Författare Ämne: inställnngar?  (läst 5177 gÃ¥nger)
Utloggad lifeguard666
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
inställnngar?
« skrivet: 26 oktober 2004, 10:06:07 »
Hr precis fått igång min nibe1215 7kw med en 170 liters acc i serie med elementen. Jag ändrade gradminuterna till 80 igår (tror inte jag ändrade något annat) när jag kom ner i morse stod tillsatts värmen på 12 timmar ...?
Hur skall jag få pumpen att ladda accen ordentligt och tömma den ordentligt ner til tex 30 grader.
Nu har jag ställt av tillsatts värmen, men visst funkar periodvisa höjningen ändå? (legionella)
See ya Micke i Ö-vik
Carpe diem
admin
admin
Re:inställnngar?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2004, 11:43:04 »
Vad stod den på innan du startade den? (Mibe brukar leveranstesta sina maskiner, så ett litet antal timmar brukar det vara på räknaren vid leverans)
Har du radiatorer skall du höja max framledningstemp till>55 grader.
Om du vill bli av med tillskottsproblemet skall du höja gradminutvärdet för tillskott från 300 till 500 (minst).
När du har en acktank kommer det att ta mycket längre tid för kompressorna att jobba upp temperaturen över börvärdet - så länge den ligger under börvärdet kommer den att räkna upp gradminutvärdet och efter en tid starta eltillskottet.
Andra allmänna råd:
Öppna alla termostater för fullt.
Justera inomhustempen genom att höja eller sänka kurvan, får du för varmt - sänk kurvan, får du för kallt - höj kurvan.
Låt det gärna gå ett dygn mellan justerningarna av kurvlutningen.
Skulle det bli för varmt/kallt i något enstaka rum - kolla om du kan kustera ned/upp grundflödet på radiatorkopplet. För att göra det brukar man behöva avlägsna termostaten.
Ett högt värde på gradminuterna för kompressorstart när man som du har acktank ger betydligt större utslag på antalet start/stopp än om man har ett system med liten volym.
Du skall därför inte höja detta värde allt för mycket initialt - försök få din anläggning att fungera bra först, logga start/stopp, gångtider och tillskottstimmar och rapportera sedan hit skall jag/vi försöka hjälpa dig med fintrimmningen så att du får en optimalt fungerande anläggning.
/Rickard
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
Re:inställnngar?
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2004, 12:25:15 »
TS stog på 1 innan idag. Har endast kört pumpen sen i lördags. Blev hemskt förvånad när ts stod på 12 timmar och pumpen inte hade gått.
Skall prova det med att öppna termostaterna. Går det att justera flödet i elementet huset är byggt 82?
Ã…terkommer
Carpe diem
admin
admin
Re:inställnngar?
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2004, 12:40:42 »
Hade pumpen inte gått...
Kolla så att du har den i värmepumpsdrift och inte i elpannedrift!
 ;)  [size=8]LÄS MANUALEN![/size] ;)
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
Re:inställnngar?
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2004, 14:02:12 »
Jag tror med betoning på tror att jag höjde gradminuterna på pumpen men inte på tillskott. Kan det vara så?
Fann ocksÃ¥  att jag hade diffen ställd pÃ¥ 16 grader. När jag kör pumpen hinner han ladda bara 1/2  tanken innan den bryter, jag TROR att han bryter för att diffen blir förstor. Höjde den idag till 20 grader nu funkar det mkt bättre. NÃ¥gon teori om detta?
Carpe diem
admin
admin
Re:inställnngar?
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2004, 00:45:55 »
Visst, du måste justera två olika värden.
Vilken kurvlutning har du, jag misstänker att den är för stor!
Prova sänka den till 6 eller 7 så kommer ditt "börvärde" att sjunka, diffen blir lägre och du kommer att kunna öppna alla termostater utan att du får för varmt i huset.
Diffen kan du ställa så högt som helst, detta förutsatt att du får styrningen att fungera i övrigt.
Nibes max diff samt min stopptid är de två parametrar som gör att installatörerna kan montera värmepumpen, starta den och sedan dra!
Resultatet av detta blir en värmepump som fungerar, värmer huset - men får massor av start/stopp helt i onödan. För att få optimal drift på en värmepump krävs dock i de flesta fall en till två månaders intrimmningar och finlir för att det skall fungera perfekt - detta har installatörerna inte tid med.
Så de förlitar sig därför på Nibes inbyggda min och max temperaturer samt stopptiden.
Bit ihop, var inte rädd att fortsätta fråga i forumet, du kommer säkert att lyckas!
/Rickard
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
Re:inställnngar?
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2004, 16:59:26 »
Stackars krakar som ödslar tid på mig.
Jag har nu micklat i en vecka.  Jag har ca 20 starter per dygn och 6 timmar gÃ¥ngtid/dygn. Mitt största problem är...
* Min acc (som är i serie med elementen) på ca 170 liter fylls bara till hälften innan pumpen slår ifrån. Då har jag börvärde på 36 grader och gradminuterna på 160 graderm. Tycker det verkar meningslöst med acc om den inte får fullas ordentligt. Finns det mer styrningar på detta. Retur ligger på ca 33 grader när pumpen slår ifrån. Har ökat diffen till max...
* När pumpen stannar är gradminuterna på + 8. kan jag få den att sträva mot mer +? Ja ni proffs fundera och hör av er. Hur brukar man ställa in pumpen vid acc drift?
MVH Micke Ö-vik
Carpe diem
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
Re:inställnngar?
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2004, 17:18:39 »
om du ökar gradminutrarna från 160 till 250 så får du indirekt mer +minuter.
