Skrivet av: Värmlänning
« skrivet: 13 mars 2006, 10:03:36 »
Vi har en "stor värmepump" valde mellan Thermia Eko 75 eller 105. Och då vi inte kunde få fram exakta uppgifter om förbrukning då vi eldat en hel del ved i köksspisen och en kakelugn valde vi den större pumpen. Vi är mycket nöjda med det och har haft separat elmätare till pumren sedan 9 Feb. Har förbrukat 1358 kw/h på 31 dygn pumpen har gått 469 timmar därav 40 VV ca 15 per dygn. ca 2.9 kw/h per timme. Cop 3,45 ? omöjligt att svara exakt då jag inte vet vad jag får ut för effekt. Jag  tror och hoppar att det är relativt hög uteffekt. Det bör bli bättre cop fram på våren i går trodde pumpen att det var sommar har ute givar åt väster som visade + 23 ºC  ;D ;D med Cp stopp som resultat bra för cop ;D. När solen försvann rasade ute tempen fort pumpen var inte i kapp föränn utetempen var ca -7 ºC
Skrev ned följande i morse (integral 20)
Ute -13 ºC     inne 22 ºC   (21 ºC)
Fram                   40 ºC    (38 ºC)
Retur                   32 ºC
KB in                     0 ºC
Kb ut                   -4 ºC
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 12 mars 2006, 22:02:15 »
Med etta resonemang kan man ta en större VP med större effekt ut (därmed större kompressor), men den kan ha lägre COP än den lilla "snåla Kompressorn,
Med denna "stora kompresssorn kan man därför att den är större få bättre täckning av effektbehov speciellt vis störtappning av VV villket efter detta kräver rejäl tilltagen effekt och då "skiter" man i om det är dålig COP för man vill Vp skall klara allt utan tillskotts el till. --/
Vill med detta förorda rejäl installerad VP istället för installatörens "snålvariant. Många blir lurade av priset och effektfaktorn så fabrikanterna borde ha års-effektfaktor som ger för kunden den bästa VP. :-\
några timmar ts är inget att gråta över, men det är ju som vi konstaterat helt fel att välja värmepumps fabriket efter bästa COP, då årsCOP ändras krafrigare efter hur stor pumpe är & hur bra den instaleras & det viktigaste är att radiatorsystemet kan hålla så låg temp som möjligt.
me jag vill bara en en gång påentera att den lilla pumpen har sämre COP än den större! det låter konstigt men så är det! Men den större pumpen kommer fortare upp i höga tempraturer & därför jobar den länre tid med varmvre vatten, så summan blir nog +-0 Om vi bara räknar kompresor driften. Så fort elpatronen gå i så vinner den större pumpen
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 mars 2006, 20:47:22 »
Skrivet av: tolins
« skrivet: 12 mars 2006, 19:08:01 »
om man kollar cop vid 35 grader ut till element ligger flera tillverkare upp mot4 vid 55 grader har det sjunkit till mellan 2,5 o 3 därför är det så olika hus från hus
Skrivet av: jehu
« skrivet: 12 mars 2006, 15:47:07 »
Jo, man får väl gissa en del. Man har ju bara det system man har, och det är inte lätt att mäta olika anläggningar/fastigheter mot varandra, eller ens samma fastighet under olika omständigheter, såsom varierande vintrar.
Vi förbrukade cirka 38000 kWh det år vi körde bara på el. Värme + vv, exkl.hh.
Vi förbrukar nu cirka 10000. Elpatron avstängd.
COP 3,8?   :) ;)
Vi eldar en del också,  och har höjt innetempen. Detta sätter jämförelsen ur spel. Liksom det faktum att vi är fem istf tre. Och har bytt ytterdörr (den gamla blåste det rakt igenom)  ::) Och ett antal ytterligare faktorer som har ändrats. This is not science!
Men jag kan jämföra dagar vi inte eldar med hur det var med bara elvärme och utan eldning. Då har vi varmare i huset nu, och mer vv.
