Skrivet av: erp
« skrivet: 17 maj 2008, 17:24:04 »
Det ser väl bra ut, men det du gör av med är kWh, inte kW, kW är enheten för effekt.
Din pumps effekt ligger på cirka 2,4kW, om den går i en timma har du gjort av med 2,4kWh, om den gått två timmar har du gjort av med 4,8kWh etc.
//Ronnie
Skrivet av: larkar
« skrivet: 17 maj 2008, 17:07:34 »
NU har jag monterat 107.an efter avlufning till pump starta jag den gick perfekt värmde upp 500 l acktanken på 70 min från 20 till 48 grader.kollade förbrukning 1:a dygn med 21 grader inne 7.5 ute i medeltemp 30 grader framledning till radiatorer.2 pers som duschat inkl hushållsel 26 kw Har en elåtgång på 5900 kw/år i hushållsel.Ecoairen jobbar mellan 43-48 grader .enplanshus med källare 110 m2+50 m2. tycker det verkar bra vad säger ni. *roflmao* *vinkar*
Skrivet av: larkar
« skrivet: 05 maj 2008, 10:40:38 »
För er som följt denna tråd kan jag säga att jag prata med ctc de säger att jag kan docka till tank med fast kondensering in på topp ut i botten behöver ingen styrenhet utöver den som är inbyggd tillkommer cirkpump +smutsfilter stannar vid -10 eldar med ved kan köra upp tankar i 90 grader och skicka genom ecoairen ctc måste vara perfekt för oss med ved.svårare än så behöver det inte vara   :) :) *vinkar*
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 maj 2008, 16:48:48 »
Ta ett snack med CTC-Direkt, de svarar på alla frågor om sina produkter på tel: 020-44 11 44. De har telefontid 9-16 med lunch 12-13 alla vardagar. Där får du svar på alla dina funderingar.
//Ronnie
Skrivet av: larkar
« skrivet: 04 maj 2008, 16:24:48 »
när man eldar med ved blir ju tanktemp c:a 80 grader kan jag skicka det i l-v pump eller hur gör man måste ju ha cirkpump igång för att föhindra frysning
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 maj 2008, 15:50:40 »
EcoAir stoppar automatiskt vid -10ºC om du inte kör den ihop med EcoEl eller EcoLogic.
//Ronnie
Skrivet av: larkar
« skrivet: 04 maj 2008, 08:58:31 »
ok Tack då tänkte jag rätt från början man blir fundersam när man hör sig för studs
« skrivet: 04 maj 2008, 07:49:51 »
Som jag skrev i den andra tråden är den enklast och smidigast med fast kondensering när man kombinerar med vedpanna. Gör som du tänkt, jag tror EcoAir stannar automatiskt under -10 ºC ute.
Skrivet av: larkar
« skrivet: 03 maj 2008, 22:05:09 »
hej alla ock tack för ett bra forum Jag hadde bestämt mig för att ladda en 500 liters acktank med fast kondensering eftersom jag har vedpanna skall köpa en ecoair 107.tänkte att pumpen kunde ladda tanken.. När utetemp är c:a.-10  stänger jag den manuellt och eldar ved.det skulle bli en enkel inkoppling.efter att läst runt lite blir jag tveksam skall kanske även ha en eco-logic vad tycker ni och kan jag koppla in den så det lönar sig när jag inte har nå.n el att spetsa med.(hur kan jag isåfall koppla den)
