VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Random Boot skrivet 23 oktober 2006, 17:46:47
Titel: Jag är korkad!
Skrivet av: Random Boot skrivet 23 oktober 2006, 17:46:47
Det är en evig kamp! Jag har problem med att förstå och/eller våga mig på menyerna på min värmepump! Brukar annars inte ha tummen mitt i handen men nu börjar jag bli lite fundersam:
Hur gör jag på min 1215 för att kunna se till vilken maxtemperatur varmvattnet uppvärms vid givet tillfälle?
Jag bryter ihop på Nibes instruktioner!
Titel: SV: Jag är korkad!
Skrivet av: Bobo skrivet 23 oktober 2006, 18:07:07
Meny 1 ger aktuell VV-temp.
Meny 3a visar vald starttemp för laddning
Meny 3b visar den valda stopptemp.
Var det detta du sökte?
Skrivet av: Random Boot skrivet 23 oktober 2006, 18:41:32
Hej! Jodå det är dessa jag söker. Så långt ok. Det är bara det att när jag trycker på "vidare"-knappen kommer jag aldrig till dem?
Jag fattar inte hur jag kan ropa upp 3a och 3b?  Sc:,h
Skrivet av: mso skrivet 23 oktober 2006, 18:54:46
Hej , tryck på+ knappen en gång så att en markör börjar blinka under ett värde,  sedan tryck på pilen för att sedan stega ner till dessa menyer /mso
Skrivet av: Random Boot skrivet 23 oktober 2006, 20:31:57
Tack. Jag skall testa... Jag hoppas att det genom detta är möjligt att bara titta på inställda värden. Alltså att man inte helt oförhappandes blir tvungen att skriva ett värde?  Sc:,h
Lite osäker som sagt... Vad i hela världen betyder inställning (A) under meny 3b, inställning VV-stopp?
Skrivet av: mso skrivet 24 oktober 2006, 09:46:53
Hej , A betyder att man struntar i att stanna på temperaturen och istället stoppar på driftspressostaten , bara för att få ut max temperatur på tappvarmvattnet.
Min pump stannar på 57 grader då A är inställt.
mvh Mso
Skrivet av: Random Boot skrivet 24 oktober 2006, 10:40:49
mvh Mso
Hej! Tack för förklaringen! Som amatör är det mycket att hålla reda på innan man får grepp om pumpen! Som tur är finns detta forum!
Jag tycker ändå att Nibes monterings- och skötselanvisningar är skrivna på ett ganska kryptiskt sätt! Tusan, förr brukade det vara jag som fick ställa in allsköns elektronisk bråte när andra gav upp. Nu är det andra bullar! Det är kanske åldern som tar ut sin rätt?  ;D
