Skrivet av: poolnisse
« skrivet: 17 april 2008, 22:56:26 »Tack för infon Carl. Då har jag något att pula med i sommar.
Skrivet av: poolnisse« skrivet: 17 april 2008, 22:56:26 »Tack för infon Carl. Då har jag något att pula med i sommar.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 april 2008, 18:46:39 »OK, du kan koppla på båda sätten och shunten på VVX2 är onödig.
Skrivet av: poolnisse« skrivet: 16 april 2008, 14:29:21 »Hej Carl Jag har skissat på en ritning över systemet. Jag har lagt in 2 värmeväxlare, VVXL 1 som jag tror du menar, VVXL 2 som jag tänkte mig. Borde inte båda fungera? (shunten på VVXL 2 kanske är onödig?) Skrivet av: macken74« skrivet: 16 april 2008, 11:36:53 »Tackar för infon Carl, nu vet jag hur jag ska gå vidare, Tack igen!
Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 april 2008, 07:28:36 »Intressant, jag har samma problem. Ska bygga en pool på 31kbm och ska i samma veva byta min oljepanna, har vattenburet system och vill sätta in luft/vattenpump som värmer hus och pool, är intresserad av daikin mm. Nån som har någon bra lösning hur man ska göra??? Huset gör av med uppskattningsvis 3,5kbm olja/år. http://www.nibeonline.com/pdf/M10541-1.pdf Principen är densamma även om Daikin har en annan typ av VP. Ska man värma en pool med en VP som har flytande kondensering så sätter man en växelventil på framledningen till radiatorerna, när poolen ska värmas så lurar man VP:n att det är kallt och värme behövs samtidigt som växelventilen ställs i läge till pool-VVX. Jag tror du nog kan satsa på den större modellen (007) Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 april 2008, 07:19:58 »Tack för svaret Carl. Det beror på hur varmt vatten du vill ha och hur mycket VV-slinga det är i tanken, ett sätt att få ut mer varmvatten är att sätta en extra el-VVB i serie efter VV-slingan. Citera Om ack tanken saknar fler anslutningar än de idag befintliga för vedpanna och radiatorerna, kan man då koppla in värmepumpen på samma ansluting som vedpannan och koppla in värmeväxlaren på radiatorslingan före shunt och cirkulationspump? Koppla in VP och pool-VVX på samma anslutning som pannan har, efter shunten ska du bara ha dina radiatorer (annars måste du värma huset samtidigt som du värmer poolen och det funkar nog inte så bra). På den undre kopplar du in till VP och från pool-VVX, och på den övre då från VP och till pool-VVX. Både pool-VVX och VP:n måste ha egna cirkpumpar. Skrivet av: poolnisse« skrivet: 15 april 2008, 22:48:24 »Tack för svaret Carl.
Här kommer några fler frågor. Om man kopplar värmepumpen mot befintilg ack tank med inbyggd tappvattenslinga, får man tillräcklig temperatur på varmvattnet utan att använda elpatron/ved panna? Om ack tanken saknar fler anslutningar än de idag befintliga för vedpanna och radiatorerna, kan man då koppla in värmepumpen på samma ansluting som vedpannan och koppla in värmeväxlaren på radiatorslingan före shunt och cirkulationspump? Skrivet av: macken74« skrivet: 15 april 2008, 20:41:08 »Intressant, jag har samma problem. Ska bygga en pool på 31kbm och ska i samma veva byta min oljepanna, har vattenburet system och vill sätta in luft/vattenpump som värmer hus och pool, är intresserad av daikin mm. Nån som har någon bra lösning hur man ska göra??? Huset gör av med uppskattningsvis 3,5kbm olja/år.
Tacksam för synpunker. Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 april 2008, 18:46:02 »http://www.nibeonline.com/pdf/M10559-1.pdf
Byt ut EVP500 mot din acktank. Jag gissar att en 10kW VP kommer funka fint men jag behöver väl lite mer information om husets energibehov för att kunna göra en bättre gissning. Skrivet av: ace« skrivet: 15 april 2008, 15:06:21 »Borde kunna fungera.
jag har varit på gullberg & Jansson om detta, men deras intresse svalnade tydligen Jag har fått indikationer på att Rickard på VP-center har en passande applikation på gång. mvh. ACE Skrivet av: poolnisse« skrivet: 15 april 2008, 14:07:22 »Hej
Till mitt 150 kvm hus har jag idag ett vattenburet system med vedpanna och 1,5 m3 acktank. I tanken sitter också en elpatron. Jag brukar köra Nov-Mar med ved och resten av året med elpatron. Nu har jag byggt en 50 m3 pool och funderar på hur jag ska lösa uppvärmningen av denna. En fundering jag har är att installera en lv vp som värmer både pool och ack tank, och då slippa elpatronen. Den skulle då användas för att värma husets varmvatten + pool på sommarhalvåret och tillsammans med ved värma huset på vinterhalvåret. Nu några frågor: Är detta något som skulle kunna fungera? Hur stor pump behöver jag? Hur kopplar jag pumpen för att värma både pool och acktank? |
