VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: mthus skrivet 11 april 2016, 22:33:52
Nibe 1255 (7312R3)
När pumpen gör varmvatten så ökar också returtemperaturen, alltså temperaturen i golvvärmen. Är detta riktigt?
Jag trodde det satt någon ventil som hanterade detta.
Nu har jag varit ute och kontrollerat temperaturen på rören och det ser bra ut :)
Men då kan inte givare för framledningstemp och retur.temp visa rätt eller tänker jag fel?
Tempgivaren sitter så att den känner av returtemp oavsett om den värmer golvet eller VVB.
Alla givare inne i värmepumpen sitter så att de känner av temperaturen "innanför" växelventil och T-kopplingen.
Enda sättet att se extern temperatur är att installera en extern framledningsgivare.
Tackar :)
