Skrivet av: karlmb
« skrivet: 07 februari 2015, 23:15:34 »Ok, det borde ju också funka.
Skrivet av: karlmb« skrivet: 07 februari 2015, 23:15:34 »Ok, det borde ju också funka.
Skrivet av: Roland« skrivet: 07 februari 2015, 16:04:04 »Det för mig enklaste är av en några dem 22 mm rör och några kopplingar göra en avluftningskammare som jag skruvar i en av påfyllningsventilerna för köldbäraren och sen köra med öppen påfyllningsventil. Utloppen är riktade uppåt och jag har märkt att luften samlas under kulan på ventilerna. Flytta expansionskärlets anslutning blir besvärligt.
Skrivet av: karlmb« skrivet: 07 februari 2015, 12:30:11 »Ok, det borde du justera.
Skrivet av: Roland« skrivet: 06 februari 2015, 15:58:04 »Nej, enligt boken ska kärlet vara anslutet efter filter och på fyllningsblocket på ingående köldbärare. I mitt fall är kärlet anslutet på returen med ett T-stycke åt sidan så att bubblor inte har så stor chans att hitta dit.
Skrivet av: karlmb« skrivet: 06 februari 2015, 14:09:48 »Men då kanske det fortfarande är kvar en del luft från alla öppningar av systemet? Helt enkelt. Är ansl till expansionskärlet gjort enligt boken?
Skrivet av: Roland« skrivet: 05 februari 2015, 19:23:39 »Nivån har höll sig konstant innan pumpen började krångla. Sen har jag förlorat lite vätska varje gång jag har behövt öppna pumpen så jag har tappat kontrollen över nivån.
Skrivet av: karlmb« skrivet: 05 februari 2015, 12:34:18 »Men hur ser det ut i expansionskärlet? Har du ständigt en liten pågående nivåsänknin, månad från månad, så kan det förutom läckage, ju indikera att det är luft som fortfarande samlas upp där.
Skrivet av: Roland« skrivet: 04 februari 2015, 21:37:22 »Det är inte för sent men jag har blivit förtjust i Wilopumpen som går som värmebärarpump. Sen vill jag som sagt gärna ha en som klarar 8 m Vp utan att den kostar skjortan.
Ngn avluftningsprocedur som går snett? Jag håller just nu på med lite undersökningar på värmepumpen och har hört att ibland låter det som det är bubblor i köldbäraren. Ska kolla i morgon om det går att få ut lite luft. Luften brukar samlas under påfyllningsventilerna vid filtret. Det blir som en liten kammare under ventilerna. Skrivet av: SW« skrivet: 04 februari 2015, 12:23:17 »Kanske för sent, men -...............................
http://www.dinvvsbutik.se/shop?funk=steg_tva&extra=kampanj SW Skrivet av: karlmb« skrivet: 01 februari 2015, 11:45:54 »Ngn avluftningsprocedur som går snett?
Skrivet av: Roland« skrivet: 01 februari 2015, 10:54:27 »Nu har jag ställt köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift och så får den stå. Jämfört med drift samtidigt med kompressorn ökar förbrukningen av el inte mer än 150-200 kWh/år. Så det är ingen ko på isen vad gäller byte. Har upptäckt att VVS-butiken har Wilo Yonos Pico 25/1-8 för ca 2500 kr. Lowarapumpen klarar 6 m uppfordringshöjd, det räcker men jag skulle vilja ha marginal för experiment.
