Skrivet av: mittamies
« skrivet: 17 december 2009, 22:23:18 »Et ainakaan vähemmällä sähkönkulutuksella todennäköisesti millään muulla laitteella pääse. Nätti kulutuas on ollut 16000kw.
Skrivet av: mittamies« skrivet: 17 december 2009, 22:23:18 »Et ainakaan vähemmällä sähkönkulutuksella todennäköisesti millään muulla laitteella pääse. Nätti kulutuas on ollut 16000kw.
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 05 december 2009, 23:48:13 »Kontrollerade du att den nya inte läckte?
Skrivet av: 600396584« skrivet: 05 december 2009, 23:13:25 »Påfyllningsventilen har jag provat att byta, men tyvärr ingen skillnad.
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 04 december 2009, 19:05:33 »Har du kollat så det inte är påfyllningsventilen som läcker?
Skrivet av: 600396584« skrivet: 03 december 2009, 22:31:21 »VVB har gått läck och läcker över till pannkretsen (panntrycket ökar), efter bara 9 år!!
Fighter 310P har ju bara en vanlig förrådsberedare med mycket tunnt kopparbelägg i.. Så nu vill jag byta system och gå för en pump med bättre verkningsgrad. Skrivet av: ace« skrivet: 03 december 2009, 20:55:00 »varför ska du byta ?
om du bara vill ha en större...går det att docka tex en NIBE2025 (l/V) mot 310:an. då gör 310:an TVV och 2025:an radiatorvärmen. Skrivet av: 600396584« skrivet: 03 december 2009, 20:16:14 »Jag ska byta ut min FVP Nibe Fighter 310P och funderar på en Luft/Vatten samt att montera en separat fläkt unit.
Jag står och väljer mellan följande VP: Thermia Atria Optimum 8 IVT´s nya Premiumline A9 Daikin Altherma Vårt hus är på 182 kvm boyta i 2 plan, golvvärme på nv samt radiatorer på öv. Har idag en total förbrukning inkl hushållsel på 16 000 kwh/år. har ni några synpunkter på dessa VP, vilken bör man välja? |
