VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Stolle skrivet 21 november 2010, 20:33:31
Hej jag har fått en offert på årlig service av min installatör på värmepumpen på c.a 1900 SEK/år för injusteringar kontrollmätningar av pumpen. Någon som har erfarenhet av detta? Jag tycker det låter mycket då 20 års drift motsvarar 38000+moms?
Köp en elmätare från Rickard webshop och mät VP'ns elförbrukning. Då ser du om det händer nåt med anläggningen innan det har för stor påverkan på driften. Läs här på forumet om vilka standardproblem som brukar uppstå och hur du trimmar in anläggningen. Postar du lite statistik över temperaturer och förbrukning så kan säkert nån expert ge en 'hint' om nåt verkar galet...
Jodå, jag har läst på här och trimmat anläggningen hyfsat bra genom justering av husparametrar och ändring av diff start/stopp
Men förklara för mig hur du ser på elmätaren att något är fel?
Har man bra koll på hur pumpen funkar och dess inbyggda statistik så tillför den kanske inte så mycket (förutom att den visar exakt hur mycket el som har förbrukats).
Men, om man inte vill knappa runt och kolla tillskottstimmar, etc, så är månatlig avläsning av en elmätare ett ganska enkelt sätt att se om anläggningen går sämre än motsvarande period året innan.
På Ecoair är det inte mycket som kan servas...
-Den har ett bra larmsystem som mestadels säger till om något har gått sönder eller är fel. Det finns inga manuella justeringar, förutom parameterändringar via display.
-Naturligtvis bör man kolla den då och då för isbildning, regöra från löv och skräp på baksidan etc.
-Dessutom är det klokt att föra någon form av enkel logg för tempar och driftstider mm som Purjo säger, så man kan hålla viss koll på att inget förändrats.