Förstår inte vad som har hänt med Lowarapumpen. Pumphjulet snurrar väldigt lätt när jag demonterar motordelen och pumphjul och -hus är helt rena utan beläggningar. När jag har monterar motordelen (det är enkelt att lossa motordelen med rotor från själva pumphuset som sitter kvar i värmepumpen) och startar den har pumpen väldigt svårt att komma igång. Jag får knacka på pumphuset för att hjälpa den igång. Jag ser på indikatorlampan att den försöker starta några sekunder, sen slocknar lampan, sen försöker den igen. Det är som att försöka få igång en bil med svagt batteri vintertid. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 januari 2015, 17:26:07 »Fick mejl reklam från en web butik dom hade visst kampanjer på cp kan kanske finnas nån som passar http://www.dinvvsbutik.se/
Skrivet av: SW« skrivet: 26 januari 2015, 22:21:26 »Hej
Jag tipsade om Den strulande LLewara - pumpen. Synd att den inte fungerade som den skulle. Senare köpte jag en WILO STRATOS 25 / 1-10 180 mm med IF modul hos /www.heizman24.de i juni 2013. Den kostade inklusive frakt ca 5.500 kr. Vi har den som köldbärarpump. Borran är 210 meter. Den fungerar bra ännu i vart fall. Lycka till ! sw Skrivet av: Fredrik567« skrivet: 26 januari 2015, 21:21:12 »Kondens kan det ju bli även vid + graderKan bara hålla med, men det är så Grundfos beskriver att magna3 är mer lämplig än magna2. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 januari 2015, 20:25:42 »Kondens kan det ju bli även vid + grader
Skrivet av: Fredrik567« skrivet: 26 januari 2015, 20:04:18 »Det där om de klarar minusgrader eller inte brukar ha ned kondensrisk i och runt elektroniken att göra.
Jag köpte en Grundfos Magna3 32-60 på eBay som jag tänkte använda som köldbärarpump, den är dock inte installerad en men ser robust ut! Priset varierar dock kraftigt, de går från allt mellan 180 och 600 euro. /Fredrik Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 januari 2015, 19:32:21 »Wilo finns ju till lite andra priser också men billig är den inte http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=Stratos+25%2F1-8&_sacat=0
Skrivet av: Roland« skrivet: 26 januari 2015, 19:05:01 »Jag har hittat den här
http://www.rorprodukter.se/cirkulationspumpar/dab_cirkulationspumpar/cirkulationspump_evotron_80-180--5850150 som har fördelen att den klarar att ge högre tryckuppsättning, 8 mVp, än kraftigaste varianten av Wilo Pico. Men det är ett helt okänt fabrikat och det gör mig lite tveksam. Annars är kapaciteten rätt. Lewarapumpen klarar 6 mVp och det är i minsta laget. Jag skulle gärna vilja ha lite mindre köldbärardifferens än vad jag har nu. Sen finns det ju förstås den här http://www.rorprodukter.se/cirkulationspumpar/wilo_cirkulationspumpar/wilo_stratos/cirkulationspump_stratos_25__1-8--5761305 men då har prislappen lämnat det rimliga området. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 januari 2015, 20:43:27 »Och den ska klara minus grader vilket inte alla cp gör men vet inte av vilken anledning
Skrivet av: Roland« skrivet: 24 januari 2015, 20:22:16 »Har en sådan som värmebärarpump och den har fungerat oklanderligt trots att radiatorvatten bör vara smutsigare än köldbäraren.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 januari 2015, 16:51:27 »Jag har en wilo yonos Pico 25/1-4 som pumpar brine genom vent återvinnings aggregatet och naturligtvis även borran och den drar 10 watt och är enkel att ställa hastigheten på så den cp gillar jag Den är ju säkert för klen för ditt bruk men det bör ju finnas kraftigare modeller av samma modell och priserna brukar vara ok på ebay där jag köpte min.
Skrivet av: Roland« skrivet: 24 januari 2015, 14:18:07 »För ca ett år sedan havererade köldbärarpumpen i min 5 kW värmepump. Jag ersatte den då med en elsnål Lewarapump. Den har jag haft en del problem med på så sätt att den någon gång ibland inte vill starta. Det har hänt kanske 4-6 gånger på lite mer än ett år och så vill jag inte ha det. Senast nu på förmiddagen har jag servat den. Jag kunde hitta någon anledning till varför den inte ville gå igång.
Nu har jag tröttnat på Lewarapumpen. En köldbärarpump ska bara fungera. Finns det någon driftsäker elsnål pump eller är det den gamla typen som jag ska satsa på och i så fall vilket fabrikat? Tillägg: Pumpens fabrikat är Lowara, inte Lewara. |
