eller inte, hoppas någon annan kan fylla i där?
Thermia:
Värmepump:
Thermia Optimum 8 G2 - 96000:-
Thermia Diplomat TWS 8 - 86000:-
Tillkommer Energiborrning 200*41m till berg 73000:-
Tillkommer eller avgår rördrivning 514 kr/m.
Så för Optimum: 96k + 73k * 514*35 = 186900 och
för Diplomat: 86k + 73k * 514*35 = 176900?
Material:
Slutet exp kärl 18l
Container för borrkax
Grävning från borrhål
Isolering kalla och varma sidan
Erfoderliga rör och rördelar för installation
Elkostnad ingår.
Beräknings fakta: Diplomat 8
Ber/angiven energi 30000 kWh
Årsmedeltemperatur 1 ºC
DUT -37 ºC
Avgiven energi VP 28911 kWh
Tillförd energi VP 9359 kWh
Tillsats energi 1089 kWh/år från ca. -15 ºC
Energitäckning 96,4%
Köldbärartemp vid årsmedel 0 ºC
Köldbärartemp vip DUT -4 ºC
Aktivt borrhålsdjup 200m
Det som skiljer de olika Termia pumparna som jag kan se är den tillförda energin 8024kWh för G2an och 9359kWh för Diplomat 8.
Att den tillförda energin skiljer beror väl på att G2:an har varvtalsstyrda cirkpumpar, vet inte vad mer som skiljer, om något.
Som sagt, tycker än så länge IVT - priset var så pass mycket bättre och beräkningarna är ju även de bättre, även om de räknar på lite mindre energier.
« skrivet: 16 april 2009, 14:17:57 »
Nu har jag fått mina offerter och dom skiljde sig åt lite.
Det blev lite långt, hoppas att ni orkar läsa det.
Lite fakta om huset:
Huset är ett 1 1/2 plans villa byggt 1980 och ligger i Arvidsjaurs kommun.
160 kvm boyta och 70 kvm biyta
Beräknad årsförbrukning 34000kW/h
Normalt radiator system (47/55)?
IVTs offert:
Värmepump:
IVT Greenline HT+ C7
Borrhålskostnad inkl. grävning ingår samt montage borrhål.
35m till berg samt totalt 200m borrning. (205kr/m i berg ex.moms, 410kr/m i jord ex. moms)
Grävning och montering av borrhål ingår.
Elkostnad ingår
Befintlig panna borttages
Rörisolering utföres på kalla sidan.
Beräknings fakta:
DUT -34,3 ºC
Tillskott 330 kWh
Drifttid 4130 h/år
Effekttäckning 73%
Energitäckning 99%
Thermia:
Värmepump:
Material:
Slutet exp kärl 18l
Elkostnad ingår.
DUT -37 ºC
Är ny på det här med bergvärme så jag uppskattar alla era synpunkter.
Tack på förhand.
  • Dot gäster: 426