I vilket fall gör osäkerheten i våra siffror att det inte är mycket att kriga över. Och några timmar ts inte mycket att orda om.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 11 mars 2006, 22:50:19 »
Jag gissar på att energi förbättningarna har gått jämt ut med den troligtvis kögre inomhus tempen, samt uppvärmningan av garaget så huset borde dra samma mängd energi.
tyver vet jag ju inte hur mycke huset drog om man ej elda i kaminen & stängde av luft/luft värmapumparna, men det borde väll vara nära dom 27 000kWh som jag gissar att huset drar idag?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 11 mars 2006, 22:45:42 »
Synd att jag inte har skafat mig grejor att mäta o kolla med, för jag inbillarmig att jag har års COP på 4
Jag har ju dåliga förbruknings siffror föra värmepumps driften men jag gissar friskt  ;)
när jag flytta in så hade förra ägare förbrukar 26 000kWh/år totalt
då värmdes huset med direkt el ( då hadde över hälften av radiatorenra hade elektroniska termosteter & var samankopplade så det bara var en termoster/ rum. radiatorerna med bimetall termostat var avstängda, med nåt enstaka som undantag )
garaget på 35m2 värmdes inte
halva huset har träpanel & denna del är tilläggsisolerad
endast 2 vuxna i familjen & den ena var på tjänsteresor ofta.
huset har en kamin som andvändes
huset hade 2 luft/luft värmpumper, var av den ena andvändes bara ibland, då dom tyckte den gav för mycke värme???
inomhus tempratur okänd. boyta 200m2 byggår 1969 platta på mark utan regelverk & lacasten under plattan
Grannen i ett exakt likadant hus gjorde av med 33 000kWh, även dom har kamin, men dom har el golv värme i en hall & ett STORT vardagsrum 2 vuxna i familjen, ingen värme i garaget.
nu ser det ut så här:
vinden har fått 20cm stenull extra
samtilga innerglas är bytta mot energikasetter
ytterdörrarna är bytta
vatten buren bergvärme i hala huset & garaget
inomhus temp 21,5 (15,5 i garaget)
2 vuxna + en som nu är ett år
total el förbrukning är 10 650 kWh/år
jag har i nått av mina loggningsinlägg räknat teoretiskt på hur många kWh värmepumpen borde dragit utifrån dom driftstimmar den har.
det vart 5000kWh på hushålls el (här ingår även VB pumpen)
värme/varmvatten hamna på 5500kWh
5500 X 4 = 22 000kWh/år i värme varmvatten + hushålls el = 27 000kWh
Låter det rimligt eller drömer jag?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 11 mars 2006, 22:09:31 »
Nä, jag har inte fått fram några intressanta uppgifter, bara nedslående...
Vad jag nu kan se att min kära, kära VP bara kan producera en års-COP om ca 3 till 3,1 :'( (inkl alla pumpar)
Den är i.o.f.s duktig för inget tillskott har behövts på 3 vintrar så i det stora hela är jag nöjd, men det här med COP på både 4 & 5 är nog bara marknadsföring, i alla fall kommer jag inte i närheten av de siffrorna!
Självklart kan jag i vissa situationer få enorma COP (4-5) men års-COP hamnar långt från alla annonser!
jag räknar alltid utan VB-pump, då denna behövs oavsett värmekälla.
Jag har aldrig hört avv fjärvärmekillarna eller vedeldaren räknar in deta i sina årsförbrukningar
« skrivet: 11 mars 2006, 20:06:35 »
Det är ju så att de stora måste i reklamsynpunkt visa de egenskaper deras produkter är bra på. :-X
Nibe vill visa att de pga deras VP tar lite i förbrukning och vid vissa körfall har COP över 5,0. Deras flexibillitet med dockningar.
CTC`vill visa deras jämna fina framledningstemp utan knäppningar i systemen. Bättre vid 1 rörs system pga högre flöde och ej beroende på "glide" temp beroende pga de kör mot ack.
Thermia visar hur hög VV temp de kan producera och att deras Atria slår andra med gång vid lägre utetemp.
IVT visar andra egenskaper som de är speciellt bra på. Deras design av pannor och pumpar speciellt med utblås uppåt i L/V VP.
