Skrivet av: GregS
« skrivet: 11 september 2012, 13:55:10 »
Nu har jag kört lite växelventil-exercis och kanske åstadkommit något.
Såg igår att jag hade 29 °C på GT1!!! Något är galet kan man lugnt säga.
Är det inte bättre idag så blir det väl till att ringa in VP-techie.
Edit: GT1 är nog OK iom sommarläge och P1 stannar och GT1 blir då irrelevant.
Men med justerade värden får jag 15 körningar per dygn á 12 minuter vilket blir 180 minuter mer dygn. Rätt STOR skillnad jmf många andra.
Skrivet av: GregS
« skrivet: 07 september 2012, 08:25:40 »
Skall kolla och tack för tipset.
EDIT:
Smurfen: Framledningen är lite varm för att inte ha kört värmeprod. Se nedan.
Nu har jag kollat lite på läget. Jag observerar:
- GT1 ändras ej under vv-prod. Dock är till-värdet 20,X °C och nuvarande 24,X °C
Detta med en utetemperatur på 15 grader och vi har inte kör värmeproduktion. Märkligt...
- GT8 och 9 är vid vv-körning 53 resp 34 °C (motslutet av körningen).
Låter som en stor diff för att vara 1 minut innan pumpen stannar med VV-temp 53 °C.
- Ändring av VV-diff till 10 °C har gjort att körningarna nu är 1h35min isär.
Fortfarande ofta.
Vad är fel?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 september 2012, 17:55:37 »
Om du har så många vv starter så är det antagligen växelventilen som läcker igenom till rad systemet. Blir framledningen varm fast du inte kör värme ?
Skrivet av: GregS
« skrivet: 06 september 2012, 15:48:29 »
Intressant läsning!
När jag kollar lite så har vi en start per 1h20min vid 0-förbrukning.
Det ger 18 starter per dygn och varje körning tar ca 5 minuter.
Nu kör jag iof ingen vv-prod: 23-06 men det är ju bara 7 timmar och ca 5 starter mindre.
Stoptemp:49,5 start 41,5. Dags att justera lite. :)
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 03 september 2012, 21:46:02 »
Om jag har förstått min manual rätt så betyder avläsningen (i meny 3b) VV-stopp 45(A) att den mätta tempen är 45 °C och att stopptempen blir vad driftpressotaten bryter vid. Vad det är för temp beror väl på VPns kondition och KBtemp osv.
Bara en tempgivare, som sitter i manteln c:a 1/3 av höjden från botten på beredaren.
Det går att ändra A till en temp mellan 40-65 °C, men jag har den på A sedan inkörningen, hade strul vid starten av VPn, det var ett tempvärde inställt på VV-stopp men då stannade den med HP/MSlarm, kom på att den bara funkar med inställnin A. Nibe bekräftade att så skulle det vara.
« skrivet: 03 september 2012, 21:13:35 »
Har ingen koll på 1225 men på 1245 sitter det dubbla vv givare en på toppen av beredaren som visar tempen i displayen samt en i botten på beredaren som styr vv laddningarna. Min topp temp brukar ligga på ca 52-53 grader men vv stop har jag på 45 grader.
« skrivet: 03 september 2012, 20:59:29 »
Gissar på 45 grader.
hej Smurfen
Jag har VV-stopp inställt på 45(A) dvs den stannar på driftpressostaten om jag förstår rätt. I mina (manuella) loggningar ser jag högsta avlästa temp är 55 vid ett tillfälle men mera vanligt är 52 °C
« skrivet: 03 september 2012, 20:39:51 »
« skrivet: 03 september 2012, 20:36:58 »
Ska kila ner o kolla. återkommer.
« skrivet: 03 september 2012, 20:11:56 »
Har du verkligen vv stopp 55 grader ? fixar en 1225 det utan elpatron  Sc:,h
« skrivet: 03 september 2012, 19:04:34 »
Har haft min Premiumline EQ i drift en dryg månad nu.
Antal kompressorstarter för varmvatten, ligger på lite drygt 9/dygn i snitt.
Är det normalt eller mycket?
