Skrivet av: Rollster
« skrivet: 13 september 2008, 07:28:06 »
Tja , det är väl nog skriftligt anser jag när det kom med mejl !  :D
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 september 2008, 21:13:13 »
Hej !
Och så är det det här med garantierna då . Verkar vara lite olika på vem man frågar...
Frågade en stor leverantör av luftvärmepumpar och de svarade att garantin gäller nog fast man installerat själv och vacumsugit  .
Tänkte sen för mig själv att hur kan nån veta sen ifall pumpen pajjar om man vacumsugit rätt eller om det beror på nåt annat ....  blev själv nog tveksam till det där svaret   :-\
Jag tror man ska vara försiktig, eller åtminstone uppmärksam för jag tror det finns ett "kryphål" som man bör tänka på.
Säg att det i papprena står att pumpen måste monteras av ackrediterad kylmontör för att garantierna ska gälla men när man frågar så får man muntligt svar att "det är inga problem att montera själv, alla garantier gäller". Glad i hågen går man hem och monterar. Om något sen går sönder efter ett antal månader och man ringer firman man köpt av kan jag tänka mig två olika svar:
1. - "Visst inga problem, vi fixar det.", eller
2. - "Har du monterat själv, ja då gäller inte garantierna, det står ju klart och tydligt i papprena. Att garantierna gäller vid egenmontage har vi aldrig sagt, vad har du fått det ifrån?"
Man kan alltid hoppas på svar 1, men i värsta fall kan man få svar 2 och då står ord mot papper och man lär inte ha en chans.
Så ska man montera själv så bör man få skriftligt på att garantierna gäller!
/kilo
Hej Kilo!  Ja du har ju helt rätt i detta ju, men de leverantörer som uttryckligen innehåller alt 1 är ju ganska lätt räknade ju, jag har inte lyckats hitta mer än 2 st på marknaden.
Mvh Raffen.
Skrivet av: kilo
« skrivet: 08 september 2008, 20:53:37 »
Hej !
/kilo
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 september 2008, 19:45:42 »
när man köper pumpen så är det aldrig några problem när man frågar om garantierna gäller vid eget montage huvuddunk
Hej Tolins!  Ja du har ju helt rätt i detta. Problemet dyker ju inte upp förrän det händer något och man försöker att börja utnyttja garantierna ju. :D
Mvh Raffen.
Ja det kan man ju tänka sig att det blir , alltså problem när det blir problem !  knUp
Tjenare Rollster!  Ja det kan man nog vara helt säker på att det blir, helt klart alltså. ;D
Mvh Raffen.
« skrivet: 08 september 2008, 19:39:11 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 september 2008, 16:15:19 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 08 september 2008, 07:41:52 »
« skrivet: 07 september 2008, 07:29:13 »
Hej !
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 september 2008, 06:57:04 »
Man kan installera alla luftvärmepumpar själv, men du behöver ha vacumpump, och beroende på vilken typ av rör du köper ev. rörkap, koningsverktyg mm.
Kom också ihåg att du tar en risk, blir nåt fel vid installationen så kan det kosta dig mer än om du köpt tjänsten, i värsta fall havererar maskinen helt om installationen utförs på fel sätt.
Jag vet många som installerat på egen hand, och det har som regel fungerat bra, men som sagt, det finns en hel del som kan bli fel.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 06 september 2008, 17:44:06 »
Det lutar åt en Panasonicpump nu ialf, men går  Panasonics modeller att installera själv. Vissa modeller enklare än andra ?. Tacksam för tips.
 ja alla panasonic modeller går att installera själv
 modeller över 5kw brukar ha grövre rör 1/2 mot 3/8
 lite enklare att böja 3/8
 kom i håg att vacum suga
 kjell
Skrivet av: Magnus W
« skrivet: 06 september 2008, 17:30:38 »
