Skrivet av: aristofanes
« skrivet: 26 november 2010, 13:37:08 »
Tack för det svaret. Jag lokaliserade en manual, inte riktigt till min pump men ganska nära, http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U5666_SE.pdf. Där finns en skiss där det finns två avstängningskraner, en på vardera sidan om smutsfiltret. Verkar rättfram.
Men i min installation, har jag räknat utifrån,
- en avstängningskran
- ett smutsfilter, som är riktat 45 gr nedåt
- ett T-rör som pekar uppåt, ovanpå det är monterat en avstängare och på den det genomskinlga expansionskärlet av plast.
Det finns alltså inte någon avstängningskran på köldbärarkretsen på värmepumpsidan av smutsfiltret
Kommer det inte att rinna ut en massa vatten om jag först stänger dessa två kranar och sedan skruvar upp smutsfiltret? Just nu är det rejält kallt ute, och jag vill inte göra något som kan få pumpen att stanna i avvaktan på kunnig hjälp.
F.ö. läste jag i dokumentationen ovan att man ska rensa smutsfiltret två gånger per år. Det har aldrig någonsin blivit gjort på min anläggning som snart är 12 år, så det är nog hög tid.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 november 2010, 10:40:31 »
Rensa filtret på KB kretsen är det första steget *vinkar*
« skrivet: 26 november 2010, 10:21:29 »
Jag lånar tråden.
Jag har en Thermia EkoD9, installerad 1999. Inga problem hittills, men löser den ut ca en gång per dygn. det står "larm VP" på displayen, jag kan återstarta genom att trycka på vänstra av de små gröna knapparna, se http://data.fuskbugg.se/dipdip/Vp101126EkoD9-arsmod1999.jpg. Jag tolkar det som att det är lågtryckskretsen som löser.  Jag tog det bifogade fotot av det som jag tror är pressostaterna. Hur gå vidare i felsökning?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 november 2010, 21:59:36 »
Told ya *vinkar*
Skrivet av: chp
« skrivet: 15 november 2010, 21:36:48 »
Kan nu medela att pumpen har fungerat klanderfritt sedan de nytte cirk pumpen.
Så det verkar ha gjort susen!!!!    studs Thumbsup
Skrivet av: chp
« skrivet: 29 oktober 2010, 11:06:36 »
Nu var det dags att uppdatera er om läget:
Installatören var ute hos mig imorse och gjorde just det som ni påtalde tidigare, dvs bytte cirkulationspumpen --/.
Så nu får vi hoppas att problemet är löst för gott.
Tackar er alla för alla tipsen!!  Thumbsup
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 oktober 2010, 07:15:41 »
Kan inte påstå att jag är förvånad.
Hoppas det löser sig för dig.
Skrivet av: chp
« skrivet: 21 oktober 2010, 02:02:19 »
Nu var det dags igen, tänk den lycka som varar för evigt. När jag kom hem inatt från jobbet var lågtrycks larmet utlöst igen. Har kontaktat installatören igen. Får se vad som händer nu,och vad de kommer fram till.
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 20 oktober 2010, 09:26:19 »
Ett tips. Skarva ihop kablarna nere vid cirk.pumpen (ta helt enkelt bort den befintliga sockerbiten )
Hær lær det ju glappa. Om cirk.pumpen inte snurrar har den 5 førsøk på sig att skaka igång sdjælv innan den skriver ut ett larm cirk/brine.pump i displayen.
Nu vet jag inte vad den sækringen ær till før...
Men jag vet att 0V styrsignal = minfløde. 3V = stopp
Så om det klappar i 0-10V signalen kan cirk.pumpen gå på minflødet..
Skrivet av: chp
« skrivet: 19 oktober 2010, 10:10:31 »
På något sätt får jag för mig att det funnits ett fel som servicekillen inte ville berätta om, ett enkelt sätt att lura en okunnig kund är att peka på de däringa brytarna och säga att de stått i fel läge.
Eller så styr de där brytarna någon form av logisk funktion som stryrs av reglerdatorn på något sätt?
Jag tror ej på denna teori då service killen fick ringa in och prata med thermia om dessa två säkringar. Sedan så kollade han bara av tempen på brine in&ut när pumpen arbetade. Så något "gömt" fel tror jag ej att det var. För det var bara dessa säkringar han pillade med.
Skrivet av: chp
« skrivet: 19 oktober 2010, 10:07:30 »
Jag antar att det är dessa som menas.
