VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Steelis skrivet 17 juli 2006, 22:32:05
Håller på med nybyggnad 1½plan 70+48m2 å skulle vilja ha lite tips på luft/vattenpump.
/Steelis
Daikin altherma
http://www.daikin.se/dainAFsite/dokumentation2006-2007/Altherma/AlthermaBroschyr.pdf
Acqua inVerter
http://www.varmeutveckling.se/products.html
Dessa L/V är inverter styrda, höga COP, R410A, värmeväxlare i innedelen dvs inget vatten i utedelen, möjlighet till kyla, små utedelar.
mvh Rickard
Du lär ju behöva återvinna energin i frånluften så en FLVP är kanske inte så dum idé?
Billiga:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/fvp.htm
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=467&lngLangID=1
Dyrare men högre effekt:
http://www.comfortzone.se/
De vanliga frånlufts värmepumparna är inte så mycket att satsa på, de är mer som en vanlig el panna dvs fördålig verkningsgrad.
Comfortzone är det skillnad på där har man en besparing.
mvh Rickard
Jag var inne på jordvärme ett tag men det sprack pga av lägging av slang som inte blev som vi ville,FLVP har vi också funderat på men för dålig verkningsgrad förutom CE50 då, fick tips av en bekant som hade satt in L/V pump som de var mkt nöjda med.
Tack för tipsen ska kolla om det finns någon återförsäljare i närheten.
Hej.
Du kan t.ex. välja en sådan här värmepump http://www.thermia.se/produkter/thermia-atria.asp
med ett frånluftsaggregat av denna modell http://www.thermia.se/produkter/franluftsaggregat-thermia.asp.
Här kan du dessutom få tag i en återförsäljare http://www.thermia.se/gavleborg/
Är det någon som vet ca priser på dessa L/V pumpar? Svårt att få nå riktiga svar från återförsäljarna (semestertider)
Daikin altherma
Acqua inVerter
mvh Rickard
Hur är tex Sanyo Co2?Såg det var bra pris på den på onzza.se
/Steelis
CTC är ju ett säkert kort, verkar ha flest nöjda ägare här på forumet...gå dit och läs lite.
Sanyos har ju inte ha blivit den "bergvärmeersättare" som de trodde...(mina antaganden)
Eller varför inte airwell med en rejäl acc.
