Skrivet av: tipo874
« skrivet: 17 november 2015, 16:57:41 »
Det är nog lugnt. Den kyls av mediet iaf.
Min Stiebel-Eltron är klädd invändigt med ljudabsorberande matta redan från fabrik
Skrivet av: A-O
« skrivet: 17 november 2015, 15:57:05 »
Vad tror ni om att lägga en extra ljuddämpningsplatta runt alla 4 väggarna nere där kompressorn sitter.
Jag vet att den skulle bli tystare men tänker på ifall den behöver lite ventilation för att inte bli för varm?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 november 2015, 14:57:34 »
Det borde vara ganska enkelt att lyssna sig fram till vad som låter.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 november 2015, 21:34:00 »
Min är också helt tyst när inte kompressorn  går.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 13 november 2015, 20:27:07 »
Nej inte på tomgång då är det helt tyst.
Skrivet av: putte82
« skrivet: 13 november 2015, 20:18:55 »
Tack för svaren. En liten följdfråga, låter era vp? Alltså inte cirkpumpen.
« skrivet: 13 november 2015, 15:50:27 »
Gick ner i källaren och kollade och styren i 1245 drar 17 watt inkl loggning men utan cp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 november 2015, 15:43:47 »
Styrsystemet i min drar strax under 10W. Cirkpumparna (2 st) drar 60-80W styck.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 13 november 2015, 13:40:47 »
Enligt eliq så drar min 6W på tomgång, dvs bara cirkpumpen snurrar.
Känns lite, men jag har haft några olika mätare på den och alla visar ca lika.
« skrivet: 13 november 2015, 13:07:16 »
Har för mig att min 1245a ligger runt 20 watt utan cp men loggningen kanske drar en del.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 13 november 2015, 13:06:45 »
Om jag nu inte minns helt fel kunde min dra ca 20w-25w. Främst cp då.
Skrivet av: putte82
« skrivet: 13 november 2015, 12:02:13 »
Någon som har koll på vad en bergvärmepump kan tänkas dra när varken kompressor eller pumpar går? Min har ett ganska högt "elbrus" typ som man går förbi en transformatorstation till elledningarna. Känns som den skulle kunna dra en del?
  • Dot gäster: 616