Men jag fattar inte vad som var fel, om säkringen var frånslagen skulle inte brinepumpen kunna gå alls.  Sc:,h
Säkringarna satt ungefär den 1 finns på bilden. Verkar som de bytt plats på dessa säkringarna och mjukstarten.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2010, 07:36:22 »
« skrivet: 19 oktober 2010, 07:17:00 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2010, 06:58:53 »
Jag kommer återkomma om problemet återkommer eller ej!!  studs
Men jag undrar fortfarande vad dessa 2 säkringar F3 & F4 har för funktion. Är det bara säkringar för styrningen till pumparna eller vad Sc:,h
Har försökt hitta en installatörsmanual för att bena ut detta, men går bet.
Skrivet av: chp
« skrivet: 18 oktober 2010, 18:21:43 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2010, 15:04:19 »
Ja, det var ju ett logiskt fel. (Ironi)
Rapportera hur det går framöver.
Skrivet av: chp
« skrivet: 18 oktober 2010, 11:04:15 »
Nu har service killen varit här.....
Vad hittades??? Jo två stycken säkringar F3 & F4 var frånslagna.
Tydligen hade dessa något med styrningen av cirk pumparna att göra  :,v(
Så nu är det bara att hålla tummarna att service killen hade rätt.
Men spontant undrar jag Sc:,h. Om det var säkringar till pumparna hur kan de ha fungerat över huvud taget då?????
Säkring avslagen =  ingen ström fram?????? Eller har jag helt fel  Sc:,h
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 oktober 2010, 17:19:49 »
Det är ngt som glappar.   Den ska ju göra 5 försök att få igång CP men ngt går fel där. exakt vad som strular,vet ej *vinkar*
Skrivet av: chp
« skrivet: 17 oktober 2010, 16:46:32 »
Det är en Optimum va.  Det som händer är att CP skickar signal att den går fast den står still. Detta har jag råkat utför tidigare på optimum och G2 modellerna.  Bara att byta cp så funkar det igen. Säg till dina service gubbar att du hörde det av en annan Thermia service gubbe.
Kan ju såklart va ngt annat men jag chansar på detta. *vinkar*
Detta skall jag framföra imorgon till service killen. Jag bugar och bockar!!!
Men jag undrar hur det kan komma sig att pumpen fungerar ibland och ibland inte.... Men iofs är den kass så är den  :o
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 oktober 2010, 10:36:38 »
Skrivet av: chp
« skrivet: 17 oktober 2010, 10:28:54 »
Här kommer en bild av pannans temperaturer när jag har larm. Kolla in tempen på brine ut..
Någon som kan förklara vad som händer här???
Och givetvis är service gubbarna på väg, men de är inte här ännu....... knUp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2010, 20:27:41 »
Kan vara en defekt tempgivare också som stoppar pumpen på låg temp, det brukar vara hopkopplat med LP-larm, men jag vet inte om det är så på Thermia.
Kolla vid vilken temp på KB som värmepumpen stannar, och vad den i så fall larmar för.
Annars kan det vara cirkpump, filter eller luft i systemet.
Skrivet av: chp
« skrivet: 15 oktober 2010, 13:24:00 »
Har kollat loggen som visar de senaste 24h brine in pendalar mellan 6-5grader och brine ut pendlar mellan 3-2grader.
Så jag vet inte om de minus graderna jag såg vid ett tillfälle var en engångs företelese eller ej......
Så vad tror ni med dessa uppgifter??? Cirk pumpen??????? Sc:,h
« skrivet: 15 oktober 2010, 12:41:39 »
Om brine-temperaturerna normalt ligger där du beskriver (då den kompressorn jobbar) så låter det som krångel med brine cirkpumpen.
Brine ut ska inte kunna sjunka till -5 ºC om cirkpumpen funkar som den ska.
Du kan väl kolla historik för brine ut och se hur det ligger till?
Skrivet av: chp
« skrivet: 15 oktober 2010, 11:16:16 »
Har en Diplomat Duo Optimum 8 som installerades i sommras.
Var och varannan natt när jag kommer hem från jobbet så har pumpen stängt och går på elpatron av sig pga Larm lågtryck utlöst.
Vad kan detta bero på??
Vid ett tillfälle så såg jag att temperaturen på brinen ut var -5grader när  pumpen precis hade stannat. Inkommande brine brukar ligga på mellan 7-5grader när pumpen fungerar somden skall.Utgående brine brukar ligga på 3-4grader.
Är det någon som vet vad som är fel????
