« skrivet: 02 november 2010, 18:20:02 »
Hoppsan, kanske var det elpatron som inte var OK?
Kan det varit jordfel så att läckaget beror på elektriska strömmar mellan elpatron och röret?
Skrivet av: para
« skrivet: 02 november 2010, 18:03:31 »
Nu är elpatronen och det spruckna röret bytt. Framledningen ligger nu på 34 grader, ungefär samma som börvärdet. Allt verkar ok alltså, ska kolla några dagar vad huset drar nu.
Skrivet av: Fredito
« skrivet: 02 november 2010, 07:39:11 »
Min 1245 8kw larmade också om fel fasföljd vid installationen när vi testade.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 november 2010, 21:04:08 »
Fel fasföljd står det samt att en säkring går hela tiden
Vänta lite, fel fasföljd?  ???
Har nibe börjat med scrollkompressorer på de små värmepumparna också?
Dom vill ha rätt fasföljd i alla fall min larmade vid uppstart. Om man läser manualen verkar det bara vara 12 kw som bryr sig om fasföljden men jag har en 8kw  Sc:,h
« skrivet: 01 november 2010, 20:51:33 »
Skrivet av: para
« skrivet: 01 november 2010, 19:18:19 »
Felet hittat!
Precis efter elpatronen delar röret upp sig, ena hållet åt varmvattenberedaren och andra åt värmen. Där i böjen är röret trasigt och läcker.
Detta är ett fel som enligt Nibe inte kan hända...
Nibe ska skicka ut annan personal som byter elpatron och röret imorgon. Börjar sakna duschen nu.
Sen undrar ju jag varför det tog två veckor innan säkringar började gå och röret sprang läck? Eller kan det varit ett litet litet läckage från början?
Har ju inte sett nått läckage tidigare och den höll trycket hela tiden.
Hoppas nu bara att det räcker o fixa detta så det inte är nått annat också.
« skrivet: 31 oktober 2010, 17:19:59 »
Fel fasföljd brukar den larma för om en säkring går, men om den går på elpatron så är det nått fel på denna.
Inte så förtroendeingivande att den pajar ihop så här kvickt...  :'(
Skrivet av: para
« skrivet: 31 oktober 2010, 16:42:07 »
..och nu händer det ännu mer grejer...
det började svala och skölja vatten genom alla slingor, brusade överallt.
Gick ner i källaren och såg då att det droppar vatten från pumpen, trycket är nere på noll.
Känns inte helt bra eller? Stängde av den och plockar fram kupevärmarna igen.  VVS gubbarna kommer imorgonbitti men nu börjar vi tröttna.
Skrivet av: para
« skrivet: 31 oktober 2010, 16:11:11 »
Nu har det dykt upp ett larm! Kul att nått händer iallafall....
och varför dyker felet upp just nu när den varit igång två veckor?
Skrivet av: Gracka
« skrivet: 31 oktober 2010, 07:25:26 »
Hej !
Prova att gå in i den menyn där max framl. temp tillåts  och höj den. Om den är ställd på de grader du max får upp tempen till nu så spelar det ingen roll hur man ändrar kurvan den stannar på det värdet den står på i den menyn. Lycka till !
« skrivet: 29 oktober 2010, 22:20:40 »
Hur var det med materialet i övrig stomme (väggar och tak)?
Faktum kvarstår ju att huset tar emot 110 kWh per dygn och så stora
förluster kan du ju inte ha när det är 10 grader varmt ute. Någonstans tar
energin vägen och enda förklaringen jag ser just nu är att husets stomme
håller på att värmas upp. Vilken temperatur hade du i huset när du slog på
värmen och hur länge har du legat på nivån 110 kWh?
Men problemet att pumpen inte når börvärdet är ju kvar oberoende av hur mycket effekt som avges till huset så länge inte patron går 24 timmar dygn
Skrivet av: sobris
« skrivet: 29 oktober 2010, 15:59:11 »
Skrivet av: para
« skrivet: 29 oktober 2010, 15:48:49 »
Jag gissar på en tjock betongplatta med golvvärmerören ingjutna (ganska djupt?).
Kanske vi har tunga material (med hög värmekapacitet) även i väggar och mellanbjälklag?
Sådant tar tid att ladda med energi, energin ackumuleras utan nämnvärd ökning av temperaturen.
Nä, det är slang i gles med plåtar.
Nu har vi haft 9-10 grader utomhus dygnet runt i göteborg och framledningen är nån grad högre, runt 29 men börvärdet ligger fortfarande på 38.
Huset läcker säkert lite värme men pumpen borde väl ändå orka höja framledntempen till börvärdet?
