Författare Ämne: Flyttning av utegivare pÃ¥ ecoair  (läst 6542 gÃ¥nger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
Flyttning av utegivare på ecoair
« skrivet: 04 september 2006, 23:32:14 »
Läste att det var en del som hade exprimenterat med att flytta in utegivaren ca 1 dm från botten, föra att lura pumpen att gå ner till -15 ºC, när man kör med eco basic alt den inbygda datorn på den nya versionen.
Min fråga är funkar avfrostningen riktigt då(den kanske inte styrs av den givaren ellr hur funkar det)?
Var det framledningen eller returledningen som inte fick gå över 48 ºC ?
Hur mycket sliter det på kompressorn att köra så lågt i temperatur
Sen min slutliga fråga. fasföljden på scrollkompressor på eco air, hur vet man att den går åt rätt håll eller sköter den det automatisk?(eller skall elektrikern mäta upp fas1,2,3)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: Flyttning av utegivare på ecoair
« Svar #1 skrivet: 05 september 2006, 07:41:32 »
Saxat frÃ¥n sida 25 ur  :,v(
"Då kompressorn startas första gången kontrolleras automatiskt att den går åt rätt håll.
Vid fel rotationsriktning visas ett felmeddelande i panelens teckenfönster. Skifta då
valfritt två av faserna för att byta rotationsriktning. Känn efter med handen att hetgasröret
omgående blir varmt då kompressorn startar, men tänk på att röret kan vara hett!"
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 12 september 2006, 12:37:56 »
Jag har precis köpt en ecoair 105 och dockat på enklaste sätt till befintlig olja/elpanna. Har två luft/luft för kyla (och spetsvärme på vintern) i våningsplanet och skall ha den nya främst till källaren, matsalsgolvvärme och tappvatten. Vid bad (400 liter) startar jag oljebrännaren 30 minuter med timer från badrummet. Har också 30 liters elberedare på toppen.
Har nu insett att CTC "lurat" mig och att den antagligen stänger av vid minus 10 och inte -15 som jag trodde.
Preliminära mätningara tyder pÃ¥ att det är en NTC-givare i utegivaren med karaktären R25=150 ohm och Beta cirka 4800. Ett parallellkopplat motstÃ¥nd över utegivaren (mellan15 och16) pÃ¥ 2-4 kohm kan göra viss skillnad. Kör just nu med 3300 ohm. Det visar dÃ¥ cirka 2 grader för mycket vid 10-20 grader plus. Om mina beräkningar stämmer visar det dock 6-8 grader fel vid minus 17! Pumpen stänger alltsÃ¥ av först dÃ¥.  Dock kommer fläkten att gÃ¥ pÃ¥ max vid 8 istället för 10 plus, avfrostningen startar vid +1 istället för +3 (tror jag). Avfrostningen kan bli ett problem. Det kan i sÃ¥ fall lösas med cirka 80 ohm i serie med givare/parallellmotstÃ¥nd. I sÃ¥ fall gÃ¥r pumpen ner till cirka -15/-16 grader.
Är det någon som har exakta data på temistorn? Jag återkommer med mätvärden när det går under nollan.
Johan
Utloggad cbhank
  • har installerat VP:an själv, mycket nöjd.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 10:17:16 »
Hej Carl,
Mark heter jag, bor i Uppsala trakten, har ocksÃ¥ en ny 105. Men min 105 - installerat nyss innan nyÃ¥r - har funkat med sin inbyggda styrning minst ned till -13.  I alla fall tror jag det, fläkten jobbar full fart, den verkar aldrig stänga av, och min elpanna drar mellan 3 till 4,5 KW som tillskott.  Pumpen är kopplat direkt till min CTC Excellent II elpanna.
Stämmer det här?  Har CTC kanske ändrat sina nyaste 105'er att fungera ner till -15 för att konkurrensen Nibe gör det?
OcksÃ¥, jag ser att när min Wilo 6m pump är pÃ¥ högsta läge (istället för mellan hastigheten) fÃ¥r jag betydligt mer värme ute pumpen när det är minus grader.  Nu klarar pumpen nästan hela husets värmebehov även under -7, istället för -3.  Den lÃ¥ter lite mer i element vattenledningarna med into sÃ¥ farligt.
Mark
Johan
Värme: CTC Excellent II el panna (Ã¥rsmodell 2000) + CTC Eco-Air 105 V3.  Uppvärmt yta: 120 m2 1-1/2 plans Modohus frÃ¥n 1978 (15mm en-rör element), plus 55 m2 tillbyggnad (20 mm golvvärme), plus 20 m2 garage uppvärming (en-rör element).  Ã…rsförbrukning innan CTC Eco-Air var 25.000 KW inkl. hushÃ¥lls el, nu endast 18.000.  Bor i Knivsta (Uppsala), tvÃ¥ vuxen, tvÃ¥ barn 7 och 9 Ã¥r.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 13:22:43 »
Min erfarenhet är att utegivaren sitter i en miljö där det är litet varmare än det är "ute på riktigt" och detta gäller särskilt vid kyla. Alltså kan den ha trott att det var 10 när du läste av -13. Har du läst av i menyerna?? eller på egen termometer?
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2007, 16:39:45 »
Jag ber om ursäkt för min svenska ...
