Skrivet av: kylteknikern
« skrivet: 06 januari 2006, 18:49:34 »
Visst ja, Thermia aer, den har väl ungefär samma fördelar som Stiebel, fast utedelen ute alltid, men även den blir dyr.
Som vanligt så får man vad man betalar för, lite bättre grejer (om de nu är det) är ofta lite dyrare.
Be att få offerter med samma förutsättningar vad gäller energiförbrukning och liknande, se sedan vilken som ger den bästa besparingen på 10 års sikt, kanske även på 15 års sikt, bedöm sedan vilken du tror har förutsättningar för ett långt liv och hälsosamt liv och köp den som verkar bäst på lång sikt/går bra att reparera/uppgradera om det skulle bli nödvändigt eller intressant framöver.
Skillnaden lär inte bli så stor så i princip kan du välja vilken som helst, en bra installatör som du har förtroende för kan vara mer värt än att hitta den absolut bästa värmepumpen.
Instämmer helt.
absolut rätt sätt att tänka och uttrycka sig.  8)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 januari 2006, 16:39:16 »
« skrivet: 05 januari 2006, 16:14:27 »
sture vad ska man ha för luft vatten pump tycker du och varför
ja jag får inte yttra mig här angående Fabrikat men det finns mycket att läsa om Luft / Vatten pumpar under den avdelningen
en var mycket värmande att läsa.
Den hette : vad bra det funkar    8)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 januari 2006, 11:01:44 »
Jag tycker du skall titta på Stiebel Eltron, de har luftvärmepumpar som går lite lägre ned i temp, de har bra verkningsgrad och gör varmt tappvarmvatten, mot lite tillägg kan du köpa en modell med värmepumpen placerad inomhus och bara luftkanaler genom väggen för till/frånluft.
Även den är dock lite dyrare så om man väljer den eller ej beror nog på hur man bedömer de fördelar den har gentemot de övriga nämnda tillverkarnas värmepumpar.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 05 januari 2006, 09:58:16 »
En luft/vattenpump är enligt min mening ett alternativ i mellersta och södra Sverige för ett hus med litet eller måttligt effektbehov. Kan tänka mig att gränsen går kring 25.000 kWh per år. Samt även för hus med ett större effektbehov, där markvärme inte är möjligt.
De råd jag gett betr fabrikat är att välja en av de etablerade svensktillverkade pumparna. Jag har själv en IVT, men kan inte påstå att den är bättre än någon annan (CTC, Nibe osv). Att jag till slut valde IVT beror på att jag har stort förtroende för installatören, en erfaren värmepumpstekniker, som tidigare servat min gamla Völund-pump. Jag tittade också på Nibe, men fick inte kontakt med någon serös installatör. Tog också in offerter på CTC, men de var för dyra.
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 05 januari 2006, 09:31:10 »
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 05 januari 2006, 08:32:16 »
Ungefär vad jag trodde.
Tack
Skrivet av: Sture
« skrivet: 04 januari 2006, 21:25:18 »
Jag har en gammal beräkning, från början på 80-talet, för ett normalhus i Mälardalen. Husets energiförbrukning 27.200 kWh exkl hushållsel.
Effektbehov vid olika utetemp:
-20° 9 kW
-15° 7,9 kW
-10° 6,7 kW
-5° 5,6 kW
-0° 4,5 kW
osv, för varje temp.höjning med 5° minskar effektbehovet med 1,1 kW.
För Sanyo CO2 innebär detta att den ensam klarar värmebehovet till +/-0°. Sedan får  elpatronen klara resten. Att den sen går till -20° är ju en helt annan sak, man kunde ju lika gärna ha satt stopptemperaturen  till -30° för att locka till sig ännu mera bergvärmespekulanter. Synd bara att så många gått på denna vilseledande marknadsföring.
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 04 januari 2006, 20:29:29 »
Energimyndigheten www.stem.se har en enkel tumregel:
"Husets maximala effektbehov beror framförallt på storlek, byggår och hustyp.
Som en tumregel kan man utgå ifrån sin nuvarande el- eller oljeförbrukning.
Oljeförbrukningen i kubikmeter per år multiplicerat med 2,7 (för mellersta
Sverige), 2,4 (norra Sverige) eller 3,0 (södra Sverige) ger grovt räknat det maximala
effektbehovet i kW. Om du har elvärme ska du först dra bort 5 000 kWh
(motsvarar normalt hushållselen) från elförbrukningen per år och därefter dividera
med 7 000 (energiinnehåll i olja, netto) innan du multiplicerar med faktorn."
För dig Bullo blir det alltså 25200kwh/7000 x 3 för södra Sverige=10,8 kw
eller 8.6 kw i Norra sverige.
Och för skåning blir det att ta reda på tidigare förbrukning ;)
Sen kan man räkna hur länge som helst för att få mer exakta siffror men verkligheten har en tendens att göra så allt blir bara cirka siffror.
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 04 januari 2006, 20:04:33 »
Hej Skåning  :)
Jag skulle tro att ditt hus har någotsånär samma effektbehov som i mitt räkneexempel för Bullo ovan.
Cicero
« skrivet: 04 januari 2006, 20:00:11 »
Hej bullo :)
Med dina data som utgångspunkt och antagandet att du bor i Stockholm har jag beräknat ditt effektbehov till ca 4,5kw vid 0 grader och ca 10 kw vid -20 grader.
Det stämmer nog inte till 100% men bör duga som en grov uppskattning.
Kalla vinterhälsningar från Gävletrakten.
« skrivet: 04 januari 2006, 13:27:23 »
För att kunna göra en kalkyl på energi-besparning måste man veta tidigare energi förbrukning, hur mycket olja-ved eller el som har gått åt för att värma fastigheten. Endast då kan man faställa ditt energi-behov + besparning. (om nu inte det är helt ny byggt och ni inte har någon tidigare förbrukning då får man räkna på effekt istället)
mitt råd är att du kontaktar en kunnig installtörs firma i ditt närområde.
då får man både beräkning och pris gjord.   8)
Skrivet av: Skåning
« skrivet: 04 januari 2006, 12:08:17 »
Hej !
Jag kan inte hjälpa dig, men jag har samma fråga, så om någon kan hjälpa Bullo, så kanske ni kan hjälpa mig också.
1 planshus med källare.
160 kvm + 160 kvm.
Källaren inredd till ca hälften.
Byggår 1960, tegel, ingen tilläggisolering.
5 dagar i veckan 1 person, 2 dagar i veckan 3 personer (2 tonåringar)
2 glasfönster.
Självdrag.
Roland
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 04 januari 2006, 11:17:16 »
1 1/1 plans hus med källare
2 rörs radiatorsystem
Källare 70 kvm med 20mm golvvärme
2 personer i hushållet.
2 glas fönster
100 mm isolering
självdrag
Jotöl kamin (enligt tillverkare Minimum 2,7 kW.
Nominell 5,5 kW. Maximum 7,5 kW)
Nåt mer Ni behöver veta för att kunna göra en snabbkalkyl?
Tidigare förbrukning: 30200 kwh (värme, tappvatten och hushållsel)
Eva :D
  • Dot gäster: 595