I det stora hela är förkunden årsbesparing eller årsverkningsgraden den viktigaste egenskapen. Vem beräknar och visar med test vilket fabrikat som är bäst med detta. Ju kunden, en nöjd kund är en återkommanande kund.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 11 mars 2006, 19:39:31 »
Det ärväl så verkligheten ser ut för de flesta! COP 3 över året är nog inte att förakta.  :)
Skrivet av: RLA
« skrivet: 11 mars 2006, 19:07:54 »
Skrivet av: jehu
« skrivet: 11 mars 2006, 11:14:50 »
Siffrorna är lite teoretiska....det är tyvärr så att i början av en cykel så får man ingen, eller extremt lite COP, det blir en körning av kompressor och CP utan att värmen har kommit igång, när detta tas i beaktande så sjunker COP ganska mycket (kommer jag senare att redovisavisa)
COP som alla leverantörer redovisar är under optimala betingelser där VP är igång och alla tryck och temperaturer på plats.
Detta avslöjas obarmhartligen om man monterar en värmeenergimätare tillsammans med en elmätare separat på VP, jag vet för jag har precis installerat båda.
Elmätaren står på t.ex 1,5 kWh och värmemätaren på 0,1 kWh i starten, sen tar det lite tid innan värmemätaren börjar påvisa produktion, denna tid påverkar COP negativt över tiden, jag skall senare, när mer statistik är samlat redovisa lite siffror, men jag kan avslöja att dom är nedslående  :'( om man jämför med databladen!
Men det är ju års-COP som vi är intresserade av, eller hur? toppnoteringar är kul men års-COP viktigt!
Mitt "all time high" hittills är COP 4,0 med båda CP medräknat! men det varade bara en kort stund!
Hej RLA fick du fram några intressanta siffror sen?  :)
Skrivet av: pellep
« skrivet: 10 november 2005, 09:52:59 »
Om ett hus behöver 19000 kWh värme under ett år och årsmedel COP är 3.1 så går det åt ca 6000 kWh
Mem om pumpen har mycket högre årsverkninggrad - säg 3,5 - så skulle det gå åt ca 5700 Kwh. Det är ca 5 % skillnad.
De 300 kWh sparar in 300 kr /år !
Som vanligt, det lönar sig inte att gå efter den sista kronan.
Skrivet av: asdf
« skrivet: 08 november 2005, 11:52:48 »
Angående KB-pumpens energiförbrukning vid 5kW och 11kW värmepump.
Visst är tryckfallet 4 gånger så stort per meter vid dubbelt så stor flödeshastighet.
Många med 11kW värmepump väljer om de har ytjordvärme 500 meter slang.
Två stycken parallellkopplade 250 meters slangar vid en 11kW vöärmpepump ger ett totalt tryckfall som bara är en åttondel så stort jämfört med en 500 meters slang. Då sparar man en del på KB-pumpens energiförbrukning.
Finns det någon som räknat fram att 40mm slang alltid är optimalt?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 november 2005, 09:11:11 »
det jag tänkte på var att borran fing längre pausar mellan varven & tempraturen i boran blir på så sätt höge.
Å andra sidan sjunker temperaturen mer när pumpen går. För samma borrhålsdjup kommer en större pump att i snitt arbeta med lägre KB-in än en mindre pump även om den värmemängd som tas ut från borrhålet är lika förutsatt att driftiderna är längre än den tid det tar för köldbäraren att gå ett par varv i slangen. En stor del av motståndet mot värmeöverföring ligger i närheten av slangen. En stor pump hinner så att säga dränera närområdet på värme. Går pumpen bara t.ex. 10 minuter åt gången är det inget problem.
Jag håller med om rekommendationerna om att dimensionera pumpen för 50-60 % av husets maximieffekt är för snålt idag. Gissningsvis skall man upp till 75-80 % men optimum verkar vara rätt flackt.
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 01 november 2005, 00:27:58 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 oktober 2005, 22:13:07 »
ja, det har du ju rätt i, man tar ju mer energi på ett år.
det jag tänkte på var att borran fing längre pausar mellan varven & tempraturen i boran blir på så sätt höge. i vissa kalkyler kan det nog bli +-0 (beror ju på hur stor/liten pump man väljer i förhållande till husets behov)
det jag benar är hur för liten var den lilla pumpen & hur förstor är den stora?
jag tror ialla fall att man vinner på att öka pumpstorleken ett snapp, kanske inte med dagens elpris men med morgondagens.
