Skrivet av: ville65
« skrivet: 23 november 2004, 00:49:37 »
tack bertil .
du svarade ungefär i dom banorna som jag hade tänkt ändra styren
gott att få det på pränt,
ska genast ner och mixtra
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 november 2004, 21:25:57 »
På vår 25 kw blev inst tvungen att flytta givaren från returledningen till stigen.
Sen funkade det mycket bättre innan var det helt omöjligt att få stil på styren!!
Detta pga att det uppvärmde vattnet näår returen med för stor fördröjning så att "överpendling" uppnås. Altså att när äntligen det kommer varmare vatten till returen har tillskottet gått så länge att när det stoppar fortsätter returtempen att stiga trots det, ända tills man tom når stopptemepen för VP. Då får man oönskade (idiotiska) stopp på VP.
Nån sa här att med stora vattenvolymer (oftast större fastigheter) så brukar man alltid flytta givaren till stigen.
Annars funkatr det inte
Bör man göra det här själv?? kanske tveksamt är det en nyare anläggning kan det ev bli bråk om garanti mm.
Kurvan måste höja ungefär motsvarande tempsklillnaden mellan stig o retur.
Ev måste start o stopp differansen höjas lite för att balansera antalet starter. Vi fick rådet att höja diffen till 10 grader men jag ligger på 5-6 grader nu det funkar ok.
Ackk ca 600 l jättelikt vattensystem. 25 kw vp 25 ke elpanna.
Skrivet av: ville65
« skrivet: 22 november 2004, 21:06:13 »
ok challem
ska testa det
Ville
Skrivet av: challem
« skrivet: 21 november 2004, 21:42:19 »
Du kan ju minska diffen mellan till och frånslag, så att pumpen orkar höja tempen på lämplig tid och att höja värdet på tillskottstimern som Bertil föreslog.
Skrivet av: ville65
« skrivet: 21 november 2004, 16:58:12 »
borö 320 liters
hade jag vetat bättre ,
eller egentligen hade jag stått på mig bättre så hade jag köpt en större Värmepump.
Man hade ju inte en susning om hur sofistikerad man måste vara när man väljer antal KWH som en värmepump måste kunna producera utan tillskotts-hjälp.
och som vanligt gick man på säljarsnacket om att " det räcker gott och väl  bla bla bla."
ja ja , det kan ju inte alltid bli bäst på första försöket,
tur att det finns ett sånt här forum  , där man kan hjälpa och få hjälp ,
att skaffa sig en uppfattning om hur olika man måste tänka , jämfört med att " bara " kasta in en traditionell panna.
Synd att detta forum inte fanns innan jag köpte min Värmepump.
/ ville
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 november 2004, 16:47:05 »
jorå så kan det säkert bli, sen tror jag IVT styr också hjälper till (eller stjälper), det tar ju tid innan den känner av varmare returvatten (den reglerar ju på returen)
När aldrig returtempen din börjar stiga (pga av den stora volymen då börjar tillskottstimern att räkna) den skulle du nog höja rejält då skulle det säkert funka bättre. meny 8.1 (Rego 600) standardinställning 1 timme kanske ska höjas till 2-3 timmar!??? Om det fattas lite effekt påverkar inte rumstempen mycket på nån timme, om det nu inte det fattas jättemycket.
Jag gissar att du har nån ack lämplig/använd för vedeldning?? 300l eller mera!?
Skrivet av: ville65
« skrivet: 21 november 2004, 16:38:12 »
Är det någon annan än jag som har märkt att en underdimensionerad Värmepump
 (lagom stor utan ack-tank)
 tillsammans med en allt för stor ack-tank får väldigt långa och segdragna värmepumps timmar med tillskottsvärme som följdeffekt.
Har varit tvungen att fixa till en By-Pass så att den inte används på vintern
/ Ville
