Skrivet av: admin
« skrivet: 22 december 2004, 10:03:15 »
Läser och förskräcks, men är forumet oberoende så är det, alla perversiteter godtages (nästan).
De flesta medlemmar skulle ju behöva refuseras om jag inte tillät "kufar" i forumet ;)
(var jag skulle hamna skall vi låta vara osagt...)
Värmepumpsberoende måste väl anses vara en icke obetydlig beteendestörning...
/Rickard  (med skinnflådda fingertoppar  ;) )
(Av att skriva alla inlägg då alltså, din sjuka lilla xxxxx  :o :o :o)
 ??? Känns som om vi lämnade ämnet  ???
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 21 december 2004, 22:11:03 »
Jag lovar jag skrattade rätt bra här... ;D ;D ;D
Jag skall inget säga till Rickard eller Thomas... ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 december 2004, 22:09:23 »
Jag menade i plånboken jag lovar  :o :-[
Fy faaxxxx nu blir jag nog refuserad  :o :o  :'( :-X
jag lovar jag är ingen sån  ;) hedersord  ;D
CTC....   om du lyckas sänka framledningen så visst det tjänar du ju pengar på....  om du nu inte har fullt ös redan....
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 21 december 2004, 21:54:05 »
Heat?
Hmmm kör upp elpatronen rejält så blir du skinnflådd
Undrar vilken moderator man  skall gå till för det här citatet... ???  ;D ;D ;D
Kanske Rickard får rycka in... ::)
Kan bli rätt kul när man saxar ut saker ur sitt sammanhang... ;)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 21 december 2004, 21:44:48 »
Köra upp elpatroner...  :o nej tack... ;)
Min tanke var att påpeka att det finns rätt få reglermöjligheter med min CTC vilket är kass...
Vore kul att ha lite fler rattar att skruva på...
Men det där med ironi kan vara svårt ibland... ;) eller ;D
Det tog mig ca 2h i drift innan jag fick min chock, elputte gick in och stödde upp pumpen... Snabbt av med den så var det problemet över...
Om jag börjat med ett halvår här inne innan jag slog till hade antagligen beslutsunderlaget varit bättre...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 december 2004, 21:32:32 »
Heat?
Hmmm kör upp elpatronen rejält så blir du skinnflådd av elbolaget jag vet flera här som är grymt missnöjda...
En som bytte ut en uttjänt hembyggd VP med fast kondensering till en CTC vad blev resultatet.. jo elförbrukningen ökade med 10.000 kwh/år dom fick en chock när elräkningen kom.  Med en modern pump SKA ju förbrukningen minska med 20-40% !!!!
Allt injusterat av installatören, naturligtvis hade inte kunden tittat nåt eftersom han litade på inst....
Så illa kan nog ingen annan pump gå...
Nu skäms jag lite    :-[ :-[ men det är från verkligheten  :o
CTC kan va ok bara man håller koll på elpatronen, och då menar jag järnkoll.  ;)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 21 december 2004, 21:05:14 »
Eller skaffa en CTC... ;D
Där är det så få grejer att det känns som att reglera en gamal weber förgasare med tummvantar...
Fast det verkar fungera ialla fall... ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 december 2004, 20:52:24 »
ock ock jag hoppas innerligt att jag hade rätt  ;)  men du har definitivt rätt, det är nästan omöjligt att läsa i boken så att man förstår rubbet,   dessutom finns det en hel dom utelämnat....
var glad att du inte har en IVT deras beskrivning är på ca 50 sidor ( ja på enbart styren alltså) och enligt mitt förmenande inte alls fullödig  :o :o     var glad gradminuter är kungen  ;) ;D
Va säger dom over there
learning by doing....
Bättre att trycka 10 gånger och två blir fel än en gång då blir det hur säkert som helst fel...
Hur många gånger som helst har det stått folk runt mig, jag gillar att fara runt som en elefant i ett glashus... fastighetssystem ska väl vara robusta o säkra eller hur  ;D   sämst är det dom gånger när man inte minns vad skiten stod på innan man började skruva, om det nu inte blev bra, så folks notera alla värden innan ni börjar ändra i styren  ;)
Skrivet av: AndersB
« skrivet: 21 december 2004, 16:38:48 »
Nej, det står inte så tydligt i boka, i vart fall inte så tydligt som du uttrycker det. Tocken dålig handboka!
Fast om man läser mer noggrant så framgår det nog att man skall lägga ihop nuffrorna. Ack, ack, jag trodde att de bägge inställningarna gällde var och en för sig, helt oberoende av varandra, men SÅ står det faktiskt  inte. Där ser man! Inte en dag utan att man utvecklar sig på VP-området.
