Skrivet av: Erzon
« skrivet: 06 mars 2010, 20:18:50 »
4457kwh totalt januri, enplans hus med uppvärmd källare 114+114 kvadrat. 22-23 grader inne.
Helt ok enligt min mening, då jag bor i Falun (Dalarna) har inte haft en sån här kall vinter på 22år enligt lokala medier.
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 23 februari 2010, 21:25:59 »
 Thumbsup Kallt ute (ner till -25ºC), det kallaste jag upplevt strax söder om Stockholm sedan kriget, men varmt inne (21-22ºC) och till en överkomlig kostnad. Den lagom överdimensionerade anläggningen gick 19 timmar det kallaste dygnet och under månaden gick  det åt 1071 kWh + 477 kWh i HH dvs totalt 1548 kWh. Under 2009 krävde VV + värme 5929kWh eller 25,2kWh/m2. Kostnaden för detta (el + nät) blev blygsamma 6551 kr , bara en dryg femhundring i snitt per månad. Visst är det skönt med en VP. Thumbsup
Bobo
Skrivet av: vandgu
« skrivet: 23 februari 2010, 19:52:15 »
Har ett hus på 80m2 i två plan (tot 160m2) i detta hus bor vi 4 vuxena inkl (2 tonårsbarn).
Vi har vattenburna element samt vattenburen golvärme i vårt badrum.Måste säga att jag är hel nöjd med min Ecoel1550 samt Ecoair105 installerat sedan 2år tillbaka.Förbrukningen för januari stannade totalt på 2477kw inkl hushållsel.Tycker det är helt ok med tanke på alla datorer som går o allt duschande samt den kalla månaden som varit.
Skrivet av: Gigja
« skrivet: 21 februari 2010, 11:40:51 »
Hej alla värmepumpälskare!
2010 2956kwh inkl allt.
2009 3524 kwh inkl allt.
Mvh Gigja
Skrivet av: Fastlandsguten
« skrivet: 19 februari 2010, 21:18:43 »
Gammal skola på Gotland, Eco Air 111, 7291kwh inkl.hushålls el....ingen rolig månad :) Vintern 2009 maxade vi på ca 5400kwh en månad.
Så när det ligger runt -10 till -15 flera dagar kostar det på..... :(
erp Pellets beräkning stämmer bra då vi gjorde av med 2 ton pellets per månad jan-mars.
hälsar, Peter
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 19 februari 2010, 18:08:08 »
3674kwh blev det på mätaren totalt för Januari, lite saftig kanske men förstålig med tanke på det kalla vädret vi haft i Dalsland. Nöjd med min LVVP som ändå sänker kostnaden för uppvärmingen.
Skrivet av: Guligan
« skrivet: 19 februari 2010, 15:13:42 »
"Vi förbrukade 3618 kWh i januari, fördelat så här:
EcoAir: 1174 kWh
EcoEl: 1633 kWh
Hushållsel: 811 kWh"
Hej, Hur kan du se hur många kw som är till EcoAir resp EcoEl?
vänligen
Tomas
Hej! Det är jag också intresserad av hur man får fram förbrukningen fördelad på pump och panna. Någon som vet?
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 februari 2010, 12:44:26 »
Man brukar räkna med att 1 ton pellets ger cirka 4000 kWh med en modern panna.
//Ronnie
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 19 februari 2010, 12:23:45 »
Hej på Er
Jag har räknat lite på el-pellts.
Om ni har en elförbrukning på 2900 kwh med V/P+Elpatron så kan man räkna om det till pelletsförbr.
Pris/ säck   49 kr
16 kg/ säck
4,8 kwh/ kg
2900kwh/4,8= 604 kg
604kg/16 kg= 37,75 säckar
38 säck*49= 1862 kr
Med detta vill jag ha sagt att det kan vara bra att ha mer ett energislag, speciellt vid kall väderlek. Om man har ett fungerande system för pellets el. ved, så låt det gå så länge man inte behöver reparera det.
Vpbacken
Glöm inte att du har en verkningsgrad på pelletspannan.
Har mät upp min gamla ombyggda oljepanna till 62%.
En ny pelletspanna ligger kanske på 80-85%.
Däremot så är det bra att ha som ren backup.
MVH Teltur
Skrivet av: vpbacken
« skrivet: 19 februari 2010, 12:11:44 »
Hej på Er
Pris/ säck   49 kr
16 kg/ säck
4,8 kwh/ kg
2900kwh/4,8= 604 kg
38 säck*49= 1862 kr
Vpbacken
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 17 februari 2010, 11:39:45 »
Jan 2010: 3486kwh
Jan 2009: 2993 kwh
Jan 2008: 2068kwh
Inkl hushållsel
Bor i Sthlm 120kvm från år 1936
Skrivet av: Stefan_74
« skrivet: 17 februari 2010, 09:09:36 »
EcoAir 105V3+EcoEL1550.
1 plansvilla på 125m2 utan källare, Blekinge, 1 vuxen och ett barn, kamin eldas i mest för mysfaktor.
Innetemp. 21 grader.
