Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 11 oktober 2013, 10:27:18 »
Syftade på installatören. Dock inte alltid säkert att ett stort bolag gör ett bättre jobb, men risken för konkurs är troligen mindre (kan ju vara skönt om samma företag fixar med service vid behov).
Om detta stämmer så låter det ju bra, konstigt att det var skrivet annorlunda i min offert. Jag får kolla med installatören.
Hittar faktiskt inte vilken innerdel som är inräknad, bara att den är på 260l. På bilderna ser detta ut som en mycket snyggare installation är Toshiba. Helt klart värt en del för mig. Att det är en kraftigare pump skadar ju inte heller.
Ovan motiverar kanske en prisskillnad på 10 000kr, tror dock inte att jag rent ekonomiskt kommer tjäna på Daikin, men den kommer att snyggare/smidigare i "panrummet" (grov-entré sammankopplad med övriga huset utan dörr att stänga, så tyst innerdel är också viktigt).
Spontant så tycker jag att Daikins alternativ ser mycket bra ut och det verkar ju som de flesta är nöjda med deras värmepumpar.
Ett par korrektioner här bara så det blir rätt:
Antalet anställda är mer än 53.000 idag.
Min effekten på ERLQ004/006/008 är ändrad till 1,8 kW.
2,3 kW är det förra värdet, kan ha legat kvar gamla prospekt som har blandat till det hela, ber om ursäkt för det.
Maskinen är optimerad att jobba i intervallet -10 till +15 grader.
Maxeffekten vid riktigt kallt väder är minskad till förmån för högre COP i temperaturintervallet ovan.
De beräkningar och tester vi har gjort visar alla på en ökad årsbesparing jämfört med förra generation (ERYQ/ERHQ)
Den flytande förångaren o utedelen utan värmekabel bidrar även den positivt till den ökade besparingen.
Mvh
Daikin
Skrivet av: enmik
« skrivet: 11 oktober 2013, 09:07:10 »
Daikin är störst i världen med över 45000 anställda, förvisso inte dom som installerar, kanske det du menade.Nej
Nej Daikin har 5års totalgaranti, som bekostas av Daikin själva utan inblandning av försäkringar. Vet inte Toshibas villkor.
Daikin maskinen är större, effekten är 2,3-10kW.
Om innedelen är en EHVH08 vilket det bör vara eftersom du skriver 260l VVB så blir det en snyggare installation om du nu hade platsbrist.
Skrivet av: Lussebulle
« skrivet: 11 oktober 2013, 07:16:10 »
(dessutom mer garantitid på Toshiban samt att den kommer installeras från ett större bolag).
Daikin har 2 år garanti + 4 års trygghetsgaranti
Toshiba har 5 års totalgaranti.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 10 oktober 2013, 19:25:33 »
Saxat från energimyndighetens test av luft/vatten värmepumpar
Vid +7°C ute var temperaturen på vattnet till radiatorerna inte riktigt +55°C för värmepumpen från Toshiba och vid-15°C ute och samma temperatur till radiatorerna startade inte värmepumpen utan eltillsatsen fick gå på.
Kanke därför det skrivits så lite om den här.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 10 oktober 2013, 15:53:20 »
CTCs luft/vatten är alla 3-fas, även de som ligger under 10 kW. Modellen 406 kostar ca 45 kkr, och en bra tank med slingberedare, styrning, osv (EcoZenith 1250) kostar ca 30-35 kkr.
Kolla även ljudnivån. När jag tittade på Estian så varnade säljaren (!) för att den bullrade och lät och rekommenderade en annan VP.
Skrivet av: enmik
« skrivet: 10 oktober 2013, 14:47:48 »
Jupp, båda är 1 fas maskiner, verkar som mer eller mindre alla tillverkare kör med 1 fas till pumpar under 10kW....
Nu verkar detta inte kosta så mycket extra för mig i Göteborg då man betalar efter uttagen effekt månad för månad. Och det är ju troligen bara en eller två månader per vinter som riktigt hög effekt kommer behövas. Men visst, det blir en extra kostnad. (Göteborgs energi har samma fasta avgift upp till 63A och tar sedan ut en rörlig avgift beroende på uttagen effekt).
Skrivet av: enmik
« skrivet: 10 oktober 2013, 14:30:57 »
Tror också priserna är ganska bra, har försökt jämföra mot andra priser jag sett här på forumet (dock alltid svårt då installation skiljer sig och tidpunkt skiljer sig).
Toshibans innerdel är ihopkopplad med VVB på något klyftigt sätt antar jag, inte granskar detta närmare.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 oktober 2013, 14:22:32 »
Ganska bra priser i så fall på de billigaste. Enda nackdelen är väl att det är 1-fasmaskiner... Hur löser man varmvattenvärmningen med Toshiban?
Skrivet av: enmik
« skrivet: 10 oktober 2013, 14:12:11 »
Jupp, full installation ingår. Bortforsling av gamla VVB ingår i alla offerter. Elarbete etc ingår med, tycker offerterna ser ganska lika ut angående vad som ingår.
Daikin har 260l VVB, Toshiba har 210l.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 oktober 2013, 13:56:25 »
Är priset installerat och klart?
Skrivet av: enmik
« skrivet: 10 oktober 2013, 13:50:55 »
Är på jakt efter en luft/vatten pump med inomhusdel med VVB. Har tagit in ganska många offerter och är lite kluven då jag tycker att pris skiljer lite väl mycket mellan vissa. Den billigaste är en Toshiba Estia vilken det är väldigt lite skrivet om här på forumet, så jag är därför lite funderas över hur denna är.
Alternativen är (inklusivie en del extra rörarbete):
* Daikin Altherma ERLQ 008 för 82700kr
* Toshiba Estia 8 för 73028kr
* Thermia Atec Total 9 för 102287kr
* IVT Premium Line A Plus 10 för 109385kr
De två sista pumparna har jag svårt att motivera det extra priset för, så det står just nu mellan Toshiba Estia och Daikin Altherma. Altherman har jag nästan bara läst gott om, så detta känns som det trygga valet. Men 10 000kr extra vet jag inte om det är värt (dessutom mer garantitid på Toshiban samt att den kommer installeras från ett större bolag).
Vi har idag en relativt låg förbrukning (strax under 20 000kWh) för uppvärmning och varmvatten, så en dyrare pump med bättre COP kommer inte att löna sig, så just nu letar jag efter en "billig" pump med lite sämre COP än en dyr pump med lite bättre COP.
Huset ligger i Göteborg, så stora delar av året är det ganska milt väder.
En nackdel med Toshiban är att inomhusdelen inte är kombinerad med VVB, så det blir två enheter istället för en och platsen där den skall stå är inte jättestor...
