VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Röddehus skrivet 07 februari 2015, 09:57:40
Jag märkte härom dagen att min pump inte orkade med att värma klart innan graderna började sjunka och tillskottet gick in.
Bubblade ordentligt i synglaset.
Har inte haft några larm.
Ute tempen har legat mellan 3 till -5C.
Har haft en reparatör ute och han konstaterade att det var expansionsventilen som har varit fel inställd och att det var gasbrist.
Dom ska nu komma och byta ventilen, fylla systemet och ställa in den rätt.
Kan kompressorn ha blivit skadad av att expansionsventilen har "lurat den"
Kör nu endast på el eftersom den inte gav någon värme.
Obs!! Kan inget om värmepumpar ???
//Martin
Om reparatören konstaterat att expansionsventilen är trasig så är problemet säkert borta efter bytet av denna. Kompressorn tar ingen skada av det problem som du beskriver.
Tack för svaret.
Enligt reperatören så kan man inte veta om kompressorn har klarat sig fören expansionsventilen är bytt.
Den har nog gått ett tag på detta vis.
Har eldat väldigt mycket i kaminen nov-dec och har därför inte tänkt på det.
Kan bara hålla tummarna nu. :-\
Tack för svaret.
Hur mycket kostade det att byta expansionsventil?
Har tyvärr inget pris på bara exp.ventilen.
Jag fick byta kompressorn också.
//Martin
Hade han en ny kompressor med sig?
Nej. Ventilen bytades först och det hjälpte inte
så dom fick komma tillbaka och byta kompressorn.
Hur gammal var din värmepump när du fick byta även kompressorn? Och hur förklarade dom att kompressorn måste bytas när den egentligen enl. Ivt här på forumet inte skulle ha' tagit skada?