I mitt förra hus (som ligger 50m därifrån) brukade jag göra av med i snitt 30kWh/dag i oktober och det var på 200kvm
Skrivet av: sobris
« skrivet: 29 oktober 2010, 15:44:33 »
Jag kan inte se det lämpliga i att köra ut så mycket mer än 110 kWh/dygn i ett
välisolerat hus. Det har trots all varit runt 10 grader varmt ute de senaste dagarna
(huset låg väl i Göteborg?). Specielt olämpligt vore det ätt öka på uppvärmningshastigheten
om betongen är nygjuten.
Det är väl bara att vänta och låta naturen ha sin gång.
« skrivet: 29 oktober 2010, 13:50:16 »
Nu såg jag att det finns en meny 5.1.13, i denna så begränsas max eleffekt, kolla vad det står här?
I 5.1.12 så är det 3 värden som måste vara rätt, inkopplad effekt, inställd effekt och säkringar.
Elpatron borde gå 24 h/dygn så länge som börvärdet inte uppnåtts.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 oktober 2010, 13:49:03 »
Är det dessutom nygjuten betong så kan den 'suga' energi ganska lång tid innan den är helt torr.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 29 oktober 2010, 13:23:13 »
Det finns väl ingen annan förklaring än att det är husets stomme som tar åt sig
energin. Vi vet ju trots allt att 110 kWh elenergi lämnas av till huset och det måste
räcka mer än väl när huset är i balans. 9 kW kan inte gå kontinuerligt eftersom
vi då skulle få lokal kokning i VP:n. Vi kan inte putta in mer effekt än vad husets
värmesystem förmår distribuera ut.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 oktober 2010, 18:55:58 »
Uppenbarligen skott utanför från min sida vad gäller inkopplingen av effekt men oavsett hur elpatronerna kopplas in så är ju elpatronerna inkopplade bara halva dygnet. Det finns gott om tid över för att få upp temperaturen till börvärdet.
4 kW värme i snitt för 80 m2 välisolerat hus den här årstiden är mycket. 110 kWh/dygn skulle även i mitt hus ge över 25 grader inne.  Sc:,h
« skrivet: 28 oktober 2010, 18:03:15 »
På 1245 så är det 7 kw installerad el som standard kan kopplas om till 9 kw och kan begränsas i styren till den effekt man vill ha i (1 kw steg tror jag)
Man kan ställa hur många grad minuter det ska vara till elspets men om man kör endast tillsats bör den väl gå in direkt. Vid normal drift kan man ställa hur många gradminuter det ska vara innan den går in med ytterligare effektsteg man kan även spärra elspets över en viss temperatur vet dock inte vad som händer vid fel på kompressorn om patron är spärrad via utetempen. Kolla vad max installerad eleffekt står på i menyn hjälper inte att koppla om patron om styren begränsar.
« skrivet: 28 oktober 2010, 15:40:36 »
Om gradminutersräknaren har nått -900 så borde den gå in med full effekt så länge som ärvärdet inte når upp till börvärdet.
Jag misstänker nån bugg i styrprogrammet.  Sc:,h
Lite irriterande att man inte kan se aktuell strömförbrukning på 1245, den kan vara så att nån strömavkännare är defekt så VP:n ställer ner elpatron p g av detta?
Skrivet av: Fredito
« skrivet: 28 oktober 2010, 15:20:31 »
Om du har en cirkpump på din fördelare till golvvärmen så brukar tempen ut till golvet alltid bli lägre än den ut från värmepumpen (idiotiskt nog).
Det brukar finnas en trim/strypventil på ledningen från fördelaren till returledningen, se till att den står fullt öppen, för att få så varmt som möjligt ut på golvet.
Ok, det sitter en cirkulationspump där och 2 ventiler, en står det flöde på och en står det temp på jag vred den det stod temp på till max och det hjälpte ca 1-2 grad eller nått.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 oktober 2010, 14:45:10 »
9kW x 12h blir ca 110 kWh och det är vad huset drar och det är ju i stort sett bara elpannan som går i huset. Eller om den går på halvfart i 24h? Jag vet inte.
Elpatronen går inte in med full effekt på en gång utan det är fördröjning mellan effektstegen, vet inte riktigt hur det fungerar i detalj på en Nibepump. Är inställningarna rätt skall 9 kW inte gå in så länge som elpatronen behövs kortare tid än 24 h/dygn. Det är möjligt att någon som kan Nibe bättre än jag har en annan åsikt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 oktober 2010, 13:51:18 »
Skrivet av: Fredito
« skrivet: 28 oktober 2010, 13:23:59 »
Normalt är elpatronerna kopplade med 6 kW som effekt.
