Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
offert på installation av CTC EcoEl 1550 + CTC EcoAir 107
GÃ¥ ned
Ämne: offert på installation av CTC EcoEl 1550 + CTC EcoAir 107 (läst 11259 gånger)
Seke
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Seke
22 oktober 2008, 20:12:05 »
Min svärmor har en gammal villa i Bromma som hittills har värmts med gas. Nu ska Fortum sluta leverera gas i det området, så hon behöver ett nytt värmesystem. Hon har fått en offert på installation av CTC EcoEl 1550 + CTC EcoAir 107 plus demontering av gammal panna, anslutning av värme och vatten till befintliga ledningar, håltagning i grundmuren samt dragning och isolering av värmeledningar mellan elpanna och utedelen till värmepumpen, och proppning av gasen. Offerten ligger på 116 000 kronor inkl moms.
Frågan är om det är rimligt, eller om det finns någon som kan göra det till ett bättre pris.
När jag söker på prisjakt.se så verkar en CTC ECOEl 1550 kosta cirka 30 000 kr och en CTC EcoAir 107 cirka 40 000 kr. Det blir sammanlagt cirka 70 000 kr inkl moms. Är det rimligt att installation och övrigt jobb enligt ovan ska kosta över 40 000 kr??
OBS: jag har inga planer på att göra jobbet själv, utan vi vill anlita någon välrenommerad firma som gör detta.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: offert på installation av CTC EcoEl 1550 + CTC EcoAir 107
22 oktober 2008, 20:21:55 »
Jag gav 90 000:- i dec 2006 för EcoEl1550 + EdoAir107 komplett installation inkl all isolering och bortforsling av gamla pannan, oljetank hade jag ingen, vi hade en centraltank för oljan i området.
//Ronnie
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
Dags att isolera mina golv?
skuggan_pm
22 oktober 2008, 22:07:39 »
För några veckor sen installerade jag samma saker för 99.000 i Stockholm. Samma saker ingick förutom isolering av rören. Min installation var en ren standardinstallation som de flesta verkar utgå från, tex max 5 meter rör mellan pump och panna, elen ska finnas dragen etc.
EDIT: Jag gjorde ingenting själv av själva installationen. Gammal elpanna togs ut (ingen tank), ny cirk pump, nya rör, nytt expansionskärl, "filterball", automatisk avluftare, avstängsningsventiler, säkerhetsbrytare till elen, städning och bortkörning av skräp, uppstart och genomgång av pannan
Fundamentet gjorde jag
El-killarna (2st) var där i 2 timmar + restid
VVS-killarna (2 st) var där i 7 timmar var + restid
Gick säkert åt 50 presskopplingar för att få till inkopplingen. Ett riktigt konstverk Thumbsup
Senast ändrad: 24 oktober 2008, 19:44:25 av skuggan_pm
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL. Nu också en Daikin Stylish
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
23 oktober 2008, 11:14:57 »
Ja lite dyrt låter det, betalade 95ksek för min 1550+Ecoair 107 i Juni 2008.
EDIT : lyfte inte ett finger själv, inkl borttagning av gammalt system, rördragning, allt material inkl nya cirk pumpar och expansionskärl, isolering av rör mm
MVH
PG
Senast ändrad: 24 oktober 2008, 08:34:46 av mrpg
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
Ã…r 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
jojje1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
jojje1
23 oktober 2008, 23:18:27 »
Jag gav 85´i April för ecoel+107:an, men då fixade jag elen själv..
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
jojje1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
jojje1
24 oktober 2008, 14:50:09 »
I mitt pris tog dom ut pannan från huset, men jag körde den til tippen. Oljetanken sågade jag själv ner och skrotade. Elen gjorde jag som sagt själv.
Uddo
Kan värmepumpar
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 95
Uddo
27 oktober 2008, 11:07:33 »
Som jämförelse:
Samma utrustning kostade mig 75' totalt för ett år sedan (inkl värmemängdsmätare och elmätare från känd webshop
), men jag gjorde allt jobb själv.
Köpte genom lokalt IVT(!) center.
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Dax
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Dax
27 oktober 2008, 12:33:28 »
Hej.
Eccoel 1550 samt en 7a eccoair, bortforsling av gammal panna, lån av vv beredare i 1v, fundament gjorde jag själv.
97700:- Då ingick även en radiator med dragning till ett angränsande rum.
Dax
Senast ändrad: 27 oktober 2008, 12:46:32 av Dax
ScatCat
Nybörjare
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 9
ScatCat
Svar #8 skrivet:
30 oktober 2008, 20:08:09 »
Betalade (idag !) 105.000 för nyckelfärdig installation av Eco Air 107 plus EcoEl inklusive nedmontering och bortforsling av gammal obrukbar oljepanna och vattenberedare mm mm.
"Seke" skriver att installatören ska proppa gasen och jag hoppas utanför grundmuren vid tomtgräns.
Det kan väl kosta en del?
Stockholmsområdet = dyrort.
//Björn
CTC Eco Air 107 och EcoEl, installerad oktober 2008. Villa i Sollentuna (15 km norr Stockholm) från 1970 på 120 m2 plus källare 120 m2 och varmgarage. 32000 kWh/år med el-panna. Vinden isolerad med 30 cm, innerglasen utbytta mot 2-glaskasetter.
GÃ¥ upp
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 785
användare: 12
Foffe
Josth
Gröngölingen
Autoterm C7
HBerggren
LarssonA
Pumpens
uecjs
krambriw
lubbis
Mike
AndersKN
OK
Mer info