Jag tittade pÃ¥ digital panelen inne i Eco-Air'n, där det stod -13.  Sedan tittade jag pÃ¥ meny panelen pÃ¥ min CTC Excellent II panna, där sin utegivare ocksÃ¥ stod -13.  Jag tror att det stämmer bra med verkligheten
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2007, 18:04:30 »
Om du har en panna som funkar med ecoair har du möjlighet att gå ner till -15. Det är när man dockar ecoair ensam och direkt mot en "gammal" panna som man endast kan gå ner till -10. Det finns en enkel styrning i V3 som motsvarar gamla ecobasic, denna kan inte gå under -10.
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2007, 19:37:51 »
Nej, min är en "gammal" typ panna, den är endast inkopplat med vattenledningarna.  Den är en fin och smart panna med egen shunt styrning men det är endast den inbyggda styrning i Eco-Air'n som gäller.  Jag har ställt den in Eco-Air att jobba upp till sin max. returledningstemp av 48 grader, och lÃ¥ta sjunkit 6 grader.  Pannan är inställt pÃ¥ 40 grader, sÃ¥ den kommer bara med tillskott värme när vi tar en bad eller tempen sjunker sÃ¥ lÃ¥gt sÃ¥ att VP kan inte hÃ¥lla vattentempen över 40 grader.  Pannans tappvattens framledning mater en 100 liters VVB som ger tappvattnet.
Jag fortfarande undrar varför min Eco-Air gick hela tiden när det ar sÃ¥ kallt.  Jag har skrivit pÃ¥ websidan CTCs denna frÃ¥ga pÃ¥ Onsdag, men ennu har inte fÃ¥tt nÃ¥t svar.
Mark
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2007, 08:11:42 »
Skulle vara kul om du får svar. Jag har tidgare påpekat att att deras broschr säger -15 och den är inte ändrad. Sannolikt har de uppdaterat mnjukvara. Jag skall begära uppdatering om de har ändrat något.
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2007, 08:57:16 »
HÃ¥ller med.  Kunderna ska veta när specifikationer ändras.
Nu idag i Knivsta är det -13 ute (-13 är tempen som stÃ¥r pÃ¥ min elpanna, mellans det stÃ¥r -14 pÃ¥ Eci-Air panelen).  Min elpanna ger tillspets just nu av 3KW, och hastighheten pÃ¥ Wilo 25/6 pumpen är pÃ¥ högst nivÃ¥.
Alla 105'n maneuverpanel data är:
returtemp = 38 (var 37 nyss)
#1 max returtemp = 48
#2 tillåta sjunka = 6
#3 hetgas temp = 98
#4 ute temp = -14
#5 senaste feley = E1
#6 inaktiv port = -20
#7 inaktiv port = -20
#8 framlkedningstemp = 39
Jag undrar vad det är som står vid "inaktiv portar 6 och 7" på tidigare modeller CTC-105'er? Om andra ägare av Eco-Air 105 läser detta meddelande skulle denna uppgifter kanske vara intressant.
Mark
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 09:11:18 av cbhank »
Utloggad grolim
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 493
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2007, 13:42:46 »
Jag skulle tro att det gäller med EcoLogic och inte med EcoBasic. EcoLogic kan nämligen tillåta pumpen att arbeta ned till -15°C.
// Grolim
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2007, 14:43:02 »
Jag fattade det som att det inte fanns ecologic i denna installation, Finns det det??
Med ecologic eller ecoel kan ecoair gå ner till -15 annars (med endast inbyggda styren) skall den stoppa vid -10.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2007, 15:12:53 »
Ser nu att jag missuppfattade vad du skrev - du har rätt det sitter en EcoBasic i installationen :-[
// Grolim
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2007, 15:17:35 »
Nej, Jag, Mark, har INGEN extra styrning utanför det som Eco-Air 105 lÃ¥dan gör internt.  Jag bara använder min elpanna att läsa utomhus temperaturen att jämföra med det som stÃ¥r pÃ¥ Eco-Air-en sÃ¥ att jag vet Eco-Air lÃ¥dan känner av rätt utomhus temperatur.  Den har endast inkoppling med 22mm kopparrör och en pump, förlÃ¥t om jag kanske tidigare skrev "Eco-Logic" eller "Eco-Basic", de har jag INTE.
Mark
// Grolim
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2007, 17:19:20 »
Vad jag menar med EcoBasic så är det just en sådan styrlåda (kan ses på bild, sidan 8 , punkt 9 i manualen till 105:an) som du har inne i din pump EcoAir 105, åtminstone benämndes den som så när jag köpte min pump december 2004 (EcoAir 5.9). Om CTC har bytt namn på den, så har det gått mig förbi.
// Grolim
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2007, 18:06:57 »
OK, Jag förstÃ¥r det nu.  Men dÃ¥ borde min pump stanna vid -10, det den inte gör vid -14 i alla fall.
Jag ska hålla koll på den och se om den stanna vid -15 - om det blir kallare en dess !
mvh
Mark
// Grolim
Utloggad cbhank
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2007, 10:25:40 »
Ja, OK, det du skrev Grolim verkar stämma med din beskrivning.  CTC förklarade för mig idag att sedan dess att de börade installera Eco-basic styrningen inne i CTC-105 lÃ¥dan som stÃ¥r utanför huset, dÃ¥ har 105'er fungerade ned till -15 grader.  Modellerna innan dess, som hade en separat styrning lÃ¥da, de fungerar bara ner till -10.  VPn klarar mit 180m2 hus ner till -4/-5 utan spetsvärme. Nu är jag riktig glad!
//mvh Mark
// Grolim