Hur många starter per dygn har ni för vv-produktion?
/jtk
Normalt eller inte, det beror på VV-förbrukningen.
Min Nibe 1225 med 150l mantelvärmda VVberedare startar 3ggr/dygn när inget varmvatten förbrukas. När vi är två i hushållet så går den 5-6ggr/dygn och 10minuter per gång i snitt. Har alltså ingen värmeproduktion inkopplad f.n. Omgivningstempen är 12-15°C och jag har satt VV-start 40 °C och stopp till 55 45(A) °C. Periodisk höjning var 14:e dag till 65 °C
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 03 september 2012, 18:19:13 »
det här med start-temp är lite individuellt och beror mycket på vilken värmepump man har samt hur den är inställd.
På thermia kan man ställa in hur många procent toppgivaren skall påverka "bottengivaren" (som inte riktigt sitter i botten men ändå).
Ju mer man utgår från bottengivaren, eller i värmepumpar som kanske bara har en givare som kan styra start och att den är närmare botten, desto lägre startvärde kan man ha.
Om vi tar 41 som exempel. Har man taskigt klipp och en topporienterad givare så är risken mycket god för att man står där i duschen utan det varmvatten man förväntar sig.
Jag kör 43 som start och låter bottengivaren vara med och bestämma till 20%. Det innebär att toppgivaren ofta är på 45 grader när det görs varmvatten. Men det smarta i det hela är att i stället för att ha en toppgivare och ställa den på 45 så får jag heads-up för det fall det börjar bli väldigt kallt i botten på tanken. Och det blir det när mycket VV spolas.
Skrivet av: jtk
« skrivet: 03 september 2012, 14:29:27 »
Hej! Skulle vilja ha lite uppdatering hur det gått med starterna. Har du ändrat några tider? Jag har precis installerat en IVT premiumline EQ C10 och den startar ca 11-12 gånger per dygn nu i sommardrift. Jag har dock pumpen ute i garaget och en ganska lång (ca 20 m) vvc ledning som kyler lite. Jag har ställt den i komfort läge som det står i manualen att man ska göra vid VVC drift. Synpunkter på detta? Kan 12 starter per dygn ses som OK i detta läge?
Ändrade högsta starttemperatur från 46 till 41 grader och har inte märkt av någon komfortförsämring.
Efter det blev det ca 7 starter för vv / dygn.
/jtk
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 september 2012, 00:36:41 »
men du har klipp i alla fall tummenupp   Jag har 7,3 kw :'(
« skrivet: 02 september 2012, 23:36:39 »
hm ja vet inte riktigt vad jag har för jag litar inte på mina flödesmätningar över TWS slingan. Men COP verkar kass vid VV körningar. Lite för korta också. Men gissningsvis ger den mer än 15kw vid VV körning vilket innebär att jag har mer än de 2.5 som jag just nu mäter upp.  dontknow
19kw vid värmekörning och 15 vid VV körning. Då är det någon matte som inte stämmer
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 september 2012, 22:54:04 »
Hehe gragit och gragit, den grar det den grar typ  :-))den anger årsverkningsgrad (spf kallas det)  den säger 5  avrundar uppåt tummenupp  känns bättre med 5 tycker jag hahaha  Vad har du Rinnis  2 hahaha!
« skrivet: 02 september 2012, 22:52:25 »
Den har enligt uppgift
"gragit" 16kwh och get 678..
« skrivet: 02 september 2012, 22:50:53 »
42?? du menar 4,2 eller hur
« skrivet: 02 september 2012, 22:39:03 »
COP på 42. Blir lite sugen på en viessmann
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 september 2012, 22:36:21 »
Jag bytte maskin  :)  Min tidigare var försedd med en 150l dubbelmantlad beredare och dessa blir tydligen inte bättre med åren i kalkhaltigt vatten  ??? ::) ::)
Nu har jag 390l VVB tummenupp tummenupp  grymt.    Är riktigt nöjd den, maskinen har inbyggt diagnos grej och den har gragit 16 kwh och gett mig 678  har jag för mig.  då var den första starten från 8 plus innan vvb var varm. :)  Jag är nöjd tummenupp tummenupp
« skrivet: 02 september 2012, 21:42:19 »
Har kollat starterna under tiden när nästan ingen värme behövs och jag låg mellan 2.5-3.5 starter per dygn men till vintern lär dom ju ofta sammanfalla med värmekörning.