Do kommer inte få mer + men du ligger mera back & pumpen kommer då att jobba längre. öka också max avvikelse från börvärdet, så att den inte stannar på detta värde.
« Senast ändrad: 29 oktober 2004, 18:06:28 av CarMan »
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
Re:inställnngar?
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2004, 20:37:47 »
Nu har jag loggat 48 timmar med gradminuterna ställd på max 250 grader. Min 170 liters tank laddas inte riktigt fullt ändå men det duger. finns det mer att göra för att få långa gångtider?. Varför är 250 grader max?
* +-0  8 timmar /dygn
* 12 starter/dygn
Ser hyffsat ut
MVH Micke i Ö-vik
Carpe diem
admin
admin
Re:inställnngar?
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2004, 20:47:49 »
Tycker det låter märkligt att den inte laddar acken fullt.
Ids du skriva av alla dina inställningar och rapportera in dessa hir, kanske kan det förklara varför det inte funkar som det borde...
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
Re:inställnngar?
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2004, 21:29:18 »
ok here goes...
VB-fram bör 36grader
VB-retur 51grader (är det max)
vv start 39 grader.
kurvl 8 - 1
VB diff VP 25 grader.
diff VP - TS 5 grader.
Intervall 40 min.
vvb stoppp 55 grader.
Min önskan är att pumpen går så pass länge att varmvattnet börjar gå ut i radiatorerna, nu stannar pumpen när det är ca 1 dm kvar til toppen på tanken (den är 170 cm hög)
See what u can do please.
MVH MW
Carpe diem
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:inställnngar?
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2004, 22:38:21 »
Kolla på deras typritningar du får en bättre funktion om framledningsgivaren flyttas så den sitter efter acken. men jag är osäker hur man gör med VV laddningen om den styrs av driftstermostaten eller om man ska momtera en till givare.
Du mister tempmätningen vid vv produktion med en givare.
Då får du garanterat full laddning och mindre antal starter.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
Re:inställnngar?
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2004, 23:41:55 »
Jag har en 300l ack tank i serie med elementen till min Nibe 1215-5 (starttades i Maj). Tanken matas i botten frÃ¥n VP och har i höst ökat gradminuterna till som högst 240 för att minska start/stopp och fÃ¥ bättre värmefyllnad i tanken. Jag har ingen tydlig skiktning i tanken utan tempen stiger  efter hand i utloppet och ligger kanske 3-4 grader under tilloppstempen vid VP-stopp och 240 gradmin.
Har nu backat till 120 gradmin. för jag tycker värmen är för trögstartad på kvällen när utetempen faller och gradmin. står på +100 efter en varm dag.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
admin
admin
Re:inställnngar?
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2004, 23:42:29 »
vv start 39 grader.
kurvl 8 - 1
Intervall 40 min.
VB-retur 51 grader???
Hur kan den vara det om du påstår att det varma vattnet inte ens hinner lämna acken innan VP:n slår av?
Eller gjorde du inte avläsningarna under drift av VP:n?
Hur har du kopplat in din acktank?
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
Re:inställnngar?
« Svar #14 skrivet: 01 november 2004, 07:56:23 »
Retur tempen är det som står inom parantes, antar att det är max retur temp?
Min retur temp ligger på ca 30 grader. Men den stiger efter att pupen slagit av pga av att det varma vattnet har inte lämnat tanken än. Ja jag har tanken i kopplad, med cirk pump på 3:an.
MVH Micke
Carpe diem
admin
admin
Re:inställnngar?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2004, 08:12:09 »
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
Re:inställnngar?
« Svar #16 skrivet: 01 november 2004, 08:30:23 »
Tanken är kopplad så att VB fram går in i tanken ner till på sidan och ut till elementen upptill på sidan.
Jag fick ett svar på "NIBE" forumet att flytta tempgivaren till tanken, det låter i min aögon helt rätt, men det känns som en hjärnkirurgi.
Synpunkter?
Carpe diem
admin
admin
Re:inställnngar?
« Svar #17 skrivet: 01 november 2004, 14:56:16 »
Hur hög framledningstemp visar värmepumpen när du laddar din acktank?
Micke W
Micke W
Re:inställnngar?
« Svar #18 skrivet: 01 november 2004, 19:17:35 »
Den visar ca 45 grader senare visar den 47 innan den slår av
MVH Lifeguard666 (jobb mail)
admin
admin
Re:inställnngar?
« Svar #19 skrivet: 01 november 2004, 22:29:34 »
Om framledningstempen visar så mycket indikerar det att din returtemp är hög - detta i sin tur indikerar att din acktank verkligen är fylld och att det varma vattnet passerat radiatorerna och kommit tillbaka på returen.
Annars skulle du aldrig kunna ha 45 grader i framledningstemp.
I annat fall har du extremt lågt flöde i ditt radiatorsystem.
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
Re:inställnngar?
« Svar #20 skrivet: 02 november 2004, 13:03:19 »
Efter 10 min innan pump startade låg fram & retur på 28 grader.
Börv 35grader kurva 8 - 1
VB - f 41
VB - r 29
gradminut -199
temp 5 dm från tank topp 31grader
temp direkt efter tanken  30grader
kb - f 4
kb - r 1 ( har pumpen på en 2:a)
Vb diff VP 25 grader
Diff VP - TS 5 grader
När pumpen stannar efter  ca 35 min
temp 5 dm från tank topp 38,8 grader
temp direkt efter tanken  38 grader
fram b 46 grader
retur 36 grader.
kb - f 2
kb - r 0
Det kanske inte ser så konstigt ut i alla fall, eller?
Carpe diem
