Skrivet av: cocacola
« skrivet: 03 juni 2010, 23:24:00 »har nibe gjort det igen . 15 trasiga förångare bara i örebro . skulle gärna vilja veta hur många det är ilandet som fått samma smäll
Skrivet av: cocacola« skrivet: 03 juni 2010, 23:24:00 »har nibe gjort det igen . 15 trasiga förångare bara i örebro . skulle gärna vilja veta hur många det är ilandet som fått samma smäll
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 juni 2010, 23:11:45 »De räknar pengar
Skrivet av: rocas« skrivet: 03 juni 2010, 23:08:23 »Jag inser det nu................
.....men undrar hur Nibe tänker när de kränger iväg mängder av maskiner i Sverige.......utan detta sk tillbehör std monterat. Jag bryr mig inte så mycket, men tycker att det är kapitalförstöring........... Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 juni 2010, 23:05:07 »Det kan ju inte vara så att du ska betala för att du inte köpte alla tillbehör. De är ju tillbehör
Skrivet av: rocas« skrivet: 03 juni 2010, 23:01:15 »Pumpen var totalt översnöad och kondensisen under maskinen hade stigit upp till förångaren.
Gasen är borta och servicefirman som har kollat på maskinen, kollade endast om gas fanns kvar. De hade visst bytt förångare på 15 st 2025 i örebrotrakten nu i vinter. En av mina grannar har en IVT luftvatten...nyinstallerad. Där monterades värmetråg med avlopp vid installationen. Den maskinen surrar tyst och fint.....hörde jag häromdagen... Nibe kör en sniklinje...... Skrivet av: cocacola« skrivet: 03 juni 2010, 22:40:36 »Rocas fick du sån påisning att förångaren sprack? det måste vart en jätte ishög
Skrivet av: rocas« skrivet: 03 juni 2010, 22:03:55 »Din Daikin kan också frysa sönder.
Den sk förångaren.,...som finns på alla värmepumpar...tål inte snö eller vatten som fryser till is. Vattnet frös inte i min Nibe, utan is på förångaren skapade en mikroskopisk skada utifrån, så att gasen pös ut. Skrivet av: Blaser« skrivet: 03 juni 2010, 21:56:56 »Vår "lilla" Daikin värmede ner till -10 utan eltillskott. Kanske hade den klarat mera om jag inte ställt den på -10. Inga problem med nerisning,,,,,,,,, iaf inte på pumpen men under så blev det ju en del den fryser iaf inte sönder eftersom den inte har vatten i utedelen.
Skrivet av: rocas« skrivet: 28 maj 2010, 23:19:29 »Min 2025 frös sönder......
...konstigt nog täcker hem/villaförsäkringen skadan Skrivet av: cocacola« skrivet: 28 maj 2010, 23:15:34 »trots den kalla vintern som varit har telefonen vart tyst från dom värmepumpar som är installerade . rätt märke på pumpen och man lever hyfsat problem fritt .
c-c Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 28 maj 2010, 23:14:52 »Finns L/V från Thermia MKT billigare än de priserna
Skrivet av: Erik-NA« skrivet: 28 maj 2010, 23:11:48 »Med handpåläggning menas således återställning efter larm, avisning av ytterdel etc, vilket inte är helt lätt fixat på distans. Kan inte annat än att hålla med. En luft/vatten kräver tillsyn då och då. Senast hos mig var i januari då det var -12 ute och tjock dimma. På morgonen efter fick jag rensa rimfrost från gallret som har maskor på 2x2cm. Det var nästa igenkorkat med rimfrost. Har man bergvärme tror jag att passningen minimeras, även om den kanske inte blir noll. Övervakning via Internet förordas i så fall. Skrivet av: nordicnews« skrivet: 12 maj 2010, 20:25:46 »Nu har jag fått den andra offerten.
Thermia luft/vatten 102 tusen efter Rot Thermia bergvärme 120 tusen efter Rot. Det känns som att det är värt de extra 18 tusen för b/v. Eller vad tycker ni? Skrivet av: Elof16« skrivet: 12 maj 2010, 13:40:19 »Under alla år jag hängt här... Jag avisade min bosch L/V VP i vintras och skrev om det. Bla i ett inlägg som handlade om att Bosch kundvård sög. Skrivet av: larryd« skrivet: 12 maj 2010, 09:28:28 »Under alla år jag hängt här...
har jag aldrig läst om någon luft/vatten som behövt avisas. Dock ofta på luft/luft pumpar. Däremot har jag sett massor av larmar på bergvärmepumpar, luft i brine, brine som läcker etc. Skrivet av: nic2« skrivet: 12 maj 2010, 08:47:47 »Hej. Hehe, är du nyfiken, tror nog du tog lite illa upp för att jag kritiserade ditt uppvärmningssätt. Under dessa år jag hängt på forumet och läst allt möjligt jox, så har iaf jag den uppfattningen att luftvärmepumpar inte har den driftssäkerhet som en vätskepump har, inte ens i närheten. Med handpåläggning menas således återställning efter larm, avisning av ytterdel etc, vilket inte är helt lätt fixat på distans. Skrivet av: larryd« skrivet: 11 maj 2010, 22:42:38 »Hej. Vad är det för "handpåläggning".... du brukar göra på luft7vatten värmepumpar?? Nyfiken! Skrivet av: nordicnews« skrivet: 11 maj 2010, 16:35:17 »Tack! Nu har jag fastnat för Thermia och fått en offert på bergvärme. Inväntar en annan offert på Thermia med luft/vatten. När den väl kommer får jag ta ställning till om det är värt (20-30 tusen?) att satsa på bv studs
Har gjort en del lösningar till fritidshus med bergvärme som jag tycker är vettigaste lösningen. Ekonomiskt på kort sikt kan det bli dyrare men på längre och om huset kommer att utnyttjas mer under värmesäsong är berg den vettigaste. IVT maskiner som jag kan bäst går att fjärrstyra om det är intressant. Glöm inte att det skall dimensioneras hål och maskin för ett året runt boende. Skrivet av: Fixaren« skrivet: 07 maj 2010, 18:56:47 »Har gjort en del lösningar till fritidshus med bergvärme som jag tycker är vettigaste lösningen. Ekonomiskt på kort sikt kan det bli dyrare men på längre och om huset kommer att utnyttjas mer under värmesäsong är berg den vettigaste. IVT maskiner som jag kan bäst går att fjärrstyra om det är intressant. Glöm inte att det skall dimensioneras hål och maskin för ett året runt boende.
