Skrivet av: N Lucas
« skrivet: 12 oktober 2005, 18:32:23 »
Om det nu är så vanligt med tryckfall och långsam utluftning av köldsidan, varför inte sätta en påfyllningskran (via backventil så klart) Så att man kan "skvätta" i vatten den vägen under nåt år?
Är det otillåtet / ej rekommenderat?
Jag menar om man lägger sig på dryga 30% sprit så är det inte farligt att spada ut med något 10-tal liter rent vatten under igångkörningsperioden. Förutsatt att man inte har läckage och det blir en "vana"
Låter lättare än att krångla med cirkpumpen etc...
Hmmm. Låter inte helt fel.... Om man har, säg, 300 m kollektor, så motsvarar det ungefär 300 l vätska, d v s omkring 200 l vatten och 100 l sprit. Att då spä ut med <10 l vatten borde inte vara något större problem. Intressant förslag tycker jag. Jag har precis kört igång min anläggning, så jag vet inte om jag kommer att få problem i detta avseende, men om så är fallet så vet jag ju hur jag skall göra nu  :). Ventilerna har jag redan, så det är inget problem...
Lucas
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 12 oktober 2005, 15:56:12 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2005, 07:34:15 »
Lägger upp min bild på hur det ser ut hemma hos mig.
Från höger i bild har man inkommande och utgående KB.
Till vänster i bild står VP:n.
Uppåt går ledningarna till min frikyla.
Jag har inte expansionskärlet på högsta punkten, men det verkar fungera ändå, vdet är dock viktigt att man sätter expansionskärlet så att både den vanliga KB-slingan och slingan för frikylan kan avluftas till kärlet.
Skulle tro att det finns en hel del installationer där avluftningen inte kan ske på ett bra sätt.
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 12 oktober 2005, 02:08:35 »
I  anläggningen i vårt hus  finns ett tryckkärl för brimekretsen
På knappt ett år har trycket sjunkit från 2 till 0.5 bar. Enligt leverantören bör man hålla trycket på 0,5.
Flera grannar har ochså sett att trycket avtar.
Bökigt att öka trycket on man inte har pump (ev vattenslang) och rätt kopplingsdon.
Om takhöjden är tillråckligt hög blir det nog billigare  att ha ett icke trycksatt expansionskärl. Fast trycket gör kanske att i vätskan löst luft hålls i schack ..
Skrivet av: urbibb
« skrivet: 11 oktober 2005, 23:21:24 »
Tack Lucas!
För att få bättre kontroll får jag nog släppa trycket i kb och mäta kärlets tryck.
Det skulle ju betyda att jag behövet ett knappt mätbart tryck i kärlet ca 0,1bar i mitt fall
och 0,2 i kb-slinga. Jag siktar nog på 0,5/1bar...
Skrivet av: N Lucas
« skrivet: 11 oktober 2005, 21:53:06 »
Jag har också tryckkärl. En röd liten burk med "bilventil" upptill.
Jag har ökat trycket på kb med vattenslang från 0.1bar till 0.5b men är nu nere på 0.4b efter tre månader.
Hur vet jag att nivån i kärlet är rätt.?
Så här har jag resonerat mig fram till att det fungerar: Ett expansionskärl med gummiblåsa skall normalt ha ett 'förtyck'. Med detta avses ett tryck som man skapar genom 'bilventilen' med kompressor innan man kopplar in vätskekretsen. Då är gummiblåsan fullt uppblåst ock ligger 'smetad' utefter insidan på kärlet. Trycket för att 'blåsa upp ballongen' till 'kärlstorlek' är i de flesta fall obetydligt, så 'förtrycket' kommer huvudsakligen av luftens kompression EFTER det att blåsan ''smetat' ut sig inuti kärlet (gummiblåsans huvuduppgift är ju att separera vätska och luft, så att man kan montera expansionskärlet godtyckligt utan att riskera att 'luftkudden' försvinner utan att man märker det).
Som Rickard säger så arbetar kärlet bäst om det är fyllt 50/50 med luft/vätska. Detta uppnår man om arbetstrycket är dubbla förtrycket. Då ju upptar ju luften i blåsan halva sin ursprungliga volym, vilket motsvarar en fördubbling av trycket.
I ett vanligt radiatorsystem för en villa arbetar man ofta med en vattenpelare (beroende av husets höjd) på 5-8m, vilket motsavarar max 0,8 bar. Lägg till lite för att säkerställa ett visst övertryck på högsta radiatorn så får vi ungefär 1.0 bar som dimensionerande arbetstryck. Detta ger i så fall ett förtyck på 0,5 bar, vilket är precis vad som står stämplat på mitt expansionskärl för radiatorkretsen.
Vill du däremot använda ett liknande kärl för brinekretsen så bör man nog reducera förtrycket i motsvarande grad. Min rekommendation skulle vara att bestämma sig för ett arbetstryck i brine kretsen, och därefter använda hälften som förtryck (OBS! Detta kan du inte läsa av på manometern på kärlet. Det måste man mäta innan trycksättningen av brinekretsen med kompressorns manometer). Se'n trycksätter man brinekretsen till avsett tryck = dubbla förtycket (läs av på tryckkärlets manometer), vilket resulterar i att blåsan krymper till 50/50 som avsett. Klart!
Skrivet av: urbibb
« skrivet: 11 oktober 2005, 18:00:03 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 08 juni 2005, 08:20:22 »
Lite luft skall du nog ha för att tillåta expansion, annars är det ju inte mycket till expansions-kärl.  *roflmao*
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 juni 2005, 08:12:22 »
50/50
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 juni 2005, 08:08:42 »
Så skall man alltså se till att ha lite luft i kärlet och inte fylla det till toppen med brine?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 juni 2005, 08:03:49 »
Eftersom temperaturen i brinekretsen bara varierar med ca 15-20 grader som mest och att kollektorn som sådan delvis fungerar som expansionskärl (i och med att den är av plast) så räcker det med en väldigt liten exp-kärls-volym. Den mängd luft som finns i de expansionskärl som inte har någon blåsa räcker därför till.
Jag har ett sådant (Nibe), ca 500 liter brine, temp mellan - 5 grader och + 15 grader, trycket varierar mellan ca 0.2 bar och 0.6 bar.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 juni 2005, 07:23:13 »
Men om man har ett slutet kärl utan blåsa, hur fungerar det som expansionskärl i så fall?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 juni 2005, 22:58:27 »
Jag har ett 8-liters vanligt tryckkärl med blåsa.
Vid installationen trycksattes brinekretsen till 2 bar, vilket ganska snabbt sjönk till 1 bar, och stod där tills jag själv luftade kretsen en hel helg. Den snorbilliga dränkpump jag köpte plus brinepumpen orkade bara trycka upp den till 0.8 bar igen, och den står där nu.  :P
Tryckkärlet är väl som standard trycksatt till 0.5 bar.
Många installationer använder väl plastkärl utan blåsa.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 07 juni 2005, 22:04:44 »
HUr fungerar egentligen expansionskärlet på brine-kretsen?  Har den en gummiblåsa i sig eller är det bara en tom burk?  Förstår inte hur den är tänkt att fungera...  Skall det vara luft i den eller kan den vara helfylld?  När man fyller på systemet skall man släppa ut luften ur expansionskärlet?
  • Dot gäster: 643
