Skrivet av: admin
« skrivet: 07 februari 2004, 22:04:43 »
För att helt förstå hur du menar skulle jag nog behöva se en ritning, om du vill kan du maila en ritning till mig så skall jag se om jag har några förslag.
Men det borde fungera med en backventil efter varje cirkpump, dock med en viss reservation beroende på hur du kopplat.
Om jag förstått rätt använder du bara acktanken för varmvattenberedning?
Skrivet av: BAS
« skrivet: 07 februari 2004, 19:00:42 »
Rickard undrar:
Shuntar du ut från acken, eller kör du acken som "första radiator" i serie med övriga radiatorkretsen?
Första VP matar acktanken (Borö 500 liter) tills botten-termostaten stänger ventilen (45-47 grader). Då matar den ut i värmesystemet istället. VP stänger då rumsgivaren nått inställt värde.
Den andra VP går så länge rumsgivaren är 1 gr C under första VP rumpsgivare-inställning.
Rumsgivaren är en RD21 från Jeff för den som vill veta detaljer
Skrivet av: Plumber..
« skrivet: 05 februari 2004, 23:02:28 »
Hej.
Två st värmepumpar. En acktank med växelventil.
Är det någon som har installerat detta och upplevt några problem med placering av cirkpumparna parallellt?
Hur har ni i så fall kopplat cirkpumparna?
Ingen fara,det gäller bara att man sätter en backventil efter varje  C pump.
Skrivet av: admin
« skrivet: 05 februari 2004, 16:32:03 »
Skrivet av: KarlXII
« skrivet: 05 februari 2004, 15:28:47 »
Oj, inte alla som har dubbla värmepumpar.... ;D
Skrivet av: BAS
« skrivet: 05 februari 2004, 14:55:03 »
Hej.
