Kan någon förklara för mig inomhusgivarens funktion tillsammans med bergvärme pump sänker den endast tempen på vattnet som går ut i golvslingorna eller vad Anders
På min CTC som shuntar ut "rätt" temp hela tiden kommer framledningstempen att sjunka om innegivaren registrerar "övertemp".Hur det är med andra varianter av VP kommer snart någon annan att redogöra för...
Har ej hittat några doc hos IVT om inomhusgivare.
CiteraHeat? Har du monterat den, du tycker ju inte om dom!? Den är omonterad... kanske därför jag inte gillar den... för lat för att skruva upp den... Nej den borde nog monteras, man kan ju alltid stänga av den...
Heat?Du ska se va bra det blir när du startar upp rumsgivaren
Hej !Det var intressant det här....Jag har idag en IVT C7 utan innegivare i ett enplans trä/stenhus med källarefrån -72 beläget i Sörmland. Sen installationen av pumpen (-02) så har jagjusterat in värmekurvan och fått till den skapligt, detta med fullt öppna termostaterpå alla element. Mina "problem" idag är;- att det känns lite kallt inne när det blåser, speciellt när det är runt +5 grader ute- att det blir väldigt varmt i vissa rum på "boplanet" när vårsolen sätter in. Detta är rätt påtagligt då husets hela långsida ligger i söderläge.- att det känns lite rått i källaren vid utetemperaturer över 0 grader. När utetempen sjunker ner mot -5 grader, så kommer värmen av nån anledning "i kapp" nere i källaren.Installatören av anläggningen ville sälja nya(effektivare) radiatorer till källaren för att kommatill rätta med det råa klimatet där, men frågan är om Heat?:s ide med "parallellkopplade" givareskulle lösa problemet....om det nu går att få till på, i mitt fall, en IVT... ?Helt klart en intressant ide !!De övriga två "problemen kanske är ett fall för innegivare ?? Vad säger ni som har lite erfarenhet ? Jag hade tänkte börja logga lite värden från min pump, å då kan det ju vara kul omman även ser innetempen, så bara för den sakens skull, skulle en innetempgivaregöra nytta... Någon som vet om det går att "frånta innegivaren mandat" att påverkatempen, och bara använda den för tempinfo ??Var skall man då sätta sin innegivare ?? I den "kalla" källaren.....näe, då blir det nog för varmtpå boplanet...i köket där det ibland blir upp till 28 grader pga solstrålningen.....eller iex vardagsrummet eller hallen, där temperaturen är mer stabil ??Frågorna haglar... Kan någon räta ut mina frågetecken ??mvh/ Lasse
Tänkte prova att gör egna givare, tidigare föreslagen NTC Elfa 60-260-25 stämmer inte riktigt in på IVT typ. Har 2 förslag:Enkel Rumsgivare, Elfa 60-260-25 trimmas med ca 300 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.Ger då fel –1 gr vid 15 och +2 gr vid 25.Rumsgivare med 2 NTC, Elfa 60-259-93 trimmas med ca 330 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.Ger då fel –0,2 gr vid 15 och +0,2 vid 25. Allt kopplas i serie.(Inte räknat med +-0,75% tolerans på B-värdet som detta NTC motståndet har)Nu kommer finessen: Man kan placera en av dessa NTC på olika plan/rum och man får en hyfsad medelvärde, Om temp är lika på båda givare har den samma noggrannhet som ovan, max 0,2, skiljer temp 10 gr mellan dom så blir max fel på medeltemp 0,5 gr Återkommer med rapport om ett ental veckor när det är provat!/C
Dina problem med blåst och solinstrålning, blir reducerad med aktiv rumsgivare. Ditt problem med "råa klimatet" i källaren löser du med luftavfuktare. Om temperaturen också är låg, byter du en radiator mot en fläktkonvektor.Rumsgivaren placerar du i hallen.Att "frånta innegivaren mandat" gör du i regleringen genom att ställa meny 1.11 till noll.
Citat från: Cul8 skrivet 28 november 2006, 14:04:10Tänkte prova att gör egna givare, tidigare föreslagen NTC Elfa 60-260-25 stämmer inte riktigt in på IVT typ. Har 2 förslag:Enkel Rumsgivare, Elfa 60-260-25 trimmas med ca 300 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.Ger då fel –1 gr vid 15 och +2 gr vid 25.Rumsgivare med 2 NTC, Elfa 60-259-93 trimmas med ca 330 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.Ger då fel –0,2 gr vid 15 och +0,2 vid 25. Allt kopplas i serie.(Inte räknat med +-0,75% tolerans på B-värdet som detta NTC motståndet har)Nu kommer finessen: Man kan placera en av dessa NTC på olika plan/rum och man får en hyfsad medelvärde, Om temp är lika på båda givare har den samma noggrannhet som ovan, max 0,2, skiljer temp 10 gr mellan dom så blir max fel på medeltemp 0,5 gr Återkommer med rapport om ett ental veckor när det är provat!/CSkillnaden mellan Elfa 60-260-25 och IVT-givaren är 0,003° vid +20°C.Största skillnaden är vid -40°C, då felsvisningen är 0,2°C.
