« skrivet: 01 september 2010, 07:46:52 »Jag ritar en liten bild som förklarar hur det är kopplat också...
Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 september 2010, 07:46:52 »Jag ritar en liten bild som förklarar hur det är kopplat också...
Skrivet av: leifa.k« skrivet: 31 augusti 2010, 22:43:44 »Har en Nibe 1210-7kW -99 0ch elpatronsanslutningarna hos mig ser ut som på bild.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 31 augusti 2010, 21:46:23 »Krånglande växelventil är tyvärr rätt vanligt. Funkar det inte att smörja så får man byta.
Hoppas denna bild hjälper lite? Skrivet av: F_Melin« skrivet: 31 augusti 2010, 21:28:36 »Jag har fått problem med att växelventilen jobbar hela tiden, jag trodde att det berodde på att 3 vägsventilen som växelventilen sitter på kärvar, jag har prövat att smörja upp den men det blir ingen skillnad.
Brukar växelventilen gå sönder och jobba hela tiden? Kan det vara någon styrenhet? När jag höll på att jobba med detta så råkade jag få loss några kablar på elpatronen, är det nån som kan vara vänlig och ta ett kort på kontakterna på elpatronen och lägga in på forumet så jag kan sätta tillbaka mina rätt... |
