Skrivet av: Jiri
« skrivet: 18 mars 2016, 21:48:27 »Sidoliggande på höger sida, med tanke på balansvikt ,kan du köra rallyt med någorlunda godkänd fastsättning. Utan överdrift?
Med vänlig hälsning Jiri
Skrivet av: Jiri« skrivet: 18 mars 2016, 21:48:27 »Sidoliggande på höger sida, med tanke på balansvikt ,kan du köra rallyt med någorlunda godkänd fastsättning. Utan överdrift?
Med vänlig hälsning Jiri Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 18 mars 2016, 21:15:04 »Benen på EcoAir är ganska veka, när jag fraktade en (begagnad) sådan en längre sträcka på släpvagn fick den stå upp på vagnen och jag stöttade upp varje benpar med ett par korslagda och hopskruvade brädor. Tror att jag också strävade med brädor mellan värmepumpens ben och vagnens sidolämmar.
Skrivet av: Jiri« skrivet: 18 mars 2016, 20:47:31 »Ungefär som med kyl-frys; rekommenderat alltid stående beroende på kompressorolja. Själva transport inga problem(liggande) om man låter kylaggregat återgå till ursprung(stående) innan användning. Rekommenderat ca 1 dygn.
Med vänlig hälsning Jiri Skrivet av: erakost« skrivet: 18 mars 2016, 14:43:41 »Hej Tackar varmt för alla svar , då blir det att åka med släp ,,,
Mvh Kost Skrivet av: Annonymus« skrivet: 18 mars 2016, 13:55:49 »Du får inte lägga den ner. Man får inte ha kompressorn liggande...
Skrivet av: erp« skrivet: 18 mars 2016, 13:54:02 »Enligt CTC, ska EcoAir transporteras och lagerhållas stående! Den får alltså inte transporteras liggande.
Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 18 mars 2016, 13:18:56 »Jag tänkte mest på att den ju har de känsliga tunna flänsarna på hela baksidan, och dem vill du inte bocka. Så den måste ligga på nånting som gör att inget trycker där. Sen är ju benen möjligen i vägen. Och att lyfta in en 120 kg tung klump i skuffen på en kombi, utan att låta den skjutas längs golvet, utan bara lägga ner på nånting som inte skadar baksidan, låter som en ganska tuff uppgift. Likaså att sen få ut den.
Det borde vara enklare att hyra ett litet släp och ställa pallen med VPn på den. Skrivet av: erakost« skrivet: 18 mars 2016, 13:01:09 »Hej Tänkte lägga den ner på rygg dvs baksidan mot golvet i bilen ,
att lyfta in den borde inte vara något problem //Kost Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 18 mars 2016, 12:51:02 »Jag ser flera problem.
Ska den vila på fläkten (fronten) eller på värmeväxlarens tunna lameller på baksidan? Och hur ska du lyfta in den liggande? Den väger ju 120-180 kg, beroende på modell. Skrivet av: erakost« skrivet: 18 mars 2016, 11:40:50 »Hej jag kommer köpa en ECOAIR och fundera på att köra hem den liggande i min bil , måtten på ECOAIR funkar ifall jag lägger ner den i min sharan . finns det några problem så som ni ser det att transportera den liggande på rygg ??
Mvh Kost |
