VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => EVI HEAT => Ämnet startat av: Erik8309 skrivet 25 september 2014, 20:51:27
jag har försökt förstå mig på styrningen på min eviheat split sun 5.
Det står i manulen att den styr med hjälp av en integralberäkning där den räknar gradminuter med diffen mellan faktiskt framledningstemperatur och det börvärde som framledningstemperaturen har vid det läget (utifrån den kurva man valt).
Sen står det att det är mycket bättre med innegivare i nästan alla fall, men det står inte hur den påverkar styrningen, mer än att den är jättebra för det blir inte för varmt soliga dagar och inte för kallt blåsiga dagar.
Mitt problem är helt enkelt att jag har ställt börvärdet på 21 och det kommer aldrig under det och ändå går pumpen på cirka 16 ggr per dygn (inkl vv) och då har den gått 5 timmar husvärmning. Läser jag statistiken så har temperaturen aldrig gått under 21 grader senaste dygnet.
Så varför går den så mkt då?
Det vore ju önskvärt om den räknade gradminuter av diffen mellan börvärdet på innetempen och faktiskt innetemp, kan man fixa det? Eller har jag missat något då? Läste en kurs styr och regler, men det är många år sen...
Tack på förhand
Erik
Har ingen koll på eviheat men antar att framledningens börvärde är efter inställd värme kurva i förhållande till utetempen. Gradminuterna beräknas efter framledningens börvärde och den faktiska framledningen. På de flesta vp går det att komplettera med en innegivare som kan komplettera utegivaren vid tex kraftig blåst eller många gäster men det är alltid/oftast utegivaren som styr mest efter värme kurvan.
Jo, det låter typ exakt så.
Men känns det inte som att den går lite för mycket då?
Snabb analys då: om jag sänker värmekurvan och ökar integralvärdet så borde jag få en lägre innetemp och färre starter?
Eller känns det som normalt antal starter?
16 starter per dygn skulle jag vara nöjd med ökar du integralen så kommer du få mindre starter men vp kommer värma högre över börvärde varje gång och risken för ojämn värme ökar. Sänka kurvan bör du göra om du alltid har för varmt inne är det endast nu när det är ganska varmt ute som det blir varmt inne bör det gå att parallell sänka kurvan.