Januari 1 663kWh ink hushållsel (ca 270kWh)
/ Stefan
Skrivet av: petepete
« skrivet: 16 februari 2010, 22:45:45 »
3924 kvh uppv +hh.
Pumpen har inte funkat som den skulle, motorskydd kompressor har löst ut 1-4 ggr/dag men efter mikroprocessorbyte för 3 dgr sen har det funkat, så snart kommer den upp i sin rätta kapacitet ^-^
Exakt samma förbrukning här! inkl allt. Men jag har inga kända större problem...
165m2 + 60 m2 garage. Temp inne: 21,5, garage: 10 via fläktkonvektor.
beläget i falkenberg.
Skrivet av: Tomazo
« skrivet: 15 februari 2010, 07:56:42 »
"Jag har ett litet excel-ark där jag lägger in totalförbrukningen från mätaren, vid varje månadsskifte. Förutom detta läser jag av under menyn Historisk driftinfo:
1. Kompressorns totala drifttid (h), dessa timmar multiplicerar jag med 1,75 kW och får då fram vad VP´n dragit.
2. Elvärme (kWh) ger spetsvärmen, alltså vad EcoElen tillfört.
Totalförbrukningen minus VP´s förbrukning minus EcoElen´s förbrukning ger hushållselen.
/Nickan"
Stort tack!!!
Jag har fört veckobok sedan september med drifttid av kompressor samt total CTC-förbrukning.
Dessutom på den totala elförbrukningen. Ska bli intressant att reda ut detta nu.
Januari var ingen rolig månad för plånboken...
Tomas
Skrivet av: Attimannen
« skrivet: 14 februari 2010, 17:36:07 »
3924 kvh uppv +hh.
Skrivet av: Nick
« skrivet: 12 februari 2010, 18:26:39 »
EcoAir: 1174 kWh
EcoEl: 1633 kWh
När jag går in på min display på EcoEl får jag bara fram totalt förbrukad el.
Förövrigt blir man så trött på hur elmarknaden inte fungerat den här vintern.
Tycker det känns som om kraftbolagen testat att köra en OPEC-1973.
Tror de fått smak på nya elpriserna.
vänligen
Tomas
/Nickan
Skrivet av: sol-ctc
« skrivet: 12 februari 2010, 17:47:12 »
Jag tyckte att jag låg högt med mina 2832 kwh (all el). Bor utanför Borås i ett köldhål.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 12 februari 2010, 13:56:53 »
vad är det som är så krångligt  med elräkningen?
tycker inte det är så krångligt men det kanske beror vad man har för elbolag/nätlev
Miljötekniks i Ronneby är lite svårtolkad. Telge energis är lätt att tolka.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 12 februari 2010, 13:39:00 »
Skrivet av: Tomazo
« skrivet: 12 februari 2010, 11:47:36 »
"Varför är elräkningar så j-la jobbiga att tolka.... Angry"
Elbolagen har väl i egen intresse att göra debiteringen otydlig.
Fast Eon är rätt duktiga med grafer och statistik, faktiskt.
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 12 februari 2010, 10:18:38 »
3200 någonting för mig , runt 1600 av det var elpanna  fiR:
vill ha 22 grader inne, men systemet har inte riktigt orkat med mitt läckande hus så har haft runt 20 bara.
Kall januari för skåne!!
MVH
PG
Skrivet av: hulta
« skrivet: 12 februari 2010, 10:08:23 »
Ser att förbrukningen sjunkit lite trots kall januari och väldigt lite eldandes i kakelugnen.
Förra årets januari då vi hade luftluft pumpen plus eldade två ggr om dagen och betydligt mildare, bjöd på högre förbrukning. Värmekomforten idag betydligt bättre men det tar nog tid innan pumpen är betald.
Varför är elräkningar så j-la jobbiga att tolka.... >:(
Skrivet av: Tomazo
« skrivet: 12 februari 2010, 09:22:54 »
EcoAir: 1174 kWh
EcoEl: 1633 kWh
vänligen
Tomas
Skrivet av: camino
« skrivet: 12 februari 2010, 07:18:52 »
Totalt 4600 mot förra årets 4800 så nog gör värmepumpen nytta, besparing trots betydligt kallare
Skrivet av: Apan
« skrivet: 11 februari 2010, 13:34:48 »
Ny elmätare 4/2 -2008, går inte märkbart mer HH-el under Vintern motför sommaren, vi har 99% lågenergilampor, halogen på toalett, samt golvvärmen går inte heller på toan, efter som Nocrians snille konstruktion till vinge blåser allt rakt ned, tror hallgolvet är 30gr varmt och toagolvet runt 22-25gr varmt, ingen kamin och självdragsventilation, klart bäst, inga filter eller annat underhåll, och minst driftkostnad, Januari är den högsta förbrukning på 1.5år som vi bott här..
/Andreas.