Skrivet av: RLA
« skrivet: 31 oktober 2005, 21:35:46 »
ofta räknar programena fram en längre kolektor om man har störe pump, men det är fortfarande samma hus/samma enregi så man behöver inte ha längre kolektor om jag förstått det hela rätt.
Njaa, med en större pump tar du mera från marken, i stället för tillskottsel, det var ju själva vitsen med stor pump!
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 oktober 2005, 20:45:26 »
så alt prat om at en förstor pump är dyr i drift stämmer altså inte, det är ju små skilnader mellan pumparna.
Det är helt naturligt att en större pump får bättre verkningsgrad. Det brukar vara så med maskiner oavsett om det är elmotorer, ångmaskiner, transformatorer eller dieselmotorer. Bortser man från 4 kW pumpen, som vad jag vet har enfasmotor, är skillnaden emellertid inte så stor.
Jag vill sätta frågetecken för KB-pumparnas förbrukning. Det går inte att utgå från pumpens märkdata. Den verkliga förbrukningen beror på vilken flöde/tryckkombination pumpen arbetar med och jag undrar om de angivna siffrorna stämmer med verkligheten.
Enligt min IVT-handledning baseras 5 kW pumpens data på ett nominellt KB-flöde på 0,31 L/s. 11 kW pumpens på 0,64 L/s, dvs ungefär samma förhållande mellan flöde och effekt. I bägge fallen används 40 mm köldbärarslang. Det betyder att tryckfallet blir ca 4 ggr så stort per meter slang för den större pumpen. För samma ingående köldbärartemperatur krävs längre slang. Det innebär att en 5 kW pump kanske kan gå med köldbärarpumpen i läge 1 medan 11 kW pumpen kräver läge 2 eller 3 för att nå de flöden som pumpens data gäller för.
Sen bör man fundera lite över den varma sidan. 11 och 5 kW pumpen har till exempel lika stora varmvattenberedare. Rimligtvis borde temperaturdifferensen i den bli större för den större pumpen. Det går då inte att jämföra pumparna vid samma värmebärartemperatur utan den större pumpen kommer alltid att arbeta mot en högre temperatur.
Men diskussionerna här brukar handla om vilken storlek på pump man skall välja för ett givet värmebehov för att få lägsta årskostnad. Då brukar det handla om att välja mellan två storlekar. Man måste då ta i beaktande merkostnaderna för den större pumpen, djupare borrhål (alt. lägre köldbärartemperatur) och ökad förbrukning för KB-pumpen och väga det mot behovet att mindre tillsatsvärme. Och då vill jag vidhålla att det går att välja en alltför stor pump.
Jag har 2 saker att tillägga.
om man nu har 50m längre kolektor, hur många med Watt pratar vi om?
Skrivet av: RLA
« skrivet: 31 oktober 2005, 20:35:56 »
VB pump har du oavset värmesystem glöm inte det
Nästan rätt, jag hade tidigare direktel och den CP'n drog inte så mycket ström.... ;) jag kommer att ta med den i beräkningen då det ändå inte blir nåt bra utan den, och ska man jämföra äpple med äpple så ska den med i min beräkning av förtjänsten att konvertera!
Citat från: CarMan
är tomkörninge längre på en större pump? om inte så är det ointresant, då man i styret kan ändra så den större pumpen komer ner i samma antal starter som den mindre pumpen.
Inte ointressant som faktor, bara att skillnaden mellan stor/liten suddas ut i detta fall. Fan, nu låter som jag är motståndare till stora pumpar, så är det inte, själv har jag inte en timme i tillskott på värmen under tre år och tror på stora pumpar utan tillskott!
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 oktober 2005, 20:26:04 »
Den här tomköringen är inte allt för lång, men COP påverkas ganska mycket av några watt här och där, skulle vara intressant och se om en "för" stor VP får  många tomköringar (starter) för att i verkligheten vara den mest effektiva!?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 oktober 2005, 20:07:11 »
Men får du inte ut lite rest-värme efter det att kompressorn har stannat?  Kanske kompenserar lite för uppstartsfasen?