Hmmm.... Jag har ju bara haft den här pumpen i tre och ett halvt år och har bara läst i instruktionsboken sådär en gång per dag, så det är väl förklarligt att jag inte hade koll på detta, eller hur?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 december 2004, 15:49:37 »
Från fabrik 13 grader för VB diff VP+ 3 grader ytterligare för Diff VP-TS så det står inte i "boka"  ;)
Diff VP-TS
[P] Avvikelsen nedåt från ”VB diff VP” för vilket
värde tvångstyrning av tillsatsvärme (TS) sker.
Grundinställning: 3.
Inställningsområde: 1 – 8.
Alltså vid 13 graders diff då startas eller stoppas VP, och som du säger antingen nollas gradminuterna eller så poppar dom upp till startvärdet...
men om diffen ökar ändå mera till 18 i ditt fall då tvångsstartas även elpatronen genom att ytterligare gradminuter poppar upp.
VP skall normalt aldrig styras av dessa värden eftersom man inte når värmebalans då, det försvinner resp kommer till gradminuter blixtsnabbt. Men NIBE har höga värden för lite värre med Thermia som haft 7 grader på detta men har ökat lite nu tror jag...
Skrivet av: AndersB
« skrivet: 21 december 2004, 15:18:06 »
Tack Bertil!
Jag hade för mig att det var som du beskriver. Jag skall ställa om lite igen, till -1000 för att elspetsen skall träda in senare. Jag har för mig att jag har haft uppåt (neråt!?) -1500 förut och det fungerade hyfsat, men att det kunde bli lite kyligt vid snabba köldknäppar.
Om meny 10:
När det gäller "de andra anledningarna" så har jag inställt så att VB diff VP ligger på 13 grader. Med detta menas väl att om den verkliga framledningen avviker uppåt från bör-värdet med mer än 13 gr så nollas gradminuterunderskottet, dvs VP stannar på rot, alternativt, om det är en avvikelse nedåt så startar VP direkt, dvs gradminuterunderskottet hoppar upp i ett nafs till inställd startnivå?
Diff VP-TS har jag ställt på 5 grader. Med detta avses väl att om den verkliga framledningen understiger börvärdet (NÄR KOMPRESSORN ÄR I DRIFT?) med 5 grader så slår tillskottet till? (Och då händer det väl inget med underskottet, utan det får väl ticka till noll, eller stiga elsteg för elsteg, i vanlig ordning?)
Men det här med 16 grader, var i handboka står det om det?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 december 2004, 14:34:38 »
Eltillskottet jobbar inte till 0 gradminuter utan slår av ungefär där det slår "på", detta för att spara el...
Sen kan det slå av pga av en annan anledning, om ärvärdet blir mycket högre än börvärdet då försvinner en del gradminuter och tillskottet slås av direkt.
Detta kan även hända när enbart VP jobbar.
Meny 10, men det är på Nibe hela 16 grader för att tillskottet ska slå av...   kommer det upp i 13 grader vid VP drift då stängs VP av och ev gradminuter nollas.
Skrivet av: AndersB
« skrivet: 21 december 2004, 13:14:39 »
Jag har ställt in min Nibe 1110 8,5 så att den inte skall starta/stoppa alltför ofta och så att den skall få knalla på i lugn och ro utan att störas alltför mycket av vv-laddningar.
Mina inställningar har jag varierat en hel del över tiden, men f.n. är de följande. 150 gradminuter till VP-start, 600 gradminuter till elsteget får gå in och vv-laddningen är satt till 40 grader. Numera låter jag eltillskottsmöjligheten alltid vara påslagen.
Med mina inställningar så går, vad jag förstår, elsteg 1 in vid – 750 gradminuter, steg 2 vid 850 och steg 3, som är kopplat 6 kw hos mig, vid 950.
Igår kväll var det (jämförelsevis!) kallt i Stockholmsområdet och i natt hade VP:n sugit i sig ett par timmars eltillskott. I morse (-9 ute) stod den på ca -780 gradminuter och på det första elsteget. Begärd framledning var 49 och verklig var 51 grader.
Vet någon hur det funkar:
1. Om jag hade stått och tittat på VP:n när den äter sig igenom gradminuterunderskottet, skulle eltillskottet  ha legat kvar till -750 för att sen kopplas ur helt, eller skulle det ha legat kvar tills VP:n slog av vid +- 0 gradminuter? 2. Och är det så att de övriga stegen, dvs 2 och 3, kopplas ur vid samma gradminuter-värde som de är inställda att gå in?