Skrivet av: rob84
« skrivet: 02 september 2012, 21:32:37 »
Hur bar du dig åt för attt gå från 30 till 1,8 starter??
« skrivet: 02 september 2012, 21:30:18 »
1,8 starter   tidigare 30 typ  tummenupp tummenupp
Hur bar du dig åt för att få 30 starter?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 september 2012, 21:28:13 »
« skrivet: 02 september 2012, 21:26:48 »
4-6 starter. TWS slinga. VVC. Tror jag har ett delta på ca 5k i slingan så det är hyfsat strypt.
Skrivet av: rob84
« skrivet: 02 september 2012, 21:21:00 »
Värmepumpen står i sommardrift så värmeslingan är ju inte aktiv, så det borde väl inte vara den som är felet. Jag tror att det kan ha varit att jag ställde pumpen i komfortläge på varmvattnet (som det visserligen står att man ska vid VVC-drift)och att tempgivarna blir lite "lurade" av VVC pumpen som kör varmvatten genom beredaren. I komfort läget verkar stopp tempen vara ganska nära gränsen på vad den löser ut på på högtryckspressostaten och det verkar inte funka ok med VVC:n. Kanske kan återgå till Komfortläget senare när värmesystemet är med också och hjälper till med kondenseringen. Är detta en rimlig tanke?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 september 2012, 18:59:10 »
Okej bra att veta! Nu när jag kollade på pumpen larmade den för utlöst högtryckspressostat, har din gjort det någon gång? Vad kan detta bero på?
Det beror oftast på att kurvan är för högt ställd och termostaterna stryper bort allt flöde.
När det händer hinner temperaturgivarna inte reagera på den hastigt stigande temperaturen som blir när kompressorn startas, och trycket blir snabbt så högt att vakten löser ut.
Öppna alla termostater, och justera in lagom temperatur i huset genom att justera kurvan.
När kurvan ligger rätt oavsett utetemperatur kan du om du nödvändigt vill, åter vrida in termostaterna så att de kan strypa bort tillfälliga temperaturtoppar som kan bero på solinstrålning, matlagning eller annat.
Man skall helst ha så få termostater som möjligt "aktiva", då det försämrar driftsförutsättningarna för värmepumpen.
Skrivet av: sad
« skrivet: 02 september 2012, 17:39:10 »
Näe, jag är jättenöjd med min pump, inte haft några beskymmer alls... nästan så man blir lite tjurig av det skälet. Jag läste på som fan men nu är den ju dötrist... :D
Något proffs här inne kan säkert ge dig en bra idé vad det handlar om...
Jag behövde för övrigt inte gå en timme på tillskott i vintras, grejade -22 med nöd och näppe.. :) men i år har jag satt in ett till element i källaren så gör nog av med lite mer.
Mina förbrukningssiffror är vad pumpen dragit i sin helhet med 3fas elmätare inkl cirkpumpar å sånt
Skrivet av: rob84
« skrivet: 02 september 2012, 17:26:05 »
Skrivet av: sad
« skrivet: 02 september 2012, 16:16:32 »
sen den 1:a november 2011 till den 29:e augusti 2012 har min värmepump förbrukat 6094 kwh och (enligt pumpen själv, producerat 22 033 kwh
Skrivet av: rob84
« skrivet: 02 september 2012, 15:50:33 »
Okej kanske är normalt med mina starter iaf då!
Vad har du för elårsförbrukning sad_ant?, bara för värmepumpen alltså. Jag har en liknande anläggning som din.
« skrivet: 02 september 2012, 13:54:21 »
Det är nog normalt med 2 vv körningar på en vp som har mantelberedare en slingberedare fixar det på 1 körning tummenupp
Skrivet av: sad
« skrivet: 02 september 2012, 10:54:51 »
Jag har också en IVT EQ C10, den har startat 10,9 ggr per dygn i sommar (48minuter per dygn) tycker också det är mycket, men det är väll så..
