Skrivet av: R.Löfstrand
« skrivet: 09 april 2008, 16:20:02 »
Thermia Duo med extern 200 l varmvattenberedare är ett c 150 cm högt paket. 20 cm skall väl räcka till för rördragningen?
61k för en diplomat duo 8,  2500:-till för en duo 10  har jag nu fått
Skrivet av: Haas.
« skrivet: 09 april 2008, 09:37:55 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 april 2008, 09:14:39 »
Kan vara så, jag har faktiskt inte kollat, förutsatte att de flesta hade lägre separata enheter, men så är kanske inte fallet...
IVT kollade jag, men hittade inget som skulle passa i de effekter som Löfstrand efterfrågar.
« skrivet: 09 april 2008, 08:06:20 »
Men vilken fabrikat modell skall man ta?  OBS max takhöjd 170-175cm
Jag är inte säker men jag tror bara nibe 1125/1135 fixar den reshöjden.  :-\
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 april 2008, 07:00:34 »
Alla stora tillverkare har liknande pumpar som den Nibe du fått offererad, som jag ser det finns inga större skillnader som talar för att du bör välja den ena eller andra - de är alla rätt lika när det gäller verkningsgrad och problemfrihet. (Talar då om Nibe, IVT och Thermia)
CTC är yterligare ett fabrikat du kunde titta på, de har inte bevisat sin förmåga i något test, men bör vara i nivå med de övriga.
Sen finns det naturligvis många andra aktörer som su kan titta på, men där erfarenheten hos mig, i forumet som helhet och från publicerade tester är mindre.
Det pris du fått på Niben ser skapligt ut, jag är inte helt uppdaterad när det gäller prisbilden, men är det billigare eller i nivå med Rinkaby rör (Förutsätter att du ordnar installationen själv) så är det ett helt OK pris, annars kan du lika gärna beställa där eller från nån annan webshop som du har/får förtroende för.
Tyvärr brukar det vara svårare att få priser på enbart maskiner från IVT och Thermia, men det går ju alltid att prova.
Nibe och CTC är mer öppna för att sälja direkt till kund utan installation.
Viessman, Stiebel Eltron är två tyskar som antagligen är bra, även om deras angivna COP-värden inte riktigt når upp till de bästa "Svenska" pumparna.
Bosch, Carrier, Autotherm är andra lite mer udda "svenska" pumpar som kan vara billigare i inköp trots att de förmodligen är i klass med de andra.
« skrivet: 08 april 2008, 16:43:37 »
Hej på er.
Ännu en med samma fråga ;-)
Jag håller på o gör lite research då det är dax  för bergvärme.
Borrning och installation får jag bra pris på genom utbyte av tjänster/kontakter.
Huset Idag 120VM i 2 plan ,
Kommer bygga till om ca2-3år ca 60VM (30VM/van) =180Kvm med nytt tak över hela huset=isolera om gamla delen, nya delen kommer få golvvärme.
Har bott 2 år i huset o haft total  på ca 30000KTH först året(kall vinter) , satt in nya fönster i isolerat delar av innertak samt 50% av golv mot torpar grund under 2006.
Andra året 24000KTH andra året (eldat ca 3Kubik i kakelugn under andra året samt mildare vinter)
Hittills fått offert på Nibe 1125-8 med VPA 200/7 inkl tillbehör för ihopkoppling av dessa.   53k hemma vid dörren
Tacksam på förslag