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 11 februari 2010, 11:07:40 »
Imponerande Apan:
Jan: 984kwh - 31,7kwh/dygn
Feb: 1175kwh - 41,9 kwh/dygn
Mars: 1075kwh - 34,6 kwh/dygn
April: 707 Kwh - 23,5kwh/dygn
Maj: 267kwh - 8,67kwh/dygn
Juni: 193kwh - 6,22kwh/dygn
Juli: 233kwh - 7,51kwh/dygn
Aug: 207kwh - 6,6kwh/dygn
Sept: 246kwh - 8,2kwh/dygn
Okt: 540kwh - 17,4kwh/dygn
Nov: 599kwh - 19.9kwh/dygn
Dec: 1055kwh - 34kwh/dygn
Men man blir ju nyfiken.
Vad har du för ventilation?
Kamin?
Hushållsel på 6.22 kWh/dygn tyder på en en VP konsumtion om under 30 kWh/dygn  i december :o
Har du en gammal elmätare ;)
Skrivet av: Apan
« skrivet: 11 februari 2010, 10:54:23 »
jaja, lika varmt och ljust som ni..
« skrivet: 10 februari 2010, 22:31:16 »
1350, då måste du ha det mörkt och kallt. Och dina inlägg här måste ju komma från biblioteket. ;D
Eller en elmätare med inbyggd broms? :)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 10 februari 2010, 19:45:03 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 10 februari 2010, 18:59:11 »
1350kwh
Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 10 februari 2010, 18:55:00 »
2900 kwh.. Några dagar stod pumparna helt och hållet..
Skrivet av: Apan
« skrivet: 10 februari 2010, 18:37:02 »
Bor du i friggebod eller gympahall? Svårt och säga om det är bra eller dåligt
Skrivet av: Epa
« skrivet: 10 februari 2010, 17:37:26 »
3200 kwh inklusive allt. Bor i norra uppland, så det va inte många dagar det var under -17.
Eco el +Eco Air polar edition 107 . Har haft 21,5 grader inne hela tiden fast det va -27 grader några dagar.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 10 februari 2010, 16:08:03 »
4085 kwh :'(  har ett el golv i badrummet som ska kopplas bort snarast. Min  VP är dessutom för liten efter utbyggnad och ska bytas snarast. Hoppas på att Thermia kommer ut med G2 duo snart :)  Funderar dessutom på om jag ska koppla upp mig på vår databas som vi mest har för Fastighetspumpar. Då kan jag få in MASSOR av roliga saker Thumbsup
Skrivet av: hulta
« skrivet: 10 februari 2010, 14:56:00 »
 Thumbsup 1800kw totalt och 22-23gr inomhus. Några dagar har vi kompletterat med kakelugnseldning en ggr om dagen.
Samma förbrukning förra januari men med luftluft-pump och eldning samt mild januari förra året.
Så det är bra men ändå lite för mycket, man blir aldrig nöjd. 8)
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 10 februari 2010, 14:19:36 »
Fick elräkning idag  >:(
Elförbrukn. Januari = 4000 kwh...bor i Borås i Västra Götaland,så vi har ju haft rätt kallt, men ändå..Vad har ni andra haft?
Har du kollat så den är ställd så den går ner till -15  eller har du hög framledningstemp så vp stannar på grund av hög returtemp.  Allternativt så har du en lite för liten ecoair
min nibe  på 10 kw drar om den går 24 tim* 31 dagar så drar den 2450 kw/H  Så jag antar att elpatronen varit igång en del
vilken storlek har du
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 10 februari 2010, 14:14:25 »
2600kw inkl hh el
Skrivet av: dan-åke
« skrivet: 10 februari 2010, 08:35:02 »
1906 kw för januari inklusive hh-el ivt optima 600 290 a/v luft vatten
en-plans hus 111m2  årsförbrukning 12500 inklusive hh-el. före installation runt 19500kw
bor i Ulricehamn
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 februari 2010, 23:55:28 »
Sjukt på 25 kw pumpen som är för liten, den klarar ca -7 vilket är skit åtminstone en "krigsvinter".
Ungefär 7000 kwh tillksott på sex veckor, när totala årsförbrukningen brukar ligga på
40 000 kwh inkl en del hushållsel också!!!
Min gamlaThermia tuffar på, men jag har spärrat tillskottet och haft lite svalt stundtals...  2050 kwh
Skrivet av: rocas
« skrivet: 09 februari 2010, 23:51:43 »
4200 kWh
Skrivet av: Jeppson
« skrivet: 09 februari 2010, 23:27:12 »
Stockholm...Januari....c:a 3300 kWh.
Då låg innetemp runt 18-19°C Sc:,h
Skrivet av: Nick
« skrivet: 09 februari 2010, 20:01:05 »
EcoAir: 1174 kWh
EcoEl: 1633 kWh
Hushållsel: 811 kWh
Med tanke på väderleken är jag nöjd. Förra året, innan vi installerade VP, gick det åt 4132 kWh i januari - och då hade vi en medeltemp på 0,8ºC.
I år har vi haft medeltemp -7,3 ºC (min -17,3 ºC och max -0,9 ºC) och trots detta sänkt förbrukningen.
/Nickan
Skrivet av: jojje1
« skrivet: 09 februari 2010, 19:40:46 »