Jag har personligen reagerat på att efter ett bad så kan värmepumpen gå i två omgångar för att få rätt temperatur på vattnet... :/
« skrivet: 02 september 2012, 09:01:34 »
Det blir naturligtvis lite fler starter med vvc inte så mycket att göra åt men starterna kommer ju minska nu när huset behöver värme och vp kan växla mellan värmekörning och vv körning på samma start. Kollade i loggen och min vp Nibe 1245 startar ca 1 gång per dygn för vv när ingen har varit hemma har start på 41 grader stopp 44 grader.
Skrivet av: rob84
« skrivet: 02 september 2012, 08:46:22 »
Skrivet av: jtk
« skrivet: 27 juli 2012, 09:46:14 »
OK.
Ser att det är lite varierande antal starter och att jag ligger i det övre skiktet av de få som svarat.
Har som sagt 9 starter och 54 min / dygn.
Funderar på om jag ska sänka högsta starttemperatur några grader.
Vid stort behov kommer den ju starta tidigare tack vare den adaptiva styrningen.
Jag får prova mig fram. Ju lägre temperatur och färre starter, desto bättre.
/jtk
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 juli 2012, 07:30:19 »
4-5 gånger/dygn
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 juli 2012, 15:07:59 »
Min pump startar 5-6 ggr under sommaren och går i snitt cirka 80 minuter per dygn. Vi är två pers som alltid är hemma.
« skrivet: 26 juli 2012, 12:22:11 »
Jag har start 40 och stopp 55 °C på min inbyggda 150l VV. Starter per dygn helt beroende på VV-förbrukning. Utan förbrukning har den c.a 4 starter nu på sommaren. Just nu är vi 9pers i hushållet så den får jobba...men tempen i berget är 8 °C så påvärmningen går fort, typ 10-15min, Vpn står i källaren där är det 15 °C nu.
Skrivet av: Ezrasword
« skrivet: 26 juli 2012, 12:04:51 »
Min CTC EcoAir 107+EcoEl, startar på sommaren ca 8 ggr per dygn och går mellan 48 och 55 grader. Provade en sommar att låta den gå mellan 45 och 55 grader, och då startade den bara ca 3 ggr per dygn, men vattnet blev lite kallt tyckte jag. /Rolf
Skrivet av: jtk
« skrivet: 26 juli 2012, 11:00:32 »
Jag kör med standardinställningarna för Ekonomiläge.
Har för mig att starttemperaturen är 46 och stopp 54 grader.
Starttemperaturen är dock högsta starttemperatur.
Vid lågt uttag släpps tempen ned längre innan pumpen startar.
Ofta kan tempen krypa nedåt 40 grader innan start ocg jag vet inte hur mycket man kan släppa ned den, utan att göra avkall på varmvattenkomforten.
Jag var mest nyfiken på hur många starter ni andra har för varmvatten.
9 starter / dygn kanske är fullt normalt och inget att bry sig i.
/jtk
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 juli 2012, 21:55:18 »
Kan du inte sänka starttemperatuern istället för att höja stopptemperaturen? Lägre temp ger bättre COP och mindre förluster...
Inte helt jämforbart eftersom vi inte har likadana prylar, men jag kör med 48 i starttemp och 58 i stopptemp. Nu när ingen är hemma på dagarna så går den 2-3 gånger per dygn. I vanliga fall ca 4-6 gånger per dygn beroende på hur mycket varmvatten som används. Men, då har jag ju en elpanna som vann pris för sina höga förluster i SP's värmepumpstest  ::)
Skrivet av: jtk
« skrivet: 25 juli 2012, 21:26:53 »
Man kan ju ställa om start och stopptemperaturerna om man vill.
Om jag låter starttemperaturen stå kvar på fabriksinställning men höjer stopptemperaturen, kommer givetvis antal starter minska.
Men vinner man något på det?
Det måste rimligtvis gå åt mer energi för att göra varmare vatten.
Det är väl en balans mellan antal starter och energiförbrukning antar jag.
/jtk
