Skrivet av: urban0920
« skrivet: 01 maj 2005, 22:09:05 »
I våran installation har man installerat koppar rör till element systemet, vilket skapar resonans i elementena.
Vi kan höra cirkulations pumpen i sovrummet i bland !
En pex slang löser nog detta problem.
Skrivet av: RLA
« skrivet: 18 september 2004, 17:11:19 »
Även om våran pump har låg ljudnivå så har inte vårt rörsystem det, det knäpper så det kan väcka döda, jag tror det är ett större problem med andra ljud än att själva pumparna låter olika mycket.
Jag skall snart koppla på en acc-tank som första radiator så ska vi hoppas att denna olägenhet försvinner.
Skrivet av: puttrik
« skrivet: 18 september 2004, 16:26:43 »
Har en diplomat 8 i källaren, den är betydligt tystare än den nya oljebrännaren vi hade förut.
När jag kommer ner i källaren har jag svårt att säga om det är frysboxen eller vpumpen som går. ;)
Skrivet av: Peter E
« skrivet: 17 september 2004, 21:53:27 »
För ett år sedan satte vi in en IVT C7 i pannrummet som är beläget vägg i vägg med köket och vardagsrummet. Inga större bullerproblem tyckte vi (tycker jag fortfarande) men så lyssnade hustrun lite för intensivt på en rockkonsert och drabbades av tinnitus i ena örat. Det verkar som V-pumpens ljud förstärks av öronsuset. Ibland är hon allvarligt inne på att montera tillbaks en gammal hederlig dånande oljepanna igen.
Efter ett tips i detta medium hängde vi in en massa kläder i pannrummet och faktiskt så ändrades ljudbilden lite till det bättre.
Skrivet av: admin
« skrivet: 16 september 2004, 23:04:04 »
Klarar du av datorn, kylen och diskmaskinen så kommer värmepumpen att vara som en viskning för dig.
Om problem ändå uppstår kan du alltid höra av dig så skall vi försöka hjälpa dig att fixa det.
Skrivet av: ollemann
« skrivet: 16 september 2004, 23:01:12 »
Okej, låter som att det inte ska vara allt för farligt då..
Grejjen varför jag är nojjig är att jag för ett par år sedan skadade min hörsel, så nu är jag ljudkänslig för låga ljud som jag uttsätts för under längre perioder...
Skrivet av: admin
« skrivet: 16 september 2004, 22:43:47 »
Kan inte tänka mig att du kommer att få några problem med buller från källaren och upp, i vart fall inte mer än du skulle få med något annat fabrikat. Det buller du i så fall får är från rörledningarna, och det är nog ganska likt oavsett fabrikat.
« skrivet: 16 september 2004, 22:41:41 »
ajdå, det är just en nibe som vi tydligen ska installera i källaren.. Jag kan ingenting om pumpar, men sitter de fästa i väggen eller står de på golvet?
Står de på golvet borde det ju inte vara något problem, men om man däremot sätter den bredvid/i en stomme lär det ju låta en del...
Skrivet av: RLA
« skrivet: 16 september 2004, 13:22:14 »
Jag har bara hört vår Varmitek 8TBR, men jag fick besök av en bekant som har en Nibe som inte trodde att vår var igång med båda kompressorerna (VV-prod), "den lät för lite" tyckte han som jämförelse mot deras Nibe.
Det var/är inga problem för honom i alla fall då inget av hans ljud fortplantade sig till boutrymmen, men det var hur som helst en enligt honom stor skillnad!
Skrivet av: Danne
« skrivet: 16 september 2004, 12:06:56 »
Jag tycker att våran värmepump Nibe fighter 1215-8,5 bullrar betydligt mer än våran kyl/frys. Ljudet är mer lågfrekvent (brummande) och högre styrka.
Skrivet av: Kalsipper
« skrivet: 16 september 2004, 08:35:53 »
Jag har en IVT 495 twin med en liten bergvärmedel och 70m hål.Den låter som en dåligt isolerad frysbox när den går.När vi fick den installerad så hade den ett startljud (ett klonk) som väckte hela huset.Vi klagade och fick då inmonterat en mjukstart i pumpen och nu startar den tystare än kylskåpet  :)
Mvh
Kalsipper
Skrivet av: nyborrad
« skrivet: 13 september 2004, 21:42:32 »
Det tycks skilja sig en del mellan olika modeller/märken men något liknande ett frysskåp gäller nog de flesta.
Dock kan man som jag råka ut för lite lustiga resonansljud från cirkulationspumpen en bra bit bort frän pumpen men det verkar lösa sig.
Skrivet av: admin
« skrivet: 13 september 2004, 15:51:47 »
Vår nya kombinerade kyl/frys med som avfrostar sig själv bullrar ungefär lika mycket som värmepumpen, skillnaden är att vi har värmepumpen i förrådet, så den hör vi inget av i huset - kyl/frysens buller lär vi få leva med i ganska många år dock.
Bullerproblematiken för värmepumpar beror helt och hållet på var du tänkt placera den, vägg i vägg med sovrum brukar jag åvråda ifrån. I övrigt så är det inget större bekymmer.
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 13 september 2004, 13:09:00 »
Det har skrivits en del om ljud och buller. Testa om forumets sökfunktionen ger första svaret, och återkom sedan när Du kan beskriva vilket system Du väljer/har valt så får Du kanske konkreta svar.
« skrivet: 13 september 2004, 11:37:08 »
Jag har hört att det kan förekomma irreterande ljud från pumparna. Det jag undrar är om detta är vanligt och vad det i så fall rör sig om för typ av ljud?
Är det ett högfrekvent ljud eller bullrar det? Kan man jämföra ljudet med en frys/diskmaskin osv eller rör det sig om betydligt högre db?
