Skrivet av: admin
« skrivet: 29 januari 2005, 09:30:07 »
dom är inte bättere än nogon annan
Måste anses vara en grov generalisering, självklart finns kvalitets-skillnader mellan olika typer och fabrikat.
Vilken som är bäst är dock svårt att säga.
Nibe har en bra reglerdator och ger hög verkningsgrad för lite pengar.
IVT:s HT-maskiner ger hög framledningstemp och hög verkningsgrad, är dock något dyrare.
Thermias värmepumpar har också bra reglerdator och hög verkningsgrad, men även de ligger lite högt i pris.
Viessmann har stora möjligheter för styrning av t.ex. flera värmekretsar (kan vara en fördel om du vill att ditt golvvärmesystem skall arbeta med en lägre temp än dina radiatorer) deras verkningsgrad är inte särslilt bra, men tysk byggkvalite brukar vara bra, så deras livslängd kan vara bra. De har även inbyggd styrning för solfångare om det är något som skulle kunna intressera dig.
Det finns som sagt en del skillnader som man kan/bör ta i beaktande, de flesta tillverkare har nedladdningsbara manualer på sina hemsidor, att läsa igenom dem kan ge dig en bild av vad som skiljer de olika tillverkarna och deras modeller.
/Rickard
Skrivet av: MOKARN
« skrivet: 29 januari 2005, 00:17:22 »
viessmann har bra pumpar har monterat ett antal men dom är inte bättere än nogon annan förutom styren det är tysk kvallite men lite onödig på en villa den kan det mesta använder viessmann på skolor och andra större anläggningar annars monterar jag AUTOTERM
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 27 januari 2005, 13:50:03 »
Vet ärligt talat inte.
Men det är golvvärme i hela huset,utom i ett par förråd som har vanliga radiatorer. Och golvvärme ska väl,vad jag förstått,inte ha varmare än 35°?
Är jag på rätt spår...?
Se nedan vad gäller temperaturer för golvvärme
Normalt tror jag att temperaturen brukar ligga mellan 27-40°C. Vi klarar oss med 38°C vid -15
Max temp för deras nya rör (12 och 17) enger Wirsbo till 55grader
Golvvärmesystemsets vattentemperatur bör inte vara
högre än 55°C. Höga vattentemperaturer kan orsaka
skador på golvbelag och övertemperaturer i rummen.
Framledningstemperaturen bör begränsas så att denna
temperatur inte överskrids och så att yttemperaturen
på golvet aldrig blir mer än 27°C.
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Golvvxrme/5_90se_drift-underhall.pdf
I deras gamla golvvärme handbok står att det skall finnas reglering så att den maximala framledningstemperaturen inte överskrider 50°C.
sidan 1  i denna
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/onlinexutgxgnabroschyrer/golvvxrmehandbok8206del2av2.pdf
/Johan
Skrivet av: åström
« skrivet: 27 januari 2005, 13:06:01 »
Tack Bertil.
Får väl som sagt anledning att återkomma när offerterna dimper ner.... :o
Heja!!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 januari 2005, 01:10:58 »
Golvvärme.. det är toppen då blir en VP mycket effektiv så effektiv att du måste ha ett något djupare borrhål!!! men var glad det är ju där du tar "gratisvärmen".
Ang fabrikat på VP.. smaksak
Jag tycker att NIBE o Thermia har en bra o enkel styr.
Nibe vill jag påstå är prisvärd. (sagt av en mycket nöjd Thermia ägare)
Viessmann vet jag faktiskt inte  har faktiskt aldrig sett en sån i arbete  :-[ :-[ på bild gör dom sig bra  ;)
två råd var inte snål på pumspstorlek och absolut inte på borrans djup....
Skrivet av: åström
« skrivet: 26 januari 2005, 18:19:41 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 januari 2005, 12:31:06 »
Vilken temp behöver du på framledningen till radiatorerna ved svinkyla???
Skrivet av: åström
« skrivet: 26 januari 2005, 12:08:36 »
Hej Alla!
Har precis börjat föröka sätta mig in i bergvärmevärlden inför en blivande installation.
Har haft ett antal installatörer ute för att titta.
Enligt ca 1/3 av dessa så ska Viessmann vara något bättre än andra märken. Men också aningen dyrare.
Har också fått förslag på IVT HT+. Även Thermia har förekommit. Hur ligger det till egentligen med Viessmann kontra övriga märken?
Väntar nu på att offerterna ska trilla in så jag får väl anledning att återkomma med fler frågor när förvirringen blir ännu större...   ;D
  • Dot gäster: 785
