Skrivet av: Anders_W
« skrivet: 06 mars 2004, 18:11:49 »
lyx....trivlsel....liksom frikylan...den kostar ju en slant att installera....men attans så skönt på sommaren.
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 mars 2004, 17:43:20 »
Att ha både värmepump och "braskamin" anser jag vara bortkastade pengar.
Eller lyx, det beror på hur man ser på det hela.
Har du frikyla som tar vedeldningseffekten och stoppar ner den i borran så blir det i alla fall ett godtagbart inomhusklimat när du eldar. Och kanske får du ett antal procent högre verkningsgrad på VP:n när det är dax för den att ta över uppvärmningen igen.
Jag tycker ändå att det känns som att gå över ån efter vatten.
Bra hjärngympa dock, att fundera i nya banor alltså...  :P ;D ;D
« skrivet: 06 mars 2004, 15:21:49 »
Funderat lite mer på detta med frikyla och komfort kontra lönsamhet.
I ett modernt hus blir det näst intill omöjligt att elda
i den öppna spisen (täljstens med lucka etc) utan att få olidlig övertemperatur på kanske mellan 25-30 grader.
Men...har man VP med frikyla så finns ju möjligheten
att dra ur denna övervärme  till mer normal nivå. Denna energi antar jag att man primärt kan tillgodogöra sig
till övriga utrymmen genom bättre COP i VP samt om det blir ytterligare överskott så laddas vattnet i berghålet en aning och som tillgodogörs i bättre COP och även då  utjämnar  toppenergin då man eldar.
Toppenergin då man eldar lär ju inte vara speciellt bra sett ur ekonomisk perspektiv heller.
Sett ur ekonomsikt perspektiv lär det ju inte vara specciellt lönsamt att bygga en spis för kanske 50000:-
om man har VP...men trevlighetsfaktorn är ju inte att förakta den heller, speciellt om man kan elda i den utan att få värmeslag, även kanske en mulen och regnig sommar eller höstkväll.
Synpunkter!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 mars 2004, 19:47:11 »
Värmeledning fungerar på exakt samma sätt åt bägge hållen. Tar man med köldbäraren ut 30 W/meter borrhål får man en temperatur på ingående köldbärare som är ca 7 grader lägre än bergets temperatur som är ca 7 grader i mellersta Sverige. Alltså noll grader på ingående köldbärare. Flödet brukar väljas så att utgående temperatur ligger 3 grader lägre.
Vill man tillföra 30 W/meter till berget med samma flöde blir det motsvarande temperaturer över bergets temperatur dvs 17 grader ut och 14 in. För att få kallare köldbärare måste effektuttaget sänkas. Halva flödet ger halva temperaturdifferenserna mot ostört berg. Med 190 meter borrhål skall det inte vara några problem att få några kW kyla.
Däremot är det lönlöst att försöka ladda berget med värme. Värmen leds som sagt lika bra åt bägge hållen. Lika snabbt som borrhålets temperatur återgår till startvärdet på sommaren, lika snabbt kommer nerladdad sommarvärme att försvinna ut i berget.
Det är så lite värme som kan återvinnas att cirkulationspumpens elförbrukning för laddning är av samma storleksordning som värmepumpens minskade elförbrukning vintertid.
Det är bara höst och vår när man i princip kan ladda berget samtidigt som man tar ut värmen som det är någon mening med återladdning. På sommaren tar man ut så lite värme från berget att det är meningslöst av den anledningen.
« skrivet: 04 mars 2004, 16:46:51 »
Någon som har refarenhet av detta. Hur mycket effekt kan man få ut ur ett borrhål på ex 190 m?
Antar att det går ut en extra värmeväxlare i VP samt
extra cirkulationspump?
År Återladdningseffekten något värd eller ska man bara räkna med lite högre intemp på sommaren till
VV produktionen?
Tips?!
