Skrivet av: gb79
« skrivet: 29 januari 2011, 17:57:06 »
Jag klarade mig inte när det var -7 grader i slutet av veckan. Jag glömde skriva att jag har golvvärme i 40 kvm garage också.
ok synd att de kommer behövas elpatron rätt ofta då, var väl bara att ja jämförde dina temperaturer och därför drog slutsatsen, ja har 155 + 45m2 garage och med 6kw pump har ja som mest 33fram och 27retur och med elpatron spärrad är de inga problem när de är som kallast även om ja gärna slänger i en brasa för att höja lite men går inte under 20 grader inne vid minus 20 ute garanterat.
de kanske går att trimma in dina slingor lite. själv har ja inga termostater o strypt in allt på eget bevåg. har kurva 5 -2 ungj
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 januari 2011, 17:39:31 »
Hur funkar det sitter det batteri i sms 40 Sc:,h
Japp. Satte i ett 10-års batteri. Normalt drar det inget från batteriet, så man vill ha ett med låg självurladdning.
Skrivet av: tage1
« skrivet: 29 januari 2011, 16:09:21 »
Skrivet av: gb79
« skrivet: 29 januari 2011, 14:40:39 »
Nu är allting igång igen  :)
Det visade sig att elpatronen var kass och efter att vår installatör (som ställde upp igår kväll) bytt ut den kom den igång.
Fastän pannan innan visade att den jobbade på 6kw så var det vad den ville ha men det fick den inte. Så lite missvisande info på pannan...
Just nu är framledning 38 o retur 28 från igår kväll som var 33/25 o värmen stiger i huset :)
men klarar du dig inte utan elpatronen nu när de inte är så kallt? 8kw på 160m2 borde väl inte behöva nåt eltillskott alls?
eller kör du bara el menar du?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 januari 2011, 12:42:42 »
Vid vår senaste installation installerade vi separata JFBer till VP och HH. Man vill ju inte riskera att värmen stannar för att nåt annat skit triggar JFB:n när man inte är i närheten. Med SMS40 får jag ett SMS om strömmen försvinner till VP:n.
Jepp ett sånt där litet 9V.
Smart verkar nästan som nån tänkt till ;)
Skrivet av: tage1
« skrivet: 29 januari 2011, 11:16:35 »
« skrivet: 29 januari 2011, 11:09:49 »
« skrivet: 28 januari 2011, 17:36:38 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 28 januari 2011, 17:34:00 »
« skrivet: 28 januari 2011, 17:29:31 »
Jag läste någonstans att man inte ska ha jordfelsbrytare för personskydd (30 mA) till en värmepump.
Startströmmarna kan vara så kraftiga att den löser även om det inte är något fel på den.
Däremot kan man ha en 300 mA kopplad till värmepumpen.
När elektrikern kopplade in min vp så gick han förbi jordfelsbrytaren det var vanligt att man gjorde på värme så han men jag hade sista ordet.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 28 januari 2011, 11:43:58 »
- Pannan går konstant på 6 kW
- Den orkar inte få framledningstemperaturen mer än 33 grader. Returen ligger på 25 och beräknad på 40. Tidigare var framledningstemperaturen på 38 och returen på 33 samt beräknad på 40.
Om VP går på elpatron (6 kW) så ger den ju mindre effekt än när kompressorn går då den väl ger ca 7 kW så det är väl ganska naturligt att framledningstempen inte orkar bli lika hög.
Eller har jag missförstått dej...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2011, 10:42:59 »
Ja, personskyddsbrytare löser vid 30mA och brandskyddsbrytare vid 300mA. I utrustning som drar mycket ström kan felströmmarna överstiga 30mA även om dom håller sig inom godkända nivåer.
Vilken sort är det som ni har fått monterad separat till pumpen?
Hur snabbt löser den ut? Är det direkt när ni slår på anläggningen, när kompressorn startar, eller när nån elpatron går in?
« skrivet: 28 januari 2011, 10:03:16 »
Skrivet av: pricken
« skrivet: 28 januari 2011, 08:54:20 »
Vi har precis flyttat in i vårt nybyggda hus och allting har fungerat perfekt fram till nu.
Tycker inte att du skall fundera så mycket, det skall den som gjort installationen göra, ring till denne och säg:
Kom hit och fixa, NU!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 28 januari 2011, 08:04:03 »
Det verkar som nåt är galet i pumpen.
Om den går på 6 kW innebär ju det att den går på tillskott, inte kompressorn, och eftersom jordfelsbrytaren löser ut så kanske det är nåt problem med kompressorn?
Har du kollat larmloggen?
Skrivet av: tage1
« skrivet: 27 januari 2011, 21:31:28 »
Vi har en Nibe F1145-8 med en FLM samt en VPB 200. Till detta har vi 400 m jordvärmeslang. Golvvärme i huset på 160m2
Allting har fungerat klanderfritt tills jordfelsbrytaren började gå hela tiden efter ca 2 veckor. Vi hade en jordfelsbrytare för hela huset och elektrikerna lokaliserade att det var pannan som gjorde att den bröt ut. Vi kopplade förbi pannan och då fungerade allting som det ska.
I förra veckan kopplade vi in en separat jordfelsbrytaren till pannan och då löste den ut igen. Då kopplade vi förbi den igen för att få pannan att fungera. Efter detta började problemen.
- FLM cirkulationspump började tjuta så jag stängde av den (köldbärardelen). Nu är detta åtgärdat och igång.
- Expansionskärlet visade 0,15 bar men nu är detta åtgärdat och ligger på 0,6. Vet ej vad den låg på när allting var OK.
Varför löser jordfelsbrytaren ut? Vad göra för att få upp värmen igen på framledningstemperaturen?
 Vi har kallt i huset och det har inte heller hjälpt att öka på till en högre kurva.