Yepp, det lilla jag hunnit kollat så får man en eftersläng av värmen, dock verkar den tiden vara något kortare än uppstartsfasen.
Nåja, jag tror inte på mitt datablad längre, som en "veckotidning med lite sensationstext", men det kan vara (bli) bra i alla fall!
Ta bara VB-CP; den går hela tiden, även när VP vilar, den påverkar års-COP å det grövsta, jag tror det blir svårt att komma över COP 3 allt inräknat! Och för att inte tala om VV-prod, jag skruvade genast ner stopptempen 5 grader!!! Men som sagt, jag kommer att redovisa mina värden lite senare!
Skrivet av: RLA
« skrivet: 31 oktober 2005, 19:29:57 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 oktober 2005, 19:05:11 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 31 oktober 2005, 19:01:58 »
« skrivet: 31 oktober 2005, 18:59:53 »
Får jag vara med i leken och kommentera. RLA har rätt det tar en tid från hetgas temp vi säger 25 grader vid stillastående kompressor till den komer upp till bästa effekt vid hetgas ca 90 grader. Det som då beror på är hur stor kyleffekt som går genom kompressorn.
Samma tendens är vid stopp av kompresorn att det tar ungefär lika lång tid eller lika mycket finns kvar i kompresorn som sen går ut i värmesystemet.
Så summa sumarum är start/ stopp effekt +-0.
Jag har också elmätare+värmemätare och efter kompr stopp går det ca 150-200W ut till rad systemet under 10 min.
Det visa r värme mätaren. Samtidigt som RLA sa tar det enviss tid innan Värme kommer.
VV beredaren kyls ner första tiden av kompressorn så det är förlust då. Speciellt med L/V VP med kompresor och kondensorn ute.
Nibe säger vid intrimning vänta 5 min efter start innan det visar sig rätt värde. Vi med luft/Vatten VP har ca 10% förlust under av frostning men om vi ej hade gjort det hade kompressorn ej gett någom effekt alls utom kompressorn el i värme. Det är va som händer vid max kyla -10 till -15 ute.
Skrivet av: RLA
« skrivet: 31 oktober 2005, 18:30:26 »
Nä, jag vet inte idag hur lång tid tomkörningen är, men jag kommer att redovisa siffrorna från min VP/hus även om det kanske blir "dåligt"!
Till min elmätare t.ex är allt kopplat som har med värmen att göra (VP + 2 st CP + styrdator + tillsatsel), så om nu bara mätarna visar rätt så får jag ett års-COP från verkligheten att jämföra med det som Varmitek sa att det skulle bli.... knUp
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 oktober 2005, 18:18:31 »
hur lång är den här tiden då ingen ingen värme kommer?
jag kan ju direkt se o känna att mina rör blir varma Sc:,h
jag har inte titat i nått reklam blad, utan har ett effekt diagram från Nibe som jag själv räknar fram COP ifrån & som ni ser så räknar jag vid 0/45 bra för att inte redovisa några glädje siffror.
jag har inga mätare på min egen anläggning så jag kan inte mer än räkna teoretiskt, men desa siffror verkar stämma bra överens med verkligheten, då min hushåls el ligger på en rimlig nivå (ca 6000kWh/år)
Skrivet av: RLA
« skrivet: 31 oktober 2005, 17:55:27 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 oktober 2005, 17:07:43 »
Jag skrev om detta i en annan tråd, men tänkte här redovisa lite tydligare vad jag menar.
Ni får ursäkta att jag bara har uppgifter på Nibes 1X15 pumpar, men ni får gärna fylla på med upgifter från andra fabrikat.
Jag tänkte redovisa hur mycke ström som går åt för att produsera 10kW
jag räknar med at vi har en KB-temp på 0 grader & en VB-temp på 45 grader + att jag också räknar in KB-pumpen, för utan den funkar inte systemet.