Skrivet av: p-s« skrivet: 07 maj 2010, 13:54:49 »Gör en beräkning och vänta kanske 1 - 3 år och se hur ni använder huset, på sommaren behöver ni värme då? Lite VV. På höst-vinter-vår, finns de öppen spis/kamin om det finns eller ni funderar på att installera.
Kanske ni kommer att myselda ganska mycket -> kommer ju ge en hel del effekt. Finns ju även kanminer som kan värma vatten. Och hur mycket olja har ni kvar i tanken, elda upp den först, så kommer ni ju se behovet efter ett tag, fundera lite till, brukar löna sig Skrivet av: erp« skrivet: 28 april 2010, 18:50:29 »Jag skulle satsa på en luft/vatten eller eventuellt borra för bergvärme. Då har man ju samma säkerhet mot frostskador som man har nu eller med alla andra förslag, så länge det finns ström i huset.
Alla fabrikat har ju elpatroner som går in om pumpen stannar och exempelvis CTC går att ställa in så att resevvärmetermostaten går in och håller +7º i frostskyddsläget. Kan man sedan få fjärrstyrning, är man väl ganska trygg, i varje fall lika trygg som med vilken annan lösning som helst. //Ronnie Skrivet av: nic2« skrivet: 28 april 2010, 17:56:05 »Till "Luring2": detta skrev "nordicnews" i sitt inlägg längst upp... Planlösningen är inte öppen så luft/luft verkar inte vara ett bra alternativ.
Ekonomiskt försvarbart blir det naturligtvis inte med en vp -investering för ca 100kkr, men andra faktorer spelar kanske in här. Mest ekonomiskt försvarbart blir nog som Luring2 är inne på, el! Jag skulle slänga ut oljerasket, sätta in en enkel elpanna med innegivare som går att justera ner till 10gr innetemp. Komplettera med en 50 liters varmvattenberedare. Skrivet av: Luring2« skrivet: 28 april 2010, 17:30:30 »Hi
jag tror varken luft-vatten eller bergvärme är försvarbart om ni inte ska vara där mer än varannan helg och 1 månad på sommaren, jag skulle rekommendera elpatroner i vattensystemet (kanske finns i pannan, eller går att montera) som går att ställa lågt och säkert med liten hysteres så sönderfrysning undvikes, och en Luft_luft (om planlösningen möjliggör detta, verkar ju så) med underhållsvärme på 10-12 grader istället. (jag kan av personliga erfarenheter ej rekommendera Toshiba polar 1 med hundehållsvärme dock, fryser igen) Mvh (Svante Skrivet av: nic2« skrivet: 28 april 2010, 16:32:56 »Hej.
Det kostar inte så mycket extra att borra efter bergvärme, speciellt nu med ROT -avdraget. Och då sover ni lugnare när ni inte är i fritidshuset, bergvärme är mer självgående än luft/vatten, som kan behöva lite "handpåläggning" då och då för att fungera tillfredsställande. Detta är min högst personliga uppfattning efter några år här på forumet. Skrivet av: nordicnews« skrivet: 28 april 2010, 16:20:55 »Hej! I dag blev köpet klart och hustrun och jag svävar på moln
Huset ligger i Nynäshamnsområdet, är tvåplans (75+45) och byggt 1958 med tillbyggnad 1976. Samtidigt som tillbyggnaden gjordes tilläggsisolerades huset. Det har använts som permanentboende fram tills nu. Vi räknar med att vara där under hela året (kanske 2 helger mån, hela sommaren). Det finns en kombipanna från 1993 installerad och den fungerar som den ska. När huset användes som permanenthus gick det 3 kbk olja per år, men då hade också ägaren det väldigt varmt inomhus (ca 25 grader enligt uppgift). Vi är intresserade av att byta till ett nyare värmesystem, eftersom det finns vattenradiatorer så verkar en luft/vattenpump ett bra val. Planlösningen är inte öppen så luft/luft verkar inte vara ett bra alternativ. Tänker vi rätt? Eller ska vi behålla den befintliga pannan och fortsätta med olja? Vad skulle ni göra? Jag har tittat på CTC, IVT och ska ta kontakt med den lokala Thermialeverantören. Samtliga system kan fjärrstyras i viss utsträckning. Priserna verkar inte skilja så mycket och jag undrar om det är något system som har några särskilda fördelar eller kräver mindre underhåll? Tacksam för råd! Mvh Henrik & Cia |