Kör du bara pannan 12 timmar/dygn, eller var det ett skrivfel?
VVS-aren höjde upp den till 9kW men det var nog 6 från början, han trodde väl att 6 inte räckte men det händer ju inget med 9kw heller verkar det som.
Fredito,
Har du också ett högre bör-värde som den inte når upp till?
Har du nån koll på energiförbrukningen?
Kan man se i pumpen nånstanns hur mycket effekt den förbrukar?
Nej det har jag inte, jag ligger på det den ska men det konstiga är att den säger tex att det är 29 grader ut och det känns på första elementet brevid pumpen men inte uppe på golvslingan där visar den ca 22-24 grader. Trots att pumpen säger att det ska vara 27 grader på returen.
Skrivet av: Fredito
« skrivet: 28 oktober 2010, 13:00:43 »
Det är inställd på endast tillsats.
Den hade använt tillsats 10.5h under senaste dygnet.
« skrivet: 28 oktober 2010, 10:56:27 »
Meny 3.3 "tillsatsinfo" bör ge lite info om hur den har värmt.
I meny 4.2 ska driftläget vara "endast tillsats" tills kollektorn anslutits.
Tyvärr hittar jag ingen meny för att läsa av aktuell strömförbrukning.  :-\
Skrivet av: para
« skrivet: 28 oktober 2010, 10:18:16 »
Fredito,
Skrivet av: Fredito
« skrivet: 28 oktober 2010, 08:05:49 »
Fabriksinställningen är 3 kW på 1245, kolla i meny 5.1.12 vad den står på.
Du bör även kolla att säkringsstorleken (i samma meny) stämmer med dina huvudsäkringar.
Nu snodde jag nog tråden... Men tillsatsen ligger på 2 kw i bland 3kw. Säkringsstorleken är 16A och det står oxå i menyn.
« skrivet: 28 oktober 2010, 08:02:16 »
Skrivet av: Fredito
« skrivet: 28 oktober 2010, 08:01:02 »
Har du kollat vad det är inställt för gradminuter på tillsatsen (standard -500 eller nått)? Jag är i samma sits som dig har fått en Nibe 1245 8kw installerad på bara elpatron än så länge (ska bli helt klart denna veckan). Jag ändrade ner gradminuterna till -100 för tillsatsen nu innan kompressorn är i gång.
Man jag har lite samma problem tycker jag, det står framledningstemp 27-29 retur på 25-27 grader men uppe på golvvärmetempen så ligger det bara på ca 22-24 grader. vv däremot funkar fint.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 oktober 2010, 07:59:02 »
Skrivet av: para
« skrivet: 28 oktober 2010, 07:46:15 »
Har nyss fått en Nibe fighter 1145 installerad med en 200l vvb bredvid.
Bergvärmehålet är inte borrat än så den går på elpatron som är 9kW inkopplad.
Har golvvärme med 5 slingor som är inkopplade, totalt ca 80kvm. Huset är välisolerat.
(Håller på att bygga ut så senare ska ytterligare 100kvm kopplas på).
Något verkar vara fel för det blir inte varmt i huset, bara ca 18-19 grader.
Framledningenvarierar mellan 25-28 grader och returen på 23-26grader.
Börvärdet ligger runt 38grader men den kommer aldrig dit oavsett var jag ställer önskad temperatur på.
Har än så länge inga rumstermostater utan bara en inomhusgivare. Även om jag ställer önskad inomhustemp till 22grader så händer inget. Den visar att aktuell innetemp är 18grader. Framledning 28 och börvärde 38.
Känns som att den inte orkar höja tempen fast 9kW elpatron är inkopplad men det måste den väl klara?
Har även provat att koppla ur innegivaren och bara gå på utegivaren och nån kurva men det blir ungefär samma resultat. Framledning runt 28 och börvärde runt 38.
Står också -900 på gradminuter.
Jag har noll koll på sånt här. VVS firman som installerade har varit här och kollat men dom ska återkomma igen för dom hittade inget fel...
Varför blir inte framledningen högre?
Till saken hör ockås att huset nu drar ca 110kWh per dygn med utetemp på 5-10 plusgrader.
Vi har ingen annan strömtjuv inkopplad och all el är nyss bytt i huset, även alla vitvaror är helt nya.
Inga byggfläktar eller annat är inkopplat.
Känns alltså som om elpatronen går fullt 12h per dygn med inget blir varmt.
Varmvattnet håller den runt 48grader så det verkar ju ok.
Vi har en dusch och det blir en 10min per dag som nån duschar.