1X15-4       3,19 kW
1X15-5       2,96 kW
1X15-7       2,89 kW
1X15-8,5    2,81 kW
1X15-10     2,89 kW
1X15-13     2,79 kW
1X15-15     2,80 kW
Som ni ser så drar13kW pumpen minst ström.  ::)
Jag kan fylla på med COP (inklusive KB pump)
1X15-4       3,19 kW  COP 3,13
1X15-5       2,96 kW  COP 3,38
1X15-7       2,89 kW  COP 3,46
1X15-8,5    2,81 kW  COP 3,58
1X15-10     2,89 kW  COP 3,46
1X15-13     2,79 kW  COP 3,58
1X15-15     2,80 kW  COP 3,57
Skrivet av: hallingen
« skrivet: 31 oktober 2005, 15:32:55 »
Hvilken effekt står skrevet på den pumpen?
Har 120 W pumpe i trinn 3 i min Diplomat 1050.
Er det samme i din pumpe i tilfelle er det stor forskjell på oppgitt effekt og forbrukt effekt  :)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 oktober 2005, 14:21:52 »
Nja jag mäter inte  *grina* har inte haft råd att köpa Rickards energimätare för "värmesidan".
Dom siffror jag redovisar är tillverkarens (Thermia).
I deras siffror ingår driveffekten för pumparna! Som du antyder är det en tänkt driveffekt, eftersom det beror på anläggningen.
Det jag bevisade är att vissa storlekar ÄR mera optimalt anpassade för att ge högsta COP.
Tex använder man samma cirkpumpar och värmeväxlare i flera olika storlekar. Det gör att vissa modeller helt enkelt ÄR effektivare.
Köldbärarpumpens energiförbrukning är ej lika med märkdata utan beror på tryckfallet i köldbärarkretsen?
Jodå det har jag koll på tack vare effektmätning på elsidan!
Min pump på varma sidan ligger på 75-76 watt, vid drift i läge tre.
Skrivet av: asdf
« skrivet: 31 oktober 2005, 13:39:22 »
Fråga till Bertil
Hur mäter Du COP?
Är energin till köldbärarpumpen inräknad?
En sak till
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 oktober 2005, 00:34:00 »
Roland har skrivit en hel del om det här.
Olika stora pumpar från samma tillverkare HAR olika verkningsgrad!! Det kan skilja rätt rejält, kolla era COP siffror.
Tex Thermias Diplomat Vid 35 resp 50 ut o borran +-0 in.
4 kw modellen 4,07/2,8,  6 kw 4,2/3,1,  8 kw 4,6/3,4,  10 kw 4,4/3,3,  12 kw 4,5/3,3,  16 kw 4,4/3,2. Alltså mer än 10% skillnad i verkningsgrad!!
Men det som är lite negativt med en stor pump är att den jagar upp framledningstempen fortare samtidigt som den kylar av borran snabbare.
men det är nog rätt marginellt mot dom stora skillnader som kan vara i COP.
har man en stor pump (som vi har) så får ju borran vila sig regelbundet det ÄR positivt för COp.
Summa summarum!? ja vem vet? Jag tror på en stor!
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 28 oktober 2005, 23:35:32 »
självklart pratar jag om kWh
en 4kW pump drar 1,2kW + kb pumpen på 0,13kW & den produserar då 4,16kW
denna pump måste gå mycke längre tid än 13 kW pumpen för att ha produserat 10kWh
13 kW pumpen drar 3,47kW + kb pumpen på 0,25kW & denna prosuserar 13,3kW
förstår du nu har jag räknat?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 28 oktober 2005, 23:13:23 »
Förstår inte riktigt vad det är du har räknat ut.  En -4, -5, -7 och -8.5 lär väl aldrig kunna producera 10 kW, oavsett hur mycket ström du ger den (om du inte slår på tillskottet).
Antar att du menar hur många kWh el som går åt för att producera 10 kWh värme?  Och jag tvivlar även på att 13 kW pumpen drar minst ström, det lär väl 4 kW-pumpen garanterat göra.  Men möjligtvis att den kräver minst energi...
petig... ?  :,v(  förlåt... det var intressanta uppgifter
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 28 oktober 2005, 22:51:26 »
1X15-4       3,19 kW
1X15-5       2,96 kW
1X15-7       2,89 kW
1X15-8,5    2,81 kW
1X15-10     2,89 kW
1X15-13     2,79 kW
1X15-15     2,80 kW
