Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 december 2008, 07:15:25 »
Om cirkulationspumpen för KB gick när du öppnade ventilen, och om ventilen sitter på sugsida cirkpumpen, så får du ett undertryck där om systemet, när cirkpumpen står still, är "trycklöst" (d.v.s. håller atmosfärstryck).
Skrivet av: Keld
« skrivet: 23 december 2008, 00:56:42 »
Som bekant minskar volymen lite grand när något kyls ner och det är orsaken till undertrycket.
Här är det finurliga att vatten krympar ner till 4 ºC sen ökar det i volym igen, detta är lite unikt med just vatten, men en jävla tur annars skulle våra sjöar inte frysa till på det sättet dom gör nu: utan i princip bottenfrysa om dom frös (nu har vi sån J.... tur att den globala uppvärmningen har satt stopp för all is så vi kan sova lugnt även om vattnet  skulle få för sig att inte ha sin högsta densitet vid 4 ºC ) . ;
PS Hur det är med brine o den specifika vikten kontra tempen har jag ingen aning om a:gl
Skrivet av: thermiaanvändare
« skrivet: 22 december 2008, 23:37:05 »
Förmodligen när brinevätskan fylldes på var den varmare än nu. Om kranen då stängdes (vilket man inte borde) och värmepumpen sedan arbetar sjunker temperaturen på brinevätskan. Som bekant minskar volymen lite grand när något kyls ner och det är orsaken till undertrycket. Enda undantaget är om brinevätskan sjunker så i temperatur att vattnet i borrhålet fryser till is (ex-vis brine som är flera minusgrader). Då kan den expanderande isen i borrhålet komprimera slangen och göra att trycker stiger (om ventilen på toppen av påfyllnadskärlet då är stängd och ingen säkerhetsventil finns kan det explodera).
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 10 november 2008, 16:10:15 »
Hmm, ja det verkar ju logiskt. Man vet ju hur en platspåse beter sig när man suger ur luften...... Känns ju måttligt bra i de här sammanhangen.
Men vad jag inte fattar är hur det kan bli undertryck. Om KB-slingan är otät och släpper ut övertrycket så borde det stabilisera sig vid atmosfäriskt tryck eller suga in luft om KB-tempen minskar för att kompensera. Att det skapas undertryck tyder istället på att slingan är helt tät och hur 17 försvann då övertrycket........?  Sc:,h Eller är jag helt ute och cyklar nu?
Hur som helst ska rörisen komma förbi och se vi ska se till att undertrycket försvinner. Jag vågar inte släppa ventilen i överdelen av expansionskärlet ifall all vätska i kärlet sugs in och det kommer in massor av luft i systemet. Det kanske blir så att i fortsättningen låter jag ventilen i expansionskärlet vara öppen som dunderburken skriver.
Och så vill jag buga för ovärderlig hjälp av detta eminenta forum :)
Skrivet av: Keld
« skrivet: 09 november 2008, 14:01:59 »
Det ska väl inte vara nåt tryck alls vid expansionskärlet. En ev. ventil ska väl lämnas öppen så expansionskärlet får användas som det är tänkt. Att stänga den kan ju spränga KB-slingan.
Nibe rekomenderar övertryck i Kb-kretsen. Och det medföljer säkerhetsventil till nivåkärlet. Själv kör jag med 0,5 bar, och har provat 1,5 vid läckagekontroll.
Skrivet av: dunderburken
« skrivet: 09 november 2008, 12:53:37 »
Du bör inte ha undertryck i kb!
Risken är att slingan sugas samman!
Fylla på, tills du igen har åtminstone 0,5 bar.
Undertrycket kan komma från läck eller från kylning av vätskan.
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 09 november 2008, 01:48:52 »
« skrivet: 08 november 2008, 22:39:36 »
Jag har upptäckt att jag har undertryck i KB-slingan.
Det är iofs inga problem med pumpen, den beter sig och låter precis som vanligt och tryckutjämningskärlet är fyllt till 2/3. Fråga mig inte varför jag kollade, det var bara en känsla, men jag öppnade försiktigt en kran högt upp, där rörkrökaren vid installationen för två år sedan till mig att jag kan använda den i början för att släppa ut ev luft i systemet. Nu sögs luft in istället (MYCKET lite) och när jag testade att vattenfylla ovanför kranen så sögs vattnet in (ca 5 ml, så det handlar inte om några mängder). Hur stort undertryck det är har jag förstås ingen aning om, men det är definitivt inte fråga om något övertryck.
Hur som helst, erfarenhetsmässigt brukar det ofta vara en dålig idé att ge sig på sådant som fungerar bra, men å andra sidan om man inte byter olja i bilmotorn så skär den till slut, även om den går bra för tillfället. Så min fråga är om jag bör vara orolig och vidta några slags åtgärder, eller om någon har råkat ut för något liknande?
  • Dot gäster: 617
